1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А вот что такое красная линия!
    От этой линии и надо считать все размеры, Так как ступени разной толщины, разная толщина подступенка. Напуск ступени тоже разный!
  2. дантист
    дантист
    дантист
    Одесса
    всем добрый вечер,помогите с проэктировкой и расчетами на металический каркас лестници..спасибо.
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый размер маленький! ничего не видно пришлите в личку!:mad:
  4. kodxenon
    kodxenon
    kodxenon
    Краснодар
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, варианты крепления забежных ступенек на деревянной лестнице с поворотом в 90 градусов. В частности варианты, где забежные ступеньки находятся не у пола, а по середине между двумя этажами.
    Практически все описания, с которыми я сталкивался, упирались либо в вырезание пазов стаместкой, либо подобное этому. Боюсь таким образом, учитывая довольно малый опыт работы с деревом, перевести материал (хотя смотрится, конечно, хорошо ).
    Я планирую делать закрытую лестницу на косоурах и полагаю, что есть какой-то более простой способ крепления, который потом можно будет спрятать под подступенки.
    Заранее спасибо:)
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так если вы делаете на "косоурах" - то здесь вырезания пазов нет, ступени ложатся на верх этого косоура. Единственное не увлекайтесь большой шириной забежных ступеней, чтобы не свести ширину самого косоура до минимального значения (не менее половины его ширины).
  6. kodxenon
    kodxenon
    kodxenon
    Краснодар
    Я видел фотки некоторых лестниц, где использовался такой вариант и, на сколько я понял, там везде используется не ровный, а гнутый косоур или какой-то композитный. Вот хотелось бы узнать как именно это делается. Полагаю, что там не просто два косоура до поворота и два после (хотя конечно может и так...)
    Если поделитесь фотографями вблизи, а еще лучше какими-нибудь промежуточными этапами конструирования такой лесенки, буду очень признателен.
    Во-во! (Не заметил в первый раз изображение)
    Вот именно такие дугообразные косоуры я и имею в виду... Можно ли обойтись без них? Если нет, то есть ли такие в продаже?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как правило все лестницы с забежными ступенями такого вида (и тетива и косоур) для увелич. жесткости и ширины тетив .
    Берите более широкую тетеву (размеры то есть разные) или наращивайте самостоятельно.
    Если поделитесь фотографями вблизи...
    Погуглите - там этого добра...
    Не понял о: "промежуточными этапами конструирования такой лесенки."
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Такие вещи делаются каждый раз по месту. На заказ.
    Если хочется сделать самому, но больших навыков нет, то самое простое - это выпиливать из 16-20мм фанеры заготовки насколько хватит ее длины, собирать их вразбежку на клей и шурупы, а потом мудрить как облагородить все это дело (шпоном или самоклейкой).
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Ваша лестница 16
  10. дантист
    дантист
    дантист
    Одесса
    извените, а что означает 16? спасибо что помогли выложить чертеж..
    я так понимаю,предварительно, что у меня поворот будет с забежными ступенями?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Эххх! господа все теже ошибки в подаче информации!
    1.Высота от пола до пола!
    2.толщина перекрытия.
    3.размер проема в перекрытии
    4.желаемый заход.
    5.план второго этажа (куда должна прийти лестница)
    Читайте внимательно первый пост!
    ваша лестница номер 16 это что потом мне проще было инфо про вас искать!
    296 сообщение кстати вас касается!
  12. alexor
    alexor
    alexor
    Большое спасибо. Буду прикидывать по месту.
    Спасибо. Этим строителям точно не доверю лестницу.
  13. Rusy
    Rusy
    Rusy
    Недавно купили дачу. На мансарде приставная лестница. Очень хочется сделать нормальную. Только боюсь по размерам все очень сложно.
    Высота потолка 247, ширина помещения 235, проем 67*90, по видимому можно немного увеличить. Выход на лево, где 67 см. Помогите что-нибудь изобразить.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    .проем 67*90, ...
    А что с такими размерами сообразишь - только приставная лестница. Даже ширина по нормам 700, а у вас 670мм. Увеличивать проём!
  15. Rusy
    Rusy
    Rusy
    На сколько нужно увеличить проем? В субботу буду на даче смогу примерить.
