1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вам же и говорят - дайте размеры(прочит. пост №1).
    Вы же не думаете, что кто нибудь будет перепечатывать для вас книгу Столяровского или другого автора книг по лестницам со всеми нормами и ГОСТами - уж очччень много букаффф!!
    "..а вот как узнать, не буду ли я головой биться о потолок?" - высота от ступени до низа потолка должна быть не менее 2м. (из книги Столяровского)
  2. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Так я дал размеры! проём 78 см шириной, а длина проёма нужна как можно меньше.
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Товарищи, подскажите пожалуйста, скоро начну заниматься отделкой дома, сейчас заканчиваю вставлять окна.
    У меня зал со вторым светом, в зале будет лестница, и начал понимать, что пора уже понимать каких размеров она будет, дабы многое от этого зависит.
    Подскажите, какие размеры мне нужно знать и написать, чтоб мне здесь чем то да помогли?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    прочит. пост №1 на первой стр.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, усё понятно, сейчас буду разбираться с этой математикой.
    Просто мне не много не понятно, с начала ведь нужно определиться какая она должна в принципе быть? Какой формы
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Для начала я хотел бы сразу спросить, возможно спроектировать лестницу как на этих ресунках, сложно это, возможно? Интересует только форма, не содержание.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Про сложность чего вы спрашиваете? А так возможно. Но вздумайте крепить ступени (как на 1 фото) - в дер.доме лест. к стенам не КРЕПЯТСЯ никогда (заскрипят) и у нагреват.приборов, если это конечно не времянка.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня лестница будет в каминном зале, камин стоит в центре дома, а лестница будет слева или справа от него. Лестница должна идти на балкон, в каминном зале второй свет.
    В любом случае камин будет не так далеко от неё...
    Получается заскрепит? Может быть тогда её делать из дорого дерева? аля лиственница или дуб?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разницы нет - будет нарушен т.н. тепловой и влажностной! баланс, но если др. места нет - можете и металл. соорудить или если дом кирпич. - на больцах.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    дайте план 1 и 2 го этажа и разрез дома - лучше еще добавить фото и вид отделки помещения!
    Упс . чего то я просмотрел ответы на ваши запросы! сделать из бревна можно если только вы дружите с деревом! А мы можем дать вам только размеры красной линии! Материалы которые вы перечислелы - сложны в обработке и заготовке. Нужно спец оборудование и хорошие столяры!
  11. Аурига
    Аурига
    Аурига
    Спасибо, огромное. Получилось увеличить расстояние справа от лестницы до 2000 м. Угол наклона получится чуть острее. Думаю вместим как нибудь лесенку.
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    вопрос можно?
    Почему все лестницы делают с поворотом, либо с промежуточной площадкой? Это делается с целью экономии пространства? Сколько не смотрел проектов на форуме НИ У КОГО не видел простой прямой лестницы с первого на второй этаж ...
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Как правило лестницы делают в коридорах, и как правило в тупиках. т.е. заход в коридоре в тупик на 1 м этаже и выход на 2м этаже из тупика. но это не догма все зависит от габаритов помещений. где то и можно поставить прямую. пропорции ступень и подступь составляют 30гр. и представьте себе если высота от пола до пола - 3 метра, то сколько будет длина марша в проекции пола + площадка захода +1 метр + выход 1 метр. И неприятно наверно выходит в глухую или тупиковую стену!
    Так мысли в слух!
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, из бревна я и не думал, это я скинул просто вид лестницы.
    Хотя последнее время стал замечать что с руками всё в порядке, могу и попробывать собрать сам, инструмент есть.
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    kassius,добрый день.Помогите пожалуйста посчитать лестницу.Нужно по возможности чтобы было как можно больше размеров.Лестница должна вписаться вот в такое помещение,где красная линия-это высота от пола первого этажа до пола второго этажа.ширина лестницы должна быть 80 см..Лестница должна быть поворотная(с левым поворотом) на 90 град.Вобщем как на рисунке,только с левым поворотом.Заранеее благодарен
