1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так всё зависит какую лестницу вы хотите.
    Вы бы план дали, а народ подскажет и посоветует.
  2. Rusy
    Rusy
    Rusy
    План примерно такой.
    Ширину по ширине проема, можно немного подвинуться. В субботу измерю насколько.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Высота от пола до пола! кроме высоты от пол до потолка!
  4. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Здравствуйте, Kassius
    Мне также нужна Ваша помощь по проектированию лестницы. Дело все в том, что предлагаемая в проекте дома лестница по некоторым причинам нас с мужем не устраивает. Мы с ним рассматриваем два других варианта - Вы видите их на рисунках. Вопрос в том - какой из них наиболее удобный и оптимальный. А определиться необходимо сейчас дабы рассчитать нагрузку на перекрытие и сделать необходимые изменения.
    Исходные данные:
    1. Высота от пола до пола 3300
    2. Толщина перекрытия 200
    3. Размер проема 3025 при ширине 2400
    4. По заходам думаю, что понятно по рисункам
    1-й вариант : "Г"образная лестница L = 3025 , N ограничена размером в 3500 (там будет входная дверь),с поворотной площадкой 1000*1000, забег справа налево (по рисунку)
    2-й вариант : "П"образная , с2-мя поворотными площадками 1000*1000 забег слева направо(-"-). Здесь, наверное, можно поворотные площадки уменьшить по глубине.
    Благодарю Вас
  5. kassius
    kassius
    kassius
    нужен план первого этажа! непонятен заход на лестницу, и проемы которые попадают по лестницу!
  6. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Работа над ошибками ПОСТ № 304
    Извините, пожалуйста, чуть-чуть перегрелась :|:
    Итак:
    Вариант 1 (1-й и 2-й этаж)
    "Г" - образная, проем 3500 (где окно) на 3025, подъем справа налево
    Вариант 2 (1-й и 2-й этаж)
    "П"-образная, проем 2400 (где окно) на 3025, подъем слева направо
  7. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    вечер добрый!помогите по расчету лестницы
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры поточнее надо(красный цвет). И что это за двери на выходе / входе?.
  9. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    немного исправил посмотрите пожалуйста
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А то что зачеркнули - это что? Его не существует (размера) и размер под лестницу 2*2 м? И размер 2,95 - это до балки?
  11. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    да их нет,2*2 этого мало?
    а 2,95 это от пола до пола.балка 20 см+5см доска пола
    2,95 от пола до пола
    2,95 м -это от пола до пола
  12. kodxenon
    kodxenon
    kodxenon
    Краснодар
    Доброго времени суток. Решил я себе все таки делать лестницу на тетивах. Ступеньки врезать с помощью фрезерной машинки.
    На данный момент остаются неразрешенными 3 вопроса:
    1)тКрепления балясин. Чем это лучше сделать? Пока в мыслях по 2 шканта сверху и снизу, так же снизу скорее всего врежу ее стаместкой в тетиву.
    Этого хватит?
    2) Крепление тетивы к брусу или перекрытию. Чем обычно делают? Гвозди? Болты?
    3) Сильно ли я потеряю в жесткости (или еще в чем-либо), если сделаю первую ступень с одной стороны открытой? Т.е. она будет больше остальных сантиметров на десять и будет с одной стороны не врезана в тетиву (как остальные), а как бы лежать на этой тетиве, обрезанной сверху как на косоуре.
    Заранее спасибо:)
  13. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый день!
    И мне нужна помощь... Помогите пожалуйста спроектировать г-образную лестницу с забежными ступенями. Параметры, может слишком коряво, на чертеже во вложении.Планирую металлокаркас на двух косоурах (правильно?) из п-образного профиля.
    Заранее благодарен.:|:
  14. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    забыл вложить файл...
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы точно решили с забежными ступенями? Сложновато при изготовлении.
    На 1 рис. к 270 - прибавьте 20-40 мм = ступень.
