1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ваше художество, извините за выражение, - фуфло.
    Нарисуйте лучше планы 1-го и 2-го этажей. Можно схематически, но обязательно с указанием всех существенных размеров.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не понимаю, на кой Вам нужен этот аппендикс?
    Если его ликвидировать, возможны уже боле-мене удобные варианты...
  3. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    Исправляюсь. Привожу планы 1-го и 2-го этажей. Размеры в см.
    Расстояние от пола до потолка на 1-ом этаже - 250 см, толщина перекрытия между 1-м и 2-м этажами - 24 см
    Посоветуйте, пожалуйста, какую лестницу и с каким шагом можно вписать в такие условия?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наврятли. У него там дверь входная на 1эт. от угла 400мм.
  5. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    дополнительные пояснения к посту 198:
    - Дверь на 1-ом этаже под лестничным проемом имеет высоту 190 см. В случае необходимости эту дверь можно сдвинуть в сторону.
    - Лестничный проем на 2-ом этаже ограничен сверху только потолком второго этажа (250 см).
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Может такой вариант подойдёт.Подъём правда 42гр., зато просвет в норме.
  7. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Подскажите, а какой угол подъема получился, и ещё такой вопрос как разобраться, прочитать то что вы прислали, с чего хоть начать.
  8. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    Крутовата получается.
    А может сделать ширину лестницы поуже, например, 95 см, и тогда проступь увеличится до 25-26 см при той же высоте подступенка ? Будет ли удобно подниматься/спускаться по лестнице 26/19,5 ?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ширина на угол в вашем случае не влияет.
    А ширина ступени : 220 + (от 20 до 40мм - т.н. носик/вынос ступени) = 240/260мм. Если увеличить ширину ступени - уменьшится просвет. Сейчас он у вас 1942мм, при увел. ступени на 10мм просвет умен. до 1882мм, на 20мм - 1765мм. Вот такая арифметика. Выбирать вам.
  10. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    а можно красную линию с другой стороны посмотреть?
  11. sajum
    sajum
    sajum
    Нижний Тагил
    Поправьте, если я не прав.
    Уменьшая ширину лестницы, мы сдвигаем среднюю линию ближе к внешней стене - средняя линия становится длиннее за счет большЕго радиуса поворота.
    То есть можно увеличить ширину проступи за счет уменьшения ширины лестницы.
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    прошу прощения за задержку. вот Вам решение и чертежи - хорошая лестница!
  13. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    kassius по поводу лестницы №9 разобрался с красными линиями, а можно посмотреть план и какой угол подъема получился, а можно красную линию с другой стороны?
  14. kassius
    kassius
    kassius
    угол - 33гр.
    начинать надо с прорисовки красной линии на стенах опорных или столбах. Определиться с толщиной ступеней- отсюда линия крепления ступеней и т.д.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    А что такое с другой стороны?
