1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Не все. А какая лестница имеется в виду, - деревянная или бетонная?
    И какой материал перекрытия, - дерево или бетон?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В какой программе эта лестница делалась?
  3. рубель
    рубель
    рубель
    Винница
    добрый день !лестница планируется бетонная,дом кирпичный ,перекрытие -панели.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А можно хоть какой нибудь эскиз 1-го и второго этажа? А то решений может быть много, а идеальный получается только исходя из реальных размеров!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    У вас Хорошее место! но вот проем сделали не по уму!
    Предлогаю компактную лестницу практический винтовую!
    ступень 250 подступь 174 . красная ступень критическая!
    ваша лестница №13
  6. рубель
    рубель
    рубель
    Винница
    спасибо большое.насчет проема согласен, немножко нехватает размера.на мелиметровке розчертил похожий вариант .но хотелось спроэктировать лестницу под стеной .такой вариант возможен?так она занимает много места в комнате.если неполучится ,прийдется пожертвовать этим местом.если сделать ширину ступени немного поменьше22см, это поможет расположить ее возле стены?
    если это единственный вариант придется смериться.но всетаки надеюсь на ваши светлые умы ,и виртуозность программы.спасибо.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    если это единственный вариант придется смериться.но всетаки надеюсь на ваши светлые умы ,и виртуозность программы.спасибо.[/QUOTE]
    На самом деле всё зависит от существующих ваших размеров и вашего желания их изменить.
    Если есть желание и возможность изменить размеры проёма со стороны входа или выхода с лестницы - то параматры вашей лесенки могут кардинально поменяться в лучшую сторону.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В Арконе.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Kladoff
    А что у Вас наверху? В смысле какая планировка?
    А то можно предложить и третий вариант...:)
    Подъем начинать не от двери, а от противоположной стороны.
    Но все равно, если хотите более или менее человеческую лестницу, - проем надо расширять! :)
  10. рубель
    рубель
    рубель
    Винница
    Если есть желание и возможность изменить размеры проёма со стороны входа или выхода с лестницы - то параматры вашей лесенки могут кардинально поменяться в лучшую сторону.[/QUOTE]
    это отличный вариант ,но к сожалению проем изменить нельзя.думаю можно пожертвовать высотой ступени ,тоисть сделать немного выше 18.5см и шириной :22-23см плюс запуск 3см .попробывать с такими параметрами спроэктировать..спасибо.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну если ребёнок - обязательно делайте лесенку с подступятами и частыми балясинами.
    А лестница получается по параметрам хорошая, хотя можно и поиграть размерами.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    К сожелению, работоспособность лестницы определяется не подъемом а спуском(удобно или нет). Если делать 22 см. померейте ногу и попробуйте по такой ступени спуститься! Если всем принебречь и сделать кобы али, через год пожалеете. У вас проход под перекрытием - 146 см уменьшение даст немного сами просчитайте по этой схеме!.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    это отличный вариант ,но к сожалению проем изменить нельзя.думаю можно пожертвовать высотой ступени ,тоисть сделать немного выше 18.5см и шириной :22-23см плюс запуск 3см .попробывать с такими параметрами спроэктировать..спасибо.[/QUOTE]
    Уважаемы господа! У всех одно и тоже заблуждение! "22-23см плюс запуск 3см "
    это добовляется на каждой ступени! поэтому рабочая поверхность ( при спуске) все равно остается 22-23 см. Нету у вас 3 см.
  14. рубель
    рубель
    рубель
    Винница
    понял!согласен,что етих 3 см нету.спасибо.получается с этим проемом удобного ничего соорудить неполучетсся?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    У вас дилема! или круто и неудобно-но много места, или удобно но мало места,
    но если вы ее сделает легкую по конструктиву, то она загромождать не будет, а будет украшением!
