Утеплять пол или подвал в деревянном доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем keley, 08.04.10.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что-то не удаётся понять:
    1. Почему воде некуда деваться? В смысле, в чём разница с тёплым подвалом? Я думаю, что не надо лить на пол воду, но если уж пролилась, проникновение в утеплитель должна предотвратить гидроизоляция. А то, что проникло - испариться в подвале и удалиться вентиляцией.
    2. Я полагал, что подвал вентилируется через продухи. Т.е., по пути улица - подвал - улица.
    Нельзя ли поподробнее рассказать о недостатках такового подвала? А то мне предстоит скоро.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    прикинул стоимость тёплого фундамента утеплённого плитами ЭППС слоем в 20 см. при размерах сечения фундамента 300*600 мм. со всеми необходимыми параметрами которые указывал vic_ag64. Вышло лишь ЭППС более чем 12 кубов. это без отмостки, и без учёта того, что его закрыть чем-то нужно. Разница с утепление пола, почти в 2 раза! Так-что если этот вариант и делать, то искать другой утеплитель, например опилки о которых уже много написанно, но... :|:
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    vic_ag64, итак внесу ещё больше ясности! :)]
    1. В расчёт брал не обычный пенопласт, а экстудированный (это 3000р./м3), так что исходя даже из ваших подсчётов 13000 * 3 = 39000 т.р. Само сабой если утеплять пол то обычным ПСБ 15.
    2. Толшина стен у меня 200мм, а пола 300мм. (а не 350)
    Вот мы уже сравнялись в цене!
    3. Прибавляем стоимость земляных работ по откапыванию фундамента дабы его утеплить
    4. Прибавляем стоимость материала которым нужно закрыть завалинку
    5. Пересчитываем расчёты vic_ag64 по утеплению фундамента, т.к. у меня вышло 16 а не 13 кубов. Хотя это может я перепутал
    Утепление фундамента стало дороже.
    Повторюсь, утепление фундамента ЭППС, т.к. видел много тем о поведении обычного пенопласта под землёй. Свои подсчёты делал грубо, т.к о завалинках знаю только из картинок Виктора, так что не мудрено, что переборщил... sori
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. keley !
    Честно говоря, мне не понятно зачем вести разговор об утеплении подвала...
    Подвал глубиной 1,8 метра под домом и так никогда не промерзнет - у меня даже в неотапливаемом гараже никогда банки-картошки не замерзали...
    Утеплять подпол - деньги на ветер, тем более под жилым домом. Многократно дешевле - хорошо утеплить пол.
    А если на пол постелить еще и палас на всю площадь, то и босиком зимой будете ходить...
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Виктор, а утеплять нужно только надземныю часть фундамента? Я думал полностья одну часть фундамента... Ну тогда беру свои слова обратно, если учитывать утепление тем, что "под ногами валяеться", то ЭППС отменяется и проще и дешевле по твоей технологии с опилкобетоном. Повторюсь, мои подсчёты не верны, т.к. я неправильно понял конструкцию завалинки, но утепление пола подсчитал верно :)
    П.С. А консультанты данного форума при переписки, мне отвечали, что только утепления фундамента будет мало. вот и разница между их теорией и практикой Виктора.
    Для себя подобный вопрос решил в пользу утепления пола... Но ещё поговорю с архитектором, к-й будет проект делать и послушаю его мысли по-этому поводу.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я предполагал, что подвал под домом и люк в него из дома.
    А если вход в подвал с улицы, то открыл-залез-закрыл, набираешь продукты, потом открыл, вылез и закрыл. Считаю, что все денежные ресурсы и силы надо бросить на утепление пола, а подвал под домом при ПМЖ никогда не промерзнет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если у вас такой практический опыт, то остается только согласиться...
  8. Infavore
    Infavore
    Infavore
    Челябинск
    прошу пардону за вклинивание, о появился такой вопрос: у меня подвала нет, есть полметра высотой расстояние между землей и полом, а также внутренняя завалинка шириной 1 м из шлака, в связи с чем спрашивается - есть ли необходимость еще и наружной завалинки?:mad: из шлака?.. мне кажется, что это все-таки излишество, хотя надо будет по зиме посмотреть - доделать ни когда не поздно
  9. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Подытожим результат буду утеплять фундамент снаружи
    теперь у меня назрел другой вопрос насчет утепления стен 2 этажа он у меня собран из "полубруса" ну 10*18см
    но для этого наверное нужно другую тему открывать
  10. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Совершенно правильно.
    Я принял решение и буду делать так
    1 на землю шлак .У меня с кузни бесплатно
    2 на шлак тонкая стяжка из глины. От стяжки до лаг 50 см. Там Вентиляция , трубы и тд
    3 внизу лаг черепные бруски на них тонкий горбыль.
    4 на горбыль глина смешанная с опилками 100мм . верх этого слоя можно сделать с добавлением извести
    5 между глиной и досками (40 мм шириной 100 мм) воздух 50мм для вентиляции
    6 доски прибиваю не вплотную а с интервалом 100 мм на ширину доски. (те) через одну
    7 на доски osb-3 . Если
    край osb-3 не попадет на доску , то в этот промежуток просто вставляется доска и к ней прикрепляется osb-3
    И на этом в этом году, наверное, всё денег, боюсь, не хватит. Но уже можно жить и будет тепло.
    Дешево
    Тепло
    не слежится с годами как минвата
    Глина антисептик У меня на участке стоит дом сруб 4*6 м. Не знаю сколько ему лет ,знаю ,что не живут там 25 лет. Лаги лежат на глине в прекрасном состоянии.Думаю из них сделать перекрытие на погребе.
  11. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    vic_ag64 правильно понял, если воздух печь будет брать из подпола, то пол будет теплый. Но это только в случае с теплым подвалом?
  12. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Вот где путаница. Утеплять пол с неутеплённым фундаментом нельзя-земля под полом промёрзнет и спучится. У нас будет ещё вентиляция с погреба выходить на крышу. Тоже нельзя утеплять пол?
    Дом новый и балки ещё сырые. Год думаем подождать и потом уже утеплить пол и фундамент (кроме помещения где погреб).
  13. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Никто не подскажет? Всё таки решили в кухне. где будет погреб-положим доски на 50 без утепления.
    В других комнатах будем делать утеплённые полы-снизу гидроизоляция, доска необрезная. утеплитель,
    пароизоляция, доска пола 50мм.
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Подготовленный брус для пола. Мощный пирог получается. Дороже бетона.
  15. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Хотим вывести гофру из подвала и параллельно
    Сливной канализации вывести на крышу. Вот будет
    ли образовываться ледяная пробка в гофре и что
    надо сделать. Если к вытяжки подключить еще и
    вытяжку с канализации.
