1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    снаружи нельзя, единство фасада теряется:(
    с легкой руки, может, что-то получится приемлимое в существующих размерах?
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Уменьшив ширину лестницы до 80см, увеличив проем со 195см до 245см, можно вписаться в высоту от ступеньки до перекрытия в 200см на расстоянии в 160см от торцевой стены.
  3. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Я же говорил- волшебник!
    Поеду к месту приложу чертеж Мастера ! Нечеловеческое спасибо!
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Хех! Как там Вы красиво сказали:
    (фраза понравилась, возьму в оборот :))
    Чуть покруче будет, но все-таки можно вписать.
    Но ширина не 195см, а 215см.
  5. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Ну хоть чем-то и я порадовал!
    Пользуйте на здоровье, Вам пойдет!
  6. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Уважаемый Iosich, после поездки на стройку возникла идея срезать перекрытие 2-ого этажа ( с последующим его усилением, конечно!) под углом, аналогичном углу наклона лестницы. Это позволит на отметке в 160см на чертеже разместить не 6-ую, а 7-ую снизу ступеньку и сделать лестницу более пологой и длиннее на одну ступеньку!
    Вы могли бы изменить чертеж (в посте №139) с учетом этого предложения?
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    подскажите пожалуйста где можно глянуть лестницу номер 11:|:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Andey
    А вообще эту часть перекрытия аннулировать не вариант?
    Если и верхний поворот сделать тоже 160см, то вполне хорошая лестница получается.
  9. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    К сожалению, не вариант:там на 125 перегородка пойдет, а тот вырез в полу (часть у окна, где 160) под тумбочку замаскируем-он уже внутри комнаты будет! Да, и в торцевой стене на отметке 80 см от уровня пола второго этажа окошко вентиляционное, так что верхняя часть лестницы жестко зажата в рамках, зато нижнюю можно двигать без особых проблем!
    Только за счет уменьшения (среза под углом и усиления уголком к балке) толщины перекрытия можно выкроить 20 см на отметке 160.
    Можно вернуться к предложению, изложенному в посте №141 и рассмотреть тот вариант?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну тогда остается только так:
  11. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    А разве 18 подъемов не получиться в этом случае?
    Мы ведь за счет толщины перекрытия выкроили 18 см для целой ступени? Если лестницу удлинить, она станет более пологой-в этом весь смысл операции!
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как у вас получается вставлять рисунки?
    У меня Мах высота и ширина больше разрешённой - как их уменьшить?
  13. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Извините, это не ко мне вопрос, я только фотографии вставлял :(
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да можно хоть двадцать сделать. :)
    Вы разрез внимательно рассмотрите. Начало лестницы дальше трех метров от торца делать не желательно (перекрытие диктует ограничение).
    А шаг лестницы, т.е. высота подступенка + ширина проступи рекомендуется делать равным примерно 45см. Из этого и исхожу. Выходит, что подрезав перекрытие, лишнюю ступеньку вставить не получится, - можно только сделать шаг более удобным.
    Ну а в общем на Ваше усмотрение сделал варианты с 18 подьемами:
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В любом графическом редакторе есть функция - изменить размер изображения.
    Выставляете высоту не более 800 пикселей, ширину - 1024.
    Обычно есть еще галка - " Сохранять пропорции при изменении".
