1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Bepa
    Bepa
    Bepa
    Добрый день! Очень нужна помощь в строительстве лестницы. У нас площадь размещения на первом этаже очень маленькая. Лестницу нужно расположить на участке 1,40 м (там, где можно сделать разворот) на 1,8м, при высоте 2,70 под балку. А все предлагаемые лестницы шириной 2,2м. Можно ли вообще на такой маленькой площади устроить лестницу (безопасную для детей, не крутую), может поворотную? Заранее благодарна за помощь.
  2. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Согласен! Действительно, тему превратили в междусобойчик, общаемся в режиме диалога практически-перед автором топиком неудобно даже:|:
    Вам огромное спасибо за участие, помощь и советы
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Знакомая схемка.
    Но условия еще жестче оказывается, чем здесь.
    И что-то я размер 180см на схеме не нашел...
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    К сожалению лестницы подчиняются своим законам. Ваши существующие размеры - не для "правильной" лесницы.:(
    "в углу у окна в пределах примерно 68х88 см " - с такими параметрами наврятли, в лучшем случае вам нужна Г-образная лестница с изменением проёма в сторону окна (чтобы получился просвет-2м) или в сторону "выхода". На рис. не понятно что у вас на 2-м эт.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Господа простите но я в отпуске строюсь буду 12 мая!
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Добрый день, уважаемые
    Сегодня был у приятеля в строящемся доме и ахнул
    Ситуация не из легких, может посоветуете, что можно сделать при таком проеме.
    В его ситуации подъем необходимо начинать по стене А, но там всего от дверного проема 1980. Высота подъема 3100.
    Дверной проем в стене В можно перенести правее на 1000мм, если это поможет. Синим нарисован размер от стены С до площадки 2 этажа.
    Высота второго этажа 2800.
    Пмогите пожалуйста советом
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если есть возможность вырезать в перекрытии кусок 30х90см, то можно вписать лестницу с вполне удобными ступенями, хотя и крутовастую.
    (Надо бы сразу указывать какая лестница планируется, - деревянная или бетонная,
    какое перекрытие и его тощину.)
  8. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Большое спасибо за расчет!
    В том-то и беда, что приходится лестницу делать в эту сторону, т.к. с другой стороны на втором этаже лестница упрется в глухую стену. А если высоту лестницы от забежных ступеней до перекрытия сделать не 2 м, а 1,8 м (рост членов семьи позволяет), получится ли увеличить ширину проступи?
    Да и еще была мысль такая, если это может помочь - а можно ли делать последней верхней ступенью лестницы непосредственно пол второго этажа?
  9. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо
    Лестницу , он планирует деревянную. Перекрытие деревянное, толщиной балки 200мм, плюс будет потолок чистовой 60мм(вместе с направляющими) и пол 60мм.
    Размеры высоты подъема, мы указывали от чистого пола до чистого пола 3100.
    Убрать кусок перекрытия, думаю возможно.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На самом деле 218мм - это проступь и к ней можно добавить от 20 до 40мм, тогда по мах - 258мм.
    а можно ли делать последней верхней ступенью лестницы непосредственно пол второго этажа?[/
    Обычно это делают когда лестница упирается в стену, а не в перекрытие потолка.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Добрый день Господа! Надеюсь немногих подвел своим отсутствием. Удавалось только ночью посмотреть на форум у самого стройка полным ходом. Удалось все запланированное! Слава Богу хотя погода непозволяла сделать большее.!
    кому я что обещал напомните плиз! Я смотрю тут без меня помощников море!
    Спасибо всем!
  12. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Добрый день!
    kassius лестница №9 понравилась, по креплению буду решать на месте при монтаже, скиньте размеры и скажите какой получился угол?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    красная линия лестница №8 - пообещайте что потом сфотографируете результат
  14. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Как только начну делать обещаю весь процесс с фотками выложить, только сначало надо разобраться в том что вы прислали.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    интересная загадка ваша лестница №12
    ждите! нехочу обидеть лестн.№11 она в работе.! будет Вам решение!
