1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    да это не моя, у меня вроде №9, только сейчас увидел.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Iosich А может всё таки обыкновенную П-образную с забежными. Для самостоятельного изготовления лестницы чем она проще - тем легче, а здесь человек с разметкой и изготовлением тетив замучается. Хотя с забежными всегда так.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    лестница - убица - без обид! делайте что то с проемом или в глубину или в ширину! непроходит даже при 250Х250 красная ступень до потолка 1400 мм - ужас! Придется ставить стремянку!
    Не сдаваться! я думаю будет решение!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Упс! я же просил говорить номер!:(
    я вас с банной перепутал! ждите!
  5. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    kassius, по №12 таких возможностей нет, к сожалению, да и среди комнаты 3х4 лестница так не подходит. остается вариант с пролетом вдоль стены и забежными ступенями в углу
  6. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, форумчане.
    Помогите пожалуйста с проектированием лестницы.
    В наследство достался дом 2-х этажный 8х8 м: 1-й этаж сложен из свай и фундаментных блоков, 2-ой деревянный. Каркас пола 2-го этажа - это балка проброшенная посередине дома, поперек которой лежат рельсы приблизительно через 1,2 м.
    Лестница находится в углу дома.
    Проем для лестницы с 1-го на 2-ой этаж - 1,19х2,85 м. Его размеры никак не изменить, так как он окружен со всех сторон металлич. балками. На 2-ом этаже площадка после лестницы размерами 1,19х1,23 м.
    Чистая высота от пола до потолка на 1-ом этаже - 2,5 м. Толщина перекрытия между 1-м и 2-м этажами - 24 см.
    Очень высоких людей в семье нет, максимум 180-185 см.
    Сейчас действует 2-х маршевая лестница с поворотом на 90 град. Очень крутая и опасная.
    Планирую поворотную на 90 град. с забежными ступенями. Посчитал на лесенка.com, картинку с пояснениями прилагаю
    Получается проступь 26 см, подступенок 19,6 см. Выступ планирую сделать 2 см.
    Подскажите, достаточно ли удобная получается лестница или надо как-то по другому (ширину лестницы можно довести до 1,15 м)?
  7. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    в догонку нарисовал схему расположения проема для лестницы (извините за художество)
  8. banna
    banna
    banna
    Обещаем! Как только так сразу!
  9. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    День добрый!
    Прошу совета, какую лестницу можно смонтировать с учетом непростых условий?
    Лестница будет установлена в дачном домике с жилым 2-м этажом.
    Думаю, есть два варианта: поворотная с забежными ступенями или гусиный шаг.
    По первому варианту вроде как все проще и самому можно собрать...но...
    Гусиный шаг - в моем случае говорят удобней, но сложней в подборе материалов и монтаже... Такую лучше спецам доверить или все не так?
    Требуется профессиональный совет в выборе и помощь в проектировании.
    Всем заранее спасибо! и с прошедшими праздниками
    P.S. Во вложении схема помещения с размерами, некоторые размеры пока можно немного изменять, а так же рассматриваемые варианты.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    простите дорогой ваша лестница номер 9 красная линия я чего не ожидал что столько будет желающих! Бог помощи!
  11. Bepa
    Bepa
    Bepa
    Всех поздравляю с Днем победы!
    ой, я просто не исправила ширину терассы:|:.там 2,20 а у меня 1,80
    Подскажите, как схему вставлять, что бы она сразу видна была, а не как прикрепленный файл?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При таком размере проёма - действительно только гусиный шаг или приставная.
    А почему вы не рассматриваете вариан изменения проёма - может как на рисунке. Так хоть угол на 10гр. меньше. Хотя и это не совсем в нормальных пределах.
  13. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Спасибо за отличный вариант, но так уж вышло, что расширения проема не предусмотренно. :(
    Требуется профессиональный совет в выборе и помощь в проектировании лестницы. Остаются те же два варианта - поворотная с забежными ступенями (крутовата, но проще) или "гусиный шаг"(поудобней но сложна имхо).
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если проём не менять - то с забежными у вас не получится, т.к. не будет просвета (он менее 2м).
    Про гусиный шаг ничего сказать не могу. Честно говоря не могу представить как она впишется. Как я понимаю перед самой лестницой нужно оставить мин.800мм для захода - значит длина уменьшится, а на оставшийся длине сделать что-то нормальное не получится. Конечно может я и ошибаюсь. Форумчане может что посоветуют.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В принципе, если сделать лестницу шириной в 80см, то ничего не придется выпиливать. Она вполне впишется в этот проем при этом же шаге.
