1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Планы с разрезами-
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Все принял, но:
    1- Ширина чистовая лест№5 (вижу оси но незнаю толщину стены)
    2- По улице безполезно проектировать пока не будет высот натуральных и фундаментов опорных - правило одно держитесь 150 выс на 300 ширина. А длину марша определять в натуру!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Вот Вам (соседям) эскиз варианта.
    ступень 250 подъем 178 мм
    Увеличить не могу так как щиток попадает в лестницу. если все устраивает то сделаю прорисовку красной линии по стенам.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    по поводу стремнки на чердак - зайдите в строительный магазаин и попробуйте полазить удобно Вам или нет!
  5. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    1) Толщина оцилиндрованного бревна (стены) 260 мм, соответственно чистовая ширина лестницы 5 - 1740 мм.
    2) Высота уже не изменится останется 1500 мм, да и длину с шириной Можно выбрать исходя из наилучших углов подъема... помогите)
  6. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Спасибо большое.
    В субботу покажу им эскизы и напишу Вам.
    Всего доброго!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Александр!
    во первых я усмотрел что высота у вас между этажами 3000 мм, а еще балки 200 мм + покрытие (доска или что то иное, но оно укладывается на 1 и 2 этаже). поэтому расчетно я взял 3200 мм.
    И вот Вам эскиз: конечно лестничка не очень классика. но что есть то есть. я думаю что вы не будете площадку второго этажа увеличивать, поползут все двери.
    Итог: 237.5 мм ступень, и 168,5 мм подступь. Мне нравится что у вас марш проглядывается из зала. лестница станет украшением! Если все устраивает то гото прорисовать красную линию на стенах
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Что касается уличных! сечас рекомендации давать не благодарное дело.
    одно могу помочь:
    1 - лестница 4 - там в гараже ступенька, нужны отметки пола высотные:
    А - гараж
    Б - площадка перед поворотом
    В- земли перед лестницей
    Г - пол 1 этажа
    2 - лестница (для примера) №1 Смотрите математика такова: - у вас 8 подъемов - 1500 высота - делим 1500/8 = 187,5
    не страшно но стандарт - 150 мм, теперь длина марша (померейте ботинок + добавьте на спуск - нога не становится вертикально вниз!! , это и есть ширина ступени, например 300мм (классика) Отсюда 300Х 7 проступей = 2100 мм . Готовы ли вы жертвовать эти если да то вот вам и габариты!
    На главную надо не пожалеть места.
    А для остальных надо понять, зачем они и как часто ими будут пользоваться!
    Успехов!
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Предлагаю такой вариант:
  10. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Александр1979
    Вариант лестницы №5:
    Проступь - 26,7см
    Подступенок - 17,8см
  12. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Здравствуйте, kassius.
    Большое спасибо за вашу помощь!
    1) По поводу стремнки на чердак – посмотрел ) размер между ступенями думаю сделать -320мм а ширину 400мм.
    2) Да правильно вы усмотрели на плане…. но спустя год после сборки дома он сядет примерно на 6-10 % поэтому нужно принять высоту лестницы 3000мм. Да действительно площадку второго этажа уже не подвинуть.
    3) Лестница 4:
    Б - площадка перед поворотом - думаю нужно взять за отметку 0мм, от этой площадки в гараж и на улицу устроить пандусы с углом уклона 8 градусов так что их отметки(А, В) можно не учитывать но примерно (-400мм), а уже отметка Г - пол 1 этажа = +1200мм. но площадку - Б можно поднять или опустить + 100 мм соответственно изменятся отметки А,В,Г.
    4) Лестница №1 – значит получается 10 ступеней высотой 150 мм, и шириной 300 мм, угол наклона лестницы 22,5 градуса? Ширину лестницы принять наибольшую возможную – 2740мм.
    5) лестница №2 будет использоваться для обслуживания котельной - Думаю принять характеристики Л№1 только вопрос по размеру площадки и ширины?
    Заранее благодарен, Александр.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемый! К сожелению незнаю Вашего имени!
    У меня уВам просьба если вы даете эскиз лестницы и ее габариты, то просьба дайте все размеры и углы хотя бы красной линии марша, что бы люди собственными силами могли отчертить и изготовить. А то у Вас инфо, бесполезная для людей! Если вы пытаетесь затем за детальный проект взять денег, то зря. Вам место не в этой теме. Я помогаю безвозмездно, хотя иногда люди и присылают какую-то символическую сумму, но это чисто из благодарности. Как только человек начинает зарабатывать деньги, проходит творческая жилка. Поэтому если хотите помочь человеку дайте инфо (вопросики на картинке) и углы.
  14. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Всем добрый день. Я в процесе строительства дома из обычного бруса 150х150.
    В данный момент пытаюсь сделать лестницу в программе Sema. Высота потолка 3м. Размеры помещения, где будет лестница ограничены. Получается у меня соотношение высоты и ширины ступени 200х214, 200х236, 200х243. Какое соотношение лучше выбрать?
  15. kassius
    kassius
    kassius
    ногу померяйте свою!
