1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    А что-то другое может получится, ведь входную дверь на 2м этаже ещё не вырезал - могу вырезать где угодно.
    Принципиально только - дверь в туалет под лестницей h=210, и балку хотелось-бы пилить в последнюю очередь
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Которая здесь в туалет?
    Я так понял что эта.
    Вот ещё вариант, другого не вижу, но он по моему хуже первого.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Danchenkoff
    Особенно в плане изготовления тетив.
  4. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    А в последнем варианте угол подъёма какой? Сложную тетиву не сделаю, но выбираю последний вариант, только без перил в начале, чтоб и присесть можно былоmuz
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Понятно, спасибо!
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Угол в районе 42гр. ( наверное забыл вложить и не сохранил).
    У лестниц с забежными ступенями - всегда сложные тетивы или косауры и чем больше угол подъёма - тем сложнее их просчитать.
    По поводу вашего выбора последнего варианта - во вложении я вам специально выделил лестницу таким "едким" цветом, чтобы вы посмотрели как это ПРИМЕРНО будет. Надеюсь вы поняли, что дверь сможет открыться только во внутрь (тетева перекрывает угол дверного проёма) и при выходе из "заведения" прим. на расстоянии 800мм - упрётесь в лестн. опору. Хотя она конечно не на центральной линии, но все же.
    Честно говоря на вашем месте я взял бы и по полу обозначил проекцию лестницы вниз с прим. расположением этих столбов и посмотрел бы насколько это неудобно (а может и не так страшно), а затем уже принимал решения.
    Кстати столбы наверное в сечении 80х80мм.
  7. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    По поводу, что угол двери перекрывается тетевой - это не намного и не страшно, а вот из-за лестничной опоры - очень неудобно... Возможно-ли опору сместить, ну, может лестницу уже... Хотя 80 см...?
    Я вот подумал - если арматуру использовать вместо тетивы по стене то и угол косяка не перекроет?!
    Почему-то раньше думал, что если отказаться от площадки между маршами, то угол подъёма будет комфортным
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так оно и есть, но угол подъёма еще зависит и от длины лестницы, высоты и прочее...
    Если арматуру использовать - то лучше и делать сварную конструкцию сразу. Кстати в деревянные стены лестницы не крепятся.Незя.
  9. rossa
    rossa
    rossa
    Здравствуйте форумчане! Очень нужен ваш совет. Мы начали строить дачу. И встал вопрос расположения и размеров лестницы на мансардный этаж. Дом строится из газосилиликатных блоков с облицовкой в полкирпича. Перекрытия из ж/б плит. Высота потолка 2700+ плита. Лестницу предполагаем расположить в прихожей с таким учетом, чтобы еще разместить небольшой санузел, может быть под лестницей. Планировка мансардного этажа зависит от выхода с лестницы на мансарду. Все размеры на фото. Возможен перенос дверных проемов в зависимости от расположения лестницы.
  10. Раш
    Раш
    Раш
    Набережные Челны
    Здравствуйте, уважаемые! Начали строить дом из газосилиликатных блоков с облицовкой в полкирпича. Перекрытия из ж/б плит. Высота потолка 2700+ плита. Проект в постоянной доработке. Запали на эту лестницу. Не могу сообразить какой проем. Стоит ли связываться, фундамент уже заложили.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Фундамент под лестницу? Так это металлокаркас обшитый гипсокартоном, фундамент под него не нужен, по крайней мере массивный.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чтобы соблюсти более менее нормальные параметры лестницы - может такой вариант, но заход маловат (785мм).
  13. Раш
    Раш
    Раш
    Набережные Челны
    Я в сомненьях по-поводу проема под эту конструкцию и её габаритов. До этого планировалась обычная маршевая лестница по стандартам 110*30*15.
  14. Раш
    Раш
    Раш
    Набережные Челны
    Подскажите, пожалуйста, какую площадь займет лестница при ширине захода 1000 и ступенями 290*170?
  15. Fluffyrabbit
    Fluffyrabbit
    Fluffyrabbit
    Подскажите, пожалуйста - КАК ДЕЛАТЬ ПЕРИЛА деревянной лестницы?
    Я хочу понять подробный план - КАК прикрепить балясину к ступени, как прикрепить опорный столб к лестнице и полу, как крепить поручень, как правильно крепить "подпоручень" - деревянные дощечки, которые расположены между балясинами снизу под поручнем, как грамотно рассчитать угол, под которым пойдет поручень и под которым надо будет подпиливать балясины?
    Меня интересует ВСЯ технология в картинках с видами крепежей и используемыми приемами. Желательно - все пошагово.
    (картинки типа в балясину молоточком вбивается один гвоздик и на этом все - я уже посмотрела :))
