Генератор воды из воздуха
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Карим, 07.04.10.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [quote="mfcn, post: 9028147, member: 542665"... В видимом свете около половины всей солнечной энергии. ...[/quote]
    Че-то я сомневаюсь... Интеграл под спектральной кривой не пробовали взять?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я то оценивал интеграл с учетом спектральной проницаемости атмосферы. А Вы?
    Предпочитаете брать интегралы в аналитических функциях? Интересно было бы взглянуть на вашу аппроксимацию кривой пропускания атмосферы и как вы взяли (аналитически) интеграл.
    Потом, вырывая их контекста, и не оценивая степень моей ошибки Вы даже так не нарушаете моей логики изложенной в теме.
  3. Rimscii
    Rimscii
    Rimscii
    Не совсем так, зимой в скважине будет теплее чем на улице. Это если кратко. ОТ перемены мест слагаемых сумма не меняется
  4. Tamazis
    Tamazis
    Tamazis
  5. Tamazis
    Tamazis
    Tamazis
    Этой системе тысячи лет, подсмотренной человеком у природы. Так образуются ледники, озёра в горах, озёрца на холмах, которые потом просачиваются через грунт и образуют родники или стекают ручьями по склонам вниз. Это использовали люди, живущие в пустынях и местности где добраться до подземных вод было сложно из за твёрдого грунта или большой глубины их залегания. Эта же технология использовалась в замках, стоящих на скалах. Вода полученная таким способом обеспечивала замки крепости круглый год.
  6. Tamazis
    Tamazis
    Tamazis
  7. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    А кто нибудь у себя на участке уже делал подобную пирамиду.
    Можете сказать о конкретных результатах.
    А то как-то волшебно получается.
    И не могу понять, как воздух будет проходить через пирамиду из камней, если она практически монолитная стена с внутренними воздушными полостями и сообщение между этими полостями, настолько мизерное, что о движении воздуха практически нет речи. Т. е. отсутствует среда из которой можно добыть воду.
    В реальности получается, что горячий воздух будет проникать максимум в 2-3 слоя камня (причем они должны быть округлыми как галька, чтобы не было углов и близкого прилегания камней) и сколько из этого воды можно получить и зачем тогда насыпать десятки тонн камней. Объясните, пожалуйста, не понимаю.
  8. tortyga
    tortyga
    tortyga
    Мы сейчас делаем, пока залили фундамент-плиту.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, главное - "щербатыми", чтобы была максимальная площадь рабочей поверхности.
    Именно, что очень мало, потому и камней много;).
    Ну, и нужна качественная фильтрация воды, т. к. вся грязь и живность будут в ней...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    На Тенерифе только так питьевую воду добывают. Опресненная идет на технические нужды.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фильтруют?
    Дезинфицируют?
  12. tortyga
    tortyga
    tortyga
    Планируем засыпать рваным камнем (гранит колотый фр. 300-700). Вода, если будет, для тех. нужд
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего да. К водоподготовке относятся серьезно. Туристический бизнес для них единственный серьезный источник доходов. Ну еще канарские бананчики, которые они выращивают и продают с давних времен. Если туристов пронесет из-за качества воды, то кому-то вдуют по самые помидоры.
    Я когда увидел проложенные вдоль горных дорог трубы (да еще и с водосчетчиками) сначала не понял зачем это понаделали. Спросил у местных, они и рассказали что это для сбора питьевой воды. Опресненная вода и вода, полученная в результате очистки канализационных стоков идет на технические нужды.
    Нет там иных источников пресной воды. Короче: там "сырую" воду из крана лучше не пить:)]
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Какая то лажа. Если щебенка днем нагрелась, то какого черта она будет ночью остывшая? Она будет теплая практически до утра, и ничерта на ней не будет конденсата.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Есть повод оживить тему. Появилась новость о получении воды из воздуха в Крыму. Установка ЛЕТОМ не требует подвода энергии. https://kapital-rus.ru/uznai/news/v_krmu_proshla_isptaniia_unikalnaia_ustanovka_dlia_polucheniia_presnoj_vod_iz_atmosfernogo_vozduha/
    А тут примерное объяснение принципа работы: http://www.ros-voir.ru/ru/news/684
    Цитата: "В верхней части воздушного родника стоит так называемый "завихритель", в который при температуре выше 25 градусов попадает ветер, закручивается и двигается в охладительный блок. В нем находятся труба Ранки и охладительные трубы, которые закопаны на глубину промерзания. На трубе Ранки воздух раскручивается и делится пополам: горячий в одну сторону, холодный - в другую. Горячий воздух, попадая на холодные трубки, выдает воду"
