1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Получается вот так.
  2. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Окончательные размеры:
    дыра между перекрытиями - 2500x2200
    высота от пола до пола - 3230
    по правой стороне поднимаемся на второй этаж - эта сторона 3400 (3500) вторая сторона - 2500
    ну и ширина лестницы (марша) - 1000
    Спасибо за внимание
  3. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    Добрый всем день!
    Прощу опытных лестничных дел мастеров помочь в определении с лестницей на 2 этаж.
    От отметки перекрытия 1 этажа до перекрытия 2 этажа - 3 метра, изображение и размеры приведены в этой теме forumhouseru/forum43/thread66197-2.html[/url]
    Заранее спасибо!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я думаю подойдёт такой вариант. Правда вы не указали толщину перекрытия (у меня она 200мм).
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Уважаемые знатоки своего дела, развейте мои сомнения... сегодня, завтра начинаю творить самоклеп по воссозданию лестницы на металлическом каркасе.Приобрел трубу 40х60 со стенкой 3мм, но стою перед дилемой, 40х40 выдержит или лучче не рисковать... ;40х40 смотриться более элегантно, но есть доля сомнения ...
    полагаю, не в ту веточку обратился, прошу прощения... переадресуйте, пжлста
  6. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    То Николай Васильевич
    Спасибо огромное.
  7. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    спасибо большое
    толщина перекрытия 250 мм и она входит в эти 3230 мм
    а высота ступени 215 мм - будет ли удобно? (мы думали не больше 170)
    Как думаете можно в этом варианте первый марш сделать менее крутым, т.е. добавить еще 1- 2 ступеньки и станет этот марш к примеру 9 ступеней и высотой по 170; т.е. 3100 длину дотянуть до нашей 3400(3500). А вот с площадки прямой и на верх - там останутся такие-же?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Хотите чтобы было удобно, - расширяйте проем.
    В "запорожце" не приходится ожидать комфорта мерседеса.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я не советовал бы этого делать, т.к. этим вы собьёте "одинаковость шага" что при быстром подъёме/спуске может привести к падению (молодёжь, гости).
    Если не подходит - с забежными. Выбирать конечно вам.
  10. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    Уважаемые форумчане,
    подскажите с расчетом лестницы.
    Я пока набросал вот такую. Если что то можно было бы изменить в лучшую сторону, буду благодарен совету!
    Размеры следующие:
    от левого края проходя в санузел до стены кухни 2635
    От стены санузла до двери в гостиную 2653
    высота потолков 3 000
    перекрытия по деревянным балкам, 200 мм
    У меня получилась следующая лестница глубина проступи 254, высота подступенка 188, 2*подступ+проступ = 629
    На разрезе высота до балки сверху от ступени лестницы порядка 2070 мм
    Как можно поправить и стоит ли?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы не указали расположение и размеры самого проёма - поэтому трудно что нибудь советовать.
    "высота потолков 3 000
    перекрытия по деревянным балкам, 200 мм" - это высота от пола до пола и толщина самого перекрытия?
  12. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    3000 - высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа
    200 толщина балки
    Расположение проема видно на рисунке. Его размеры: 1800 (стена с/у) 2300 (стена кухни)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    grigoriy_m
    Мне кажется вы немного усложнили сам подход выбора лестницы, а именно что выбрали П-образную с забежными ступенями. Если вы решили сами её сделать - столкнётесь непременно с проблемой изготовления тетевы или косаура - это проблема всех лестниц с забеж.ступенями. Я бы рекомендовал немного попроще и подешевле - как ниже. Просвет правда на 40мм менее и проступь 200мм,хотя это в пределах норм.Но решать конечно вам.
    Добавил вам ещё 3-й рис. на нём как раз вид сбоку на тетивы. А у вас их 6 шт.
  14. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    В этой ситуации не маленькой ли окажется площадка при спуске с лестницы? Там остается очень мало места, кмк. Около 1 метра, удобно ли это?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При спуске с лестницы её там нет, если вы имеете ввиду вход на саму лестницу у прохода в санузел. Не думаю, что это критично.
