1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. alooha
    alooha
    alooha
    Просьба оценить проект лестницы.
    габариты проёма: длина 2.70, шириной 2.20, высота между полом первого этажа и полом второго этажа - 2.80. На планах вид сбоку и вид сверху (показан с одной проступью)
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Здравствуйте! Я не совсем понял как нужно заполнять форму, что именно нужно указать какие данные и параметры для того что бы Вы помогли спроектировать лестницу. Может просто фото и размеры?
  3. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Санкт-Петербург, ю-з
    Помогите с лестницей, уважаемые. Проём 1800*1800. На первом этаже можно начать от двери в комнату. Или так не делается? А то изучив множество информации - совсем запутался.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А высота от пола 1 до пола 2 этажа и толщина перекрытия?
    Лучше схему помещения, где планируете лестницу с размерами, указав двери,окна и т.д., и высоту от пола 1 до пола 2 этажа с толщиной перекрытия, а так же форму и размеры самого проёма под лестницу.
  5. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Высота 2800, перекрытие - 270. Спасибо.
  6. Fidosov
    Fidosov
    Fidosov
    Здравствуйте, уважаемые Профи! Собираем 2й этаж, думаем самостоятельно собрать лестницу... Поделитесь, кто делал санузел частично под лестницей? Какие подводные камни нас ожидают?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот как вариант.
  8. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Спасибо. А обязателен проём между маршами - ведь ступени суживаются?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не обязательно - если обеспечите достаточную ширину внутренней ступени и надёжную опору её на тетеву или к столбу, чтобы она выдержала нагрузки. В данном варианте предложена минимальная ширина - 75мм, хотя я бы перестраховался сейчас и сделал бы ширину марша 800мм.
  10. Fidosov
    Fidosov
    Fidosov
    Уважаемые форумчане. Через 3 недели будет готова кровля и окна-двери (строим из профилированного сухого бруса). Будем сами собирать лестницу. В прикрепленных файлах рассматриваемый вариант лестнцы: есть ли альтернатива? Проём 1900х2100, от пола 1го до пола 2го 2900 мм. В предыдушем посте планировка по этажам. Прошу совет, какая лестница будет оптимальной?
  11. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Посоветуйте плиз, не могу определиться с конструкцией
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Альтернатива конечно есть: сколько людей - столько и мнений:).
    В прикрепленных вами файлах вариантов лестницы, я бы наверное уменьшил кол-во забежных ступеней до минимума, тем самым сделав её удобней для пользования (см.вложения).
    Но мне кажется, что вы торопитесь с лестницей. Она ставится в последнюю очередь, когда все работы в доме окончены. Работяги таская по ней материалы могут поцарапать все ступени и не только их, да и усадку дом должен дать - хоть и из "профилированного сухого брус".
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я так понимаю, что впихнуть хотите в этот "колодец" - места наверное маловато и балку нужно будет убирать скорее всего. Но сначала дайте высоту от пола 1 до пола 2 этажа и толщину перекрытия и примерно где хотите расположить лестницу.
  14. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Брус 15*15 могу вырезать - специально так крышу заказывал.
    Высота до потолка 255 см.,
    Высота до пола 2го этажа = 255+15+5 см
    Планировал что-то такое
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Danchenkoff
    Да, крутовато получается - 47гр., да и высота ступени 211,5мм.
    Мало места, чтобы выдержать все параметры для нормальной лестницы.
    Может есть другое место или уже поздно?
