Генератор воды из воздуха
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Карим, 07.04.10.
  1. builder161
    builder161
    builder161
    Азов
    При эксплуатации рекуператоров воздуха существует проблема образования конденцата, почему бы не использовать этот побочный эффект. Конденцата может и не много вырабатывается но можно подумать как эту систему задействовать с минимальными затратами энергии и максимумом отдачи. Есть ещё варианты с осушителями воздуха, но они более энергозатратны.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Почитав тему Дюна вспомнилась Френка Герберта. Там фримены в своих ситчах конденсат ночью собирали. Чем-то типа гидрофобных воронок безо всяких насосов.
    Ну а по теме - единственно серъезный "интегральный" источник воды из воздуха - роса (конденсация ночью летом в безвертенную ясную погоду).
    Ну вот и решение. Берем белый стальной гидрофобный лист (например натертый солидолом или с фторопластовой пленкой) слегка его изгибаем и наклоняем как водосток, под который ставим ведро. Ночью в росу вода набираться будет безо всяких вентиляторов и затрат электроэнергии.
    Идея проста - для большего количества росы нам нужна большая площадь обращенная к радиационно холодному небу. Тем самым и поступление воды решается (контакт с воздухом) и теплоотвод (лучистый).
    Думаю, ночью (под утро) в ясную погоду летом трава существенно холоднее воздуха.
    Белый лист - чтобы вечером не грелся (меньше поглощение в оптике). Именно белый, а не оцинковка и т. п., иначе остывать ночью хуже будет (излучательная способность в тепловом ИК для большинства красок не зависит от видимого нами цвета).
    PS У меня в беседке летом каждое ясное утро дождь. Ночью конденсат собирается на обратной стороне металлочерепицы, под утро капает на пол, получаются равномерно распределенные лужицы :)
  3. Трдтт
    Трдтт
    Трдтт
    Смоленск
  4. Трдтт
    Трдтт
    Трдтт
    Смоленск
    Всем доброе время суток! Кто заинтересовался - даю инфу. В советские годы в журнале Наука и жизнь читал заметку "Колодец Вода в пустыне". Там один владелец дачного участка без воды решил вопрос так. Траншея в земле 6*2*1м. (длина, глубина, ширина) с уклоном дна к середине. В траншее гидроизоляция стенок и потолка, пол забетонирован. Заполнение - камень (или очень крупный гравий). В центре сруб или бочка с отверстиями (для воздуха) под которым на дне сборник для воды примерно на пол куба/куб. Над срубом крышка для забора воды из сборника. В противоположных концах траншеи примерно на треть от верха слоя камня установлены две вертикальные трубы - одна не высокая асбоцементная (вход воздуха), другая высокая металлическая и зачерненная (чем выше, тем лучше) - выход воздуха. Камень охлажденный. Днем черная труба греется и через толщу камня из асбестовой трубы в металлическую вдоль траншеи проходит воздух. Влага конденсируется и стекает на дно и далее в сборник. По тогдашней оценке автора (колодец работает только в теплое время года) 6м. траншеи дают пол куба воды в сутки, если удлинить до 8-ми - куб!
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Осущитель воздуха на основе блока кондиционера как минимум в три раза менее затратен, чем рекуператор с самым высоким КПД.
    С предложенной идеей можете использовать конденсат холодильника.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень интересуют расходы воды генератора работающего на росе. скажем в г/м2/ночь горизонтальной обращенной к небу поверхности.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Белый цвет нужен что бы лист УТРОМ не нагревался быстро, тогда на холодном листе и выпадет конденсат.
    А на счет красок - можно подробнее?
    Я-то как раз думаю что излучательная способность зависит от цвета поверхности - белый цвет или черный.
    Иначе получается что каким бы цветом я не покрасил поверхность излучать она будет одинаково?
    Тогда объясните физику этого явления.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Белый - значит отражающий в видимом диапазоне.
    В тепловом ИК (>5мкм) наш видимый цвет краски роли практически не играет, более важен тип краски. Батареи не спроста в белый красят :)
    Отражать полезно по идее не только непосредственно солнечное излучение утром, но и звезды, луну, фонари. Да и белая краска в своей массе дешевле любой цветной.
    Угу, именно так.
    А что физика. Мы видим в диапазоне 0,35-0,8мкм. Тепловой ИК это 5-50мкм. Разные диапазоны, разные свойства поверхностей. Подавляющее большинство красок, поверхностей с которыми мы имеем дело, за исключением металлизированных в ИК диапазоне имеют коэффициент поглощения 0,9-1, т. е. все практически абсолютно черные тела.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда объясните такое явление:
    Я покрасил часть крыши черной краской и часть крыши белой краской.
    На солнце разница в нагреве этих поверхностей однозначно ощущается рукой, то есть разница градусов 15.
    Как это согласуется с Вашим утверждением что разницы в цвете краски нет?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так черная краска поглощает видимый свет, а белая отражает. В видимом свете около половины всей солнечной энергии. Поэтому черная и нагревается сильнее. В ближнем ИК при том (0,8-2мкм) черная краска также очевидно лучше поглощать солнечное излучение будет.
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    В 2011 году для системы отопления своего дома сварил аккумуляторный бак объемом 1 куб. м. но не успел смонтировать - наступил отопительный сезон. Всю зиму и следующее лето бак простоял во дворе, руки дошли до монтажа лишь осенью 2012 года. Зимой ничего, а с наступлением жары бак начал шуметь - утром с грохотом надувается (бак сварен герметично, врезки еще не были сделаны), вечером обратно так же. Тогда я просто на месте будущей врезки просверлил отверстие ф4мм, чтобы бак смог "дышать".
    Осенью, когда начал монтировать бак, че-то он тяжелый стал и что-то внутри плескается...
    Слил оттуда около 3 ведра воды - конденсат за лето.
  12. Денис Соловьев
    Денис Соловьев
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, из какого материала делаются теплообменники в генераторах воды?
    Я так думаю, что они должны быть либо покрыты каким-то составом для предотвращения окисла (если это медно алюминиевые), либо из нержавейки. А то алюминиевую водичку пить как то не «айс».
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Разница есть в видимом диапазоне. Это очевидно (в самом буквальном смысле :)).
    А у солнца энергетический максимум - ~0.555 мкм.
    И Вам совершенно верно сказали, что в диапазоне 5-10мкм (излучение при "бытовых" температурах в десятки С) все краски на полимерной основе почти одинаково чёрные.
    Если использовать в качестве побелки, скажем, титановые белила на водной основе, то результат будет иной. Но непрактично. :) Первым же дождём смоет. :)
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Интересная мысль.
    А что такое дождевая вода, по-Вашему? :) и можно ли её пить?
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Эх, дожить бы до момента, когда промышленность станет выпускать материал имитации брюшка намибийского жука, квадратными метрами, как полиэтиленовая пленка...Глядишь, Каховский гидроузел не понадобится...
