1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    И снова здравствуйте!
    Первый блин (т.е. лестница) оказался не комом-стоит почти как живая, в выходные поеду, сфотографирую и выложу для обозрения плод совместного творчества:)
    Процесс оказался увлекательным, решил по горячим следам вторую залить, попроще: высота подъема (между полом первого и полом второго этажа) 320 см, горизонтальная проекция 500см, одномаршевая с поворотом при выходе на второй этаж на 90 градусов. Четыре верхние забежные ступени приму как на этом варианте:https://www.forumhouse.ru/threads/60641/page-11#post-1608941
    Остальные прямые ступени шириной 95 см, высота подступенка 17,8 см, ширина проступи 29,5см, общее число подъемов 18 (ступеней 17).
    Что скажут гуру о лестнице с такими параметрами?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не думаю, что хуже. Все параметры - в норме, в удобстве пользования даже выигрывает (имеется ввиду отсутствие забежных ступений), а если Bezr2007 решил сделать сам свою лестницу - тоже в выигрыше, т.к. изготовление прямых маршей намного проще да и экономнее намного. Так что минусов особых и не вижу.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а вот и первый результат! Ждем фото!
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А что тут думать?
    Однозначно хуже по техническим характеристикам. И марш более узкий на десять сантиметров ( а это немаловажно при заносе той же мебели на этаж), и ступени круче (а для пожилого человека каждый сантиметр высоты ступеньки имеет значение).
    Только то, что проще в изготовлении, единственное... Ну так это сомнительный плюс. :)
    Делается-то один раз, а ходить придется всегда. А опасение забежных ступеней происходит от опыта пользования безграмотно спроектированных и изготовленных лестниц. Когда лестница сделана по уму, - народ ходит и забежных ступеней даже не замечает.
  5. Мич
    Мич
    Мич
    Помогите с лестницей.
    может что-то хорошее получится в моем случае
  6. Мич
    Мич
    Мич
    kassius
    я не доложил еще два вида
    Помогите с эскизом лестницы
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Простите дорогой! но у меня стройка и времени катострафический нехватает! Вам помогут уважаемы гуру рулящие сдесь!
  8. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Ответьте плиз на мой вопрос
    Вот к примеру если сделать такие размеры лестницы, будет нормально?
  9. kassius
    kassius
    kassius
    вроде по ступеня и проступям нормально! НО ВОТ ВОПРОС - КАК ДЕЛАТЬ И КРЕПИТЬ ТАКИЕ СТУПЕНИ! :mad:
  10. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    :( а что с ними не так? :|:
    А что вы посоветуете? может другую конструкцию на таком пятне?
    или может пятно изменить (есть только 2200 мм ширина и высота 2320 мм, их изменить не получится...)
    сори не много ошиблась: есть 2200 ширина и высота 3230
    и одна сторона 3400 и вторая 2500
    так вот там где 2500 тоже можно довести до 3400, если нужно
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем так усложнять. Можно и попроще и подешевле однозначно!
  12. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    помогите с размерами по моей лесенке
  13. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    и забыл этот план
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Николай Васильевич - держи Крабу! надо нам как нибудь списаться! и водочки попить! глядишь и фирму откроем!
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При таких условиях можно сделать и с площадкой, и с забежными ступенями.
    При варианте с забежными шаг ступеней практически приближается к оптимальному размеру - 15/30.
