1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    симпатично, такая миниатюрная лестница
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не дотягивает до норм. параметров, но как вариант думаю имеет право на жизнь.
  3. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Подскажите, пожалуйста комфортна ли лестница с такими параметрами ширина ступени - 28.3см, высота проступи 17см, но ступени с выносом 5см(входит в 28.3см)? Это пролет от площадки до пола 2 этажа.
    Считал на zhitov.РУ. Там пишут что комфортная, но меня смущает что при спуске ширина ступени всего 23,3см
    Если это не гут, то что можно сделать с длиной лестничного проема 403см, высотой до пола второго этажа 331см, толщина перекрытия 31см, ширина самой лестницы 100см, длина от площадки до пола 1 этажа до 200см? Хотел с площадкой, поскольку думаю что винтовые более травмоопасны, да и ступеней больше, тяжелее подниматься. Буду признателен за помощь.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Эт почему же 23,3? Как было 28,3 так и будет. С одной стороны убывает, но с другой-то добавляется.
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    спасибо просто громадное.а если не секрет по какой вы программе считаете?
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    молодец! прямо в девятку как в футболе! всех почему то заклинивает на этом припуске! посоветуй ногу помереить и все вопросы снимутся!
  7. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    Просветите пожалуйста! при расчете лестницы с забежными ступенями получилась ступень габаритными размерами 600х1200. Из чего же такую делать?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Берёте стандартные, вырезаете по вашим размерам и склеиваете их между собой с прижимом и постановкой нагелей.
    С косауром скорее всего таже песня.
  9. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    с ним проще он прямоугольный. а вот ступенька фигурная.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Все зависит от угла подъёма. Судя по тому что вы планируете с забеж. ст. - места у вас не много и скорее всего получится примерно так:
  11. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    Все еще хуже чем вы думаете
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А чего вы мучаетесь - дайте размеры и может что и другое посоветуем.
  13. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    выкладываю план первого и второго этажей. расстояние между полами 3 м. растояние между полом 1 этажа и потолком 2,53. проем раздвинуть никак не получается - в длину мешает коридор на 2 этаже, в ширину санузел будет маленький - тогда и нет смысла переделовать лестницу :)]
  14. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    А если поменять местами санузел и лестницу?
    ... на втором этаже коридор не будет мешать на удлинение проема
  15. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    жена уперлась - не хочет на 2 этаже холл делить лестницей :mad:
