1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Забор - бетон + столбы тисе + дерево. Итого: 170м по ~ 1500р./м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДомЗавод, 07.04.10.
  1. shelter
    shelter
    shelter
    Любой материал рекомендуют защищать! А газобетон автоклавного твердения даже дольше простоит, чем кирпич и бетон из-за своей пористости схожей с известняком из которого все цоколя в Петербурге делали.
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Получилось просто красиво! Подскажите, а если заливать монолитные столбы, то можно вначале ростверк залить с выпусками арматуры, потом выставить опалубку для столбов и залить (где то через недельку). Или нужно делать все сразу?
  3. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Спасибо)
    Именно так и следует поступать. Ростверк с выпуском арматуры, набор прочности, опалубка и заливка столбов.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    То есть не страшно, что все не разом, а то в нете нету инфы по данному вопросу, все столбы бетонируют, а потом кирпичом обкладывают ! спасибо Вам позже план работ составлю, по критикуйте!
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Конечно. Составляйте - посмотрю, возможно, что-либо посоветую.
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    По плану забора, длинна которого 45 м:
    1. Ростверк h30*20 на столбах d200 и 1.5м в земле и расстояние между столбами 2.8 м? от земли см. 10.
    2. Ростверк армирую 4 прутиками 10 арматуры (2 сверху и 2 снизу с отступами по 2-3 см от краев ростверка), столбы армирую 3 арматурами 10, с выпуском в ростверке см. на 30-40.
    3. В течение недели подготавливаю опалубку под монолитные столбы высотой 1.5 или 1.6 и 40 на 20 ширина (определюсь по мест). И вот здесь пока информационный провал, так как вертикальную опалубку никогда не ставил, как выдержать вертикаль ни разу не сталкивался, но все всегда в первой. Видел специальные уровни продают ни кто не сталкивался? Или поделитесь опытом заливки вертикальных столбов, уж очень не хочется связываться с блоками!
    4. Секции между столбами планирую из дерева, с формой пока еще так же не определился, но вот вот)
    Буду рад услышать критику и мнения по данной конструкции!
  7. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    SNC00357.jpg А не проще трубу забетониковать и кирпичом обложить? Либо облицовочным сразу, либо облицевать потом или оштукатурить? Или Вы для фундамента столбики имеете в виду? Тоже по подобной схеме будем забор делать
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Монолит будет по надежнее, да и бюджет меньше!
    Ну и сам кирпич уже просто приелся! а так красивый забор!
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    У нас по плану - докапываемся до скалы и бетонируем столбики с трубой мет. Между ними лента. Затем трубу кирпичом обкладываем. Подробно пока не думали - осенью по плану
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    План!
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так можно
    или так - потом красить
    или так
    монолитить такие столбы сложно мне кажется хорошо сделать. Уж проще тогда готовые купить и поставить
    По плану - у нас так глубоко не роют. До скалы см 40 всего - к ней наподобии ежа арматуру засверливают и столбик бетонируют. И 40 см сильно не вспучит - у нас в землю ленту льют. Зазор не оставляют особо. Вроде не рвет...
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Здесь скорее от грунта зависит, а зазор в моем случае еще удобен тем, что талая вода с участка быстрее уходит будет! А предпоследнее два варианта со столбами понравились)
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А мы наоборот ленту закопать хотим в плане противопожарной безопасности :aga: и чтоб лисы всякие не лазили. 251.jpg
    это металлопрофиль под дерево крашеный
    и под камень
    можно просто на трубу крепить - без каменных столбиков
    сами пока определиться не можем
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Я вот к последнему варианту склоняюсь, не очень высокий, симпотно)
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Мне кажется штукатурка около земли долго не проживет...
