1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    1. Балясины сажают на шканты + клей обязательно и этого вполне хватает.
    Долбить стамеской - тяжелова то наверное будет, да и долго.
    2. Здесь единого мнения нет. Кто то как на вложении,кто то на металл. полосе или к столбам ограждения.
    3. Ступень эта называется "заходной" и так делают, другое дело как вы предусмотрели её крепление к тетеве и самой тетевы к полу.
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это для примера.
  3. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    добрый вечер всем!извините,про меня не забыли?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А вы поточнее и поконкретней дайте схему помещения пол лестницу, ну хотя бы как в посте 315.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Что-то совсем мало места для лестницы Вы оставили...
    А что там за аппендикс остается рядом с лестницей?
  6. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    То Николай Василье
    Спасибо большое за оперативный ответ!
    Но проблема как раз в том, что под забежными ступенями должен стоять унитаз, соответственно высота не менее 2000мм. И второй прогон лестницы должен выходить на площадку, в а не упираться в стену. То есть лестница как бы п-образная без третьего прогона... Простите что так витиевато изъясняюсь.
    А по поводу сложности - если есть нормальные сварщики и человеческая схема с размерами, неужели не справятся?
    Спасибо.
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Подскажите, как лучше сделать поворотную лестницу при следующих исходных данных:
    размер проема 1150*3000мм
    высота от пола подвала до потолка подвала - 2800мм
    толщина перекрытия - 250мм
    вход сбоку (в идеале бы площадку сделать - но места - фиг)
    ширина входного проема - 900 мм , отступает 50 мм от стены
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Т.е. вы хотите сказать, что размер 2780мм - это не тот размер? Тогда скажите сколько и прикинем.
    Я так понимаю во вложении - разрез (подвал и 1-ый этаж), а ниже сам проём.
    Лестница должна выходить прямо в дверь? Так?
  9. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Нет, размеры именно те, которые я указал. Посмотрите пож-та поэтажный план именно этого участка дома.
    Спасибо
  10. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Но на втором этаже не хочется делать второй поворот. Просто г-образный подъем на площадку.
    Спасибо.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    1-ое вложение - это план 1-го этажа? и стена санузла - капитальная, какой высоты?
    Не внимательно прочитал - перегородки нет. Но высоты 2м - не получится на всём протяжении с/у.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если я правильно понял, нужно что-то вроде этого:
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если правильно вас понял - вот один из вариантов.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Забыл прикрепить.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Но все-таки с поворотом лестница получается с более комфортными ступенями.
    И туалет можно свободно разместить под ней и в таком варианте.
