1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    а на сколько надо проем увеличить для получение более менее приемлемого результата
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Посчитайте на какой ступени высота будет 2м.
  3. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    получается на 3-й тогда на втором этаже придеться прыгать через проем или мостик делать:)]
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сожалею, как говорится - чем мог...
  5. демиург
    демиург
    демиург
    Кубинка
    все равно спасибо за помощь. Будем дальше думать
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ув. Николай Васильевич! Может не в тему, но интересует вопрос: как технологически правильно закрепить тетиву на опорных столбах площадки (сверху опереть или сбоку) и как крепить вверху на балках, может подскажите где можно посмотреть чертежи узлов крепления лестницы. Хочу делать сам, :|: первый раз, с размерами вроде бы понятно, а вот как все крепить пока думаю Примерная схема помещений пост 64. Спасибо
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я обычно планирую крепление тетив на опорных столбах в "шип" (можно усилить болтами сзади), к полу обычно сантех болт.
    По креплению к балке - единого мнения нет: шип, метал. полоса, зарез тетив в саму балку, метал. уголки.
    К площадке - см. рис.
  8. Растишка
    Растишка
    Растишка
    Вологда
    Здравствуйте
    Подскажите плиз по следующему проекту?
    Какие будут замечания,соображения по нему?
    Просто есть большие сомнения по поводу ступеней
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Здравствуйте
    Помогите расщитать размеры лесенки , ступеней
    а то что то не получается складно
    высота до пола 2 этажа 3050 мм
    проем люка 2650 на 1000 мм
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    вот попытался изобразить мои хотелки
  11. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    а может кто в москве посоветует хорошего мастера по лестницам.
  12. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    и посоветуйте плиз по лестнице.
    дом небольшой - клееный брус. уже собран и все коммуникации стоят.
    лестница планируется с первого этажа в мансардный. под лестницей у дальней стены планируется унитаз и душевая. из за этого лестницу планируется задрать чтобы душевая была достаточно свободной (чтобы дверь в нее нормально открывалась...
    пожелания - максимально комфортные ступени. для этого и оставляли ширину в метр.
    заранее огромное спасибо за советы
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я бы не стал сбивать шаг - площадка. Сделав все ступени забежными и добавив ещё одну - увеличиваем площадку перед дверью 2 эт. (которая несомненно там нужна), уменьшаем высоту ступени и угла подъёма и увеличиваем ступень до 300 мм.
    А так лесенка вполне комфортна и симпатична.
  14. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    не написал = высота 275 см.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чтобы совсем складно - не получится, т.к. мешает балка перекрытия и маловат проём в длину. А так получается то что внизу (красным - не совсем хорошие параметры).
