1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Забор - бетон + столбы тисе + дерево. Итого: 170м по ~ 1500р./м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ДомЗавод, 07.04.10.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Интересно на фото1 это кирпич или блок колонный?
    Подскажите, можно ли сначала сформировать ростверк, а потом, через неопределенный срок укладывать кирпичный (блочный) столбик. Что для этого необходимо предусмотреть: выпуск арматуры,...?
    stepanstroy, а каким образом крепились трубы в ростверке и как планируешь потом обкладывать кирпичом, вроде на форуме говорят, что стоб и труба живут своей жижнью. Понравился ваш подход к делу-и основательно (низ забора) и бюджетно (верх забора) и с возможностью в дальнейшем капитально сделать.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    трубы уходят в ростверк на метр глубиной, сама свая с арматурой на 1,5-1,6м. Так что они являются монолитом и гулять не будут.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А у вас есть своя тема, что бы не задавать вопросы в чужой теме?
    Т. е хронология такая
    -бетонируем сваи, оставляем выпуск арматуры (или не надо);
    -туда же трубы;
    -опалубка и заливаем ростверк
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Какое растояние между столбиками делать? 2 метра - не часто?
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Если трубы будите вставлять в сваю то выпуск арматуры не нужен, армируете только сваю!
    Обычно делают 2.5-3 (оптимально с учетом парусности), если значительно больше то придется усиливать каркас для секции, что приведет к загромождению и удорожанию конструкции!
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Понял, спасибо! Подскажите еще, вот типичная ситуация участок имеет уклон (по длине 60 м, разница 1м).Планируется подсыпка грунта после установки забора (хочется такой- фото).Получается свая будет выходить из земли примерно на 0,8м.Внимание вопрос! каким образом делается опалубка для столба и сколько она должна быть высотой? Весь инет перерыл-ну нет такого, только вопросы.
    https://www.zsk.ru/photorep.php
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    И
    Извините не совсем понял вопрос, но если у вас уклон и вы хотите потом выровнить то надо заливать столбы по уровню
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Совершенно верно, вот и получается, что там где свая выходит на 10-20см от земли понятно, а где на 80 см-не пойму, не пойму и то как основание для кладки блоков на этой свае будет производится. Можно ли квадратную часть опалубки начинать с уровня земли? Засыпной грунт не повлияет на неподвижность сваи? Если да, то не пойму как же выравнивают сваи!
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    При возведении фундамента по ТИСЭ бурят землю, ставят арматуру и заливают как правило самодельным бетоном неизвестного качества. Да и сама заливка неконтролируема. НЕ лучше ли в этом случае в качестве сваи использовать железобетонную железнодорожную шпалу.​
  10. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Не первый раз читаю Ваше предложение. Вы видели как переносят ж/д шпалы и сколько человек надо для ее переноски. Как Вы представляете себе опускание сваи в скважину. Кстати, а Вы не знаете сколько стоит ж/д свая?
  11. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Свая весит около 270 кг Устанавливается "Варовайкой" Как я и писал б\у шпала может и ничего не стоит (продают после замены за 100-200 руб) Новая 1450 - и более
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    в таком случае, если есть возможность приобрести шпала можете и их установить, но опять же необходимо сделать мероприятия, как где то сказал stepanstroy, против пучения, иначе и шпалы перекосятся
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Насчёт мероприятий я согласен, хотя шпала длиной 2700мм и для районов Центральной России глубина промерзания около 170 см. Да и информация по использованию ж\б шпал даётся в основном для того что при их использовании в качестве сваи мы " как правило получаем сваю более менее известного качества. "
  14. Vesuvio
    Vesuvio
    Vesuvio
    Rassmotrite, а какое программное обеспечение использовалось для моделирования (откуда скриншоты)?
  15. старик хоттабыч
    старик хоттабыч
    НиНо
    добрый день !
    так все-таки как лучше связать ростверк и столбы - арматурой или трубой ?
