1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. alexor
    alexor
    alexor
    Доброе утро. Прошу помощи в проектировании деревянной лестницы на второй этаж. Сложность в том что размеры под проем лестницы ограничены: ширина - 175см, длина - 275см по полу 1го этажа. На 2ром этаже длина проема ограничена двутавром и составляет - 215см. Высота от пола до двутавра - 233см, до чернового потолка - 254см. Толщина перекрытия - 15см. Строители говорят , что ширины проема мало.Что можно придумать? Очень не хочется терять кухню и комнату на 2ом этаже. Пожалуйста помогите!
  2. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Благодарю за помощь. Лазейка...что то похожее... Вот к чему приводит не своевременное планирование,чего либо.
    Когда-то ,неся службу в советской армии, "нырнув" в башню танка,.. казалась такая же лазейка,..через определенное время,это пространство казалось больше чем до...
    Мысль - ко всему превыкаешь, особенно когда выберать не приходится..
    Подскажите,пжлста, сколь трагично м.б. увеличение количества ступеней +1 ?
  3. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    kassius, добрый день.
    Лестница 15 высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа - 3 метра 2 см.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А ничего особого придумывать не надо.
    При заявленных габаритах лестница с забежными ступенями, шириной марша 80см, встает без проблем с вполне комфортным шагом ступеней.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Не пройдет! к сожелению пропадет проход под балкой! Вы же не хотите делать разные ступени? :(
    Все у Вас шикарно! выгоните строителей!
    Уехал на стройку! напомните в понедельник! спасибо!
    Золотые слова!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Строители скорей всего в лестницах ни бум бум. Не доверяйте им изготовление - накосячат однозначно. Размеры под лесенку у вас вполне нормальные. Присоединяюсь к мнению "Iosich" - шириной марша 80см, встает без проблем с вполне комфортным шагом ступеней.
    Можете попробовать и такой вариант (ширина ступени - 275мм):
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, скорей всего Вы правы, судя по 2му фото - высота где-то 1500-1700мм, но придётся смирится или "врезать слуховое окно".
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При существующих размерах - вполне приемлемую, немного крутовата на подъём (45.7гр), но ... размеры!
    Можно правда убрать последнюю 14 ступень и тогда изменится угол, но не намного. А так я думаю имеет право на жизнь.
  9. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Kassius, доброе утро.
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Должен коллег разочаровать!
    У клиента этаж полумансардный! Поэтому головой битьничего небудут! все проходит! посмотрите фото внимательно!
  11. kassius
    kassius
    kassius
    один из вариантов Если все устраивает то готоа выслать размеры красной линии
    Подступь 189 мм ступень 275. проблема под балкой! ну я думаю что у вас нет людей выше 180 мм?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    если на самом деле хотите украсить свой дом то можно сделать парадную лестницу как картинке! тогда можно делать второй этаж разделенный, или балкон!
  13. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Спасибо, kassius, за вариант.
    Именно 180 есть.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    можно еще покрутить что бы 180 проходил!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Вот то!, что я обещал показать ,что такое впилиная ступень и подступенок
