1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    В этой ситуации получается удобнее с точки зрения размещения мебели в прихожей, есть угол между лестницей, который можно использовать. В моем первом варианте это вряд ли получилось бы.
    Спасибо за совет.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да о чём разговор.
    Вы только не подумайте, что ваш вариант неправильный или плохой, просто если делать самому - так проще и дешевле (процентов на 30).
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для тех у кого лестницы с крутым углом подъёма.
    Вот оригинальное решение вопроса о быстром и главное безопасном спуске с таких лестниц.
  4. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Есть вот такой проём. Надо сделать лестницу. Нашёл единственный верный вариант, но размеры не совпадают. Можно ли в данном случае изменить размеры?
    Конкретно не совпадает высота, а следовательно, и количество ступеней, и ширина проёма. у меня 78см, а надо 90.
    Как подогнать размер под требуемый, где внести изменения, и вообще, возможно ли это?
  5. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
  6. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Прогу поставил, лестницы порисовал... тока вопрос - а если у меня размеры не проходят? Прога же мне не указывает на невозможность сделать такую лестницу? Или если она нарисовала, то всё норм?
    Staircon прога...
  7. Аурига
    Аурига
    Аурига
    Пожалуйста-пожалуйста, помогите точно рассчитать лестицу. Сама не справляюсь. Вот проект дома внизу:
    Лесенка розовым фломастером выделена.(весьма условно)...
  8. Аурига
    Аурига
    Аурига
    Забыла написать высоту потолка. 2,45 или 2,50.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    мадам ! так непойдет! вы просите чертеж, а сами даете размеры примерно! Не относитесь к лестнице как к мебели! это инженерная конструкция! Уточните такде размеры комнаты и размеры до дверей! Есть ли проем в перекрытие?
    прочитайте внимательно пожайлуста форум и все поймете!
  10. Аурига
    Аурига
    Аурига
    Размеры написала примерные, т.к. дом только начинает строиться и есть возможность подвигать немножко двери-окна. А к лестнице отношусь с огромным уважением и хочу начать плясать от неё, как от печки. Пока в проекте размеры такие:
    Высота потолка - 2.50. Перекрытия пока нет, дом будет из бруса. От входной двери до угла (стены), в котором будет лестинца - 2.00. По этой стенке под окошком предполагаю короткую часть лесенки. Рассояние от угла до двери другой стены (по котой пойдёт длинная часть лестницы) 1.80.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Высота от пола до пола и толщина перекрытия!
  12. Аурига
    Аурига
    Аурига
    Толщина перекрытия 25 см, расстояние от пола до пола 2700 см.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как то вопрос поставлен не совсем понятно. Вы хотите спросить где и на сколько нужно отпилить/прибить на "единственный верный вариант" - так это по месту наверное. А так судя по фото - проём вам нужно делать в лучшем случае вдоль стены на которую опирается ваша лестница. Схему бы помещений (прочит. пост №1) - может и решение появится.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Подход конечно правильный, но вот место выбрано неудачно. Смотрите на 1 вложении - параметры с красным. Чтобы оставить на этом месте лестницу с более менее правильными параметрами - необходимо увел. проём хотя бы до тех размеров, что на 2 влож.(перекроете конечно дверной проём) или найти другое место под лестницу.
  15. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Понятно, что нужно отпилить проём. просто мне нужно минимум пропиливать, а то ширина 2 этажа не даёт разгуляться. Я имел ввиду, что можно ли менять размер лестницы? И в каких пределах? Понятно, что можно Уже сделать, а вот как узнать, не буду ли я головой биться о потолок? В Staircone начертил лестницу, но не пойму, правильно или нет. Показывает ошибки, но насколько они критичны, не понятно. Мне нужна лестница с минимумом пропила в потолке в длину, иначе весь второй этаж будет поделен проёмом в потолке :)
