1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Толщина перекрытия 470мм?
  2. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    да и старый проем надо как то использовать:)]
  3. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    хм...
    а почему "делить"? если лестница "прижмется" к левой стене? или стена на первом этаже не совпадает со вторым (в плане)? - тогда да. делить плохо.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я правильно понимаю направление лестницы? В посте ранее вы планировали П-образную.
  5. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    движение по лестнице как на картинке.
    за стеной на первом еще одна комната
  6. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    сорри... ничего не понимаю...
    наверное жара и выпитое пиво ;)
    Пусть за стеной еще комната... и что?
  7. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    это наверное я плохо объясняю. лестница на верху делит холл попалам. поэтому перенести не получится
  8. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    тадЫ дай план в двух этажах разным цветом. ;)
  9. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    даю план. белый цвет - 1 этаж, зеленый - 2 этаж. Это как сейчас сделано. идея в том что в том закутке где лестница на 1 этаже сделать санузел. значит надо лестницу разворачивать на 180 градусов. но тогда она половину холла 2 этажа займет. вот и пришлось проектировать лестницу с забежными ступенями и сверху и снизу и чтобы прямая была (не г и не п образная)
  10. franz
    franz
    franz
    Добрый вечер.Пришло время заняться лесницей.Размеры примерно такие как на рисунке.Рисовал не расчитывая все примерно.Может быть посоветуете другой тип лесницы.Вообщем прошу помощи.
  11. franz
    franz
    franz
    Простите не так сделал.Вот проект.Высота потолка 2,80 м.Первое сообщение не знаю как удалить.
  12. tkot
    tkot
    tkot
    Тула
    Уважаемые форумчане! Спрашивала в другой теме, но продублирую здесь в надежде получить совет профессионалов.
    Строим дом сами, опыта никакого, боюсь напартачить с лестницей. Хочется сделать комфортную лестницу с промежуточной площадкой (без забежных ступеней). Подъём начинается с правого марша. Высота проёма - от пола до пола, перекрытия в доме - плиты ПНО (высота 160мм), пол под лестницей - бетонный монолит (под ним подвал). Полагаюсь на ваш опыт и знания! Пожалуйста, дайте толковый совет!
    Заранее спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да уж! Как ни прикидывал, но ничего путного к сожалению не получается.
    Неужели толщина перекрытия 470мм?
    Перекрытие - расстояние от верха пола 2 эт. до низа потолка 1 эт.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На ваш выбор. Но с забежными - изготовление труднее.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестницу нужно делать в самый последний момент, иначе вы её ( или строители) "угробите" так и не порадовавшись.
    На вашей вкладке вы планируете выход из дверей 2эт. на забежные ступени. Я бы так не стал делать - опасно! Безопасней все таки с площадкой как на рис. С параметрами можно поиграть, сначала нужно сделать полы.
