1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    У меня практически такая же планировка (по размерам не помню).
    Сделал с забежными и поворотом от окна.
    фото
  2. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    Неужели все так плохо, что совсем вариантов нет?:|:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да уж хорошего мало. Смотрите сами.
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    дд, вот спланировал лестницу. Какова технология изготовления гнутой тетивы или косаура
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно и так, но подъём в 250мм - тяжеловато однако. В любом случае это наверное "гусиный шаг", если оставлять существующий проём.
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    сорри, вопрос конечно
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В домашних условиях - полный головняк и соответствующее качество.
  8. Игорь323
    Игорь323
    Игорь323
    Россия, М.О.
    А если нижние ступеньки завернуть? Или ничего не выиграю?
  9. nikolasnikolaev
    nikolasnikolaev
    nikolasnikolaev
    timehome, а в какой программе вы проектировали лестницу?(последняя фото)
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    дык, не обязательно в домашних, просто хочу понять возможности изготовления, что бы не заказать "в домашних условиях" вместо приличного изделия. Иными словами, что бы четко сформулировать для испольнителя техническое задание на изготовление. А то мне какие-то "больцы" предлагают.
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    вариант один клееная балка из тонких досок хорошего качества. делать надо по шаблону (посмотрите в инете - как загунть древесину)
  12. timehome
    timehome
    timehome
    Mосква
    Я все делаю в Архикаде.
  13. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Прошу совета у специалистов, на сколько удобно будет такая лестница для частого использования? Заранее спасибо! Лестница.JPG
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Добрый день друзья
    Подскажите пожста какой разьем проема мне требуется для лестницы с 1-го на 2-й этаж --вот рисунок- место для лестницы обведено-
    ширина проема 2м10см
    по длинной стене справа от наруж.стены до внутр. длинна проема 4 м 2 см
    по короткой стене слева длинна проема 2 м 62 см.
    балки перекрытия пока не ставил--ещё не знаю размер проема
    и если есть какой-то вариант лестницы будьте добры выложите для данного проема
    планирую лестницу с площадкой между этажами
    расстояние по высоте от чистового пола 1-го этажа до чистового пола 2-го --3метра 2см
    спасибо
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри-забыл уточнить перекрытие толщина 200мм
