1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    280. На что надо больше обращать внимание, на высоту или ширину? Померил в многоэтажках сестницу, там 150х330. У меня так не получается. Или высота большая при нормальной ширине или ширина маленькая. Как найти оптимальные размеры?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так вы размеры проёма и помещения дайте, высоту от пола до пола.
    В начале темы kassiusвроде понятно написал, повнимательней прочитайте.
    А по размеры - лучше когда подступёнок меньше, а проступь шире. Но это всё от размеров помещения.
  3. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Высота этажа 3м. Лестница с поворотом на 180г с ровной площадкой начало справа.
    С Уважением Александр.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А в каком месте лестница будет? Покажите на плане.
  5. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Слева от котельной.
  6. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    На плане Изображение лестницы примерное.
  7. banna
    banna
    banna
    Уважаемый kassius. Помогите если будет такая возможность. Лестницу хотим вылить из бетона. Перекрытия плиты (облегченные h 150+насып.полы 300). Высота(сейчас) от пола до потолка 1эт 3570, 2 эт. 3000, мансарда 2600.
    Спасибо за то , что вы делаете.
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Согласен! главное ширина!
    Попробую изобразить!
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Взял в работу!
    алекс! У вас там окно! что с ним делать резать или сделать доступным? укажите высоту от чистого пола до подоконника и высоту окна! на втором этаже тоже окно!
    прошу учесть открывание окна! Вариант глухого окна предпочтительней если его перекрывать лестницой!
    алекс зачем Вам так мельчишить? У вас прекрасная стена и место вдоль кухни столовой! Напоминаю - лестница - это украшение дома!
  10. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Окон нет. Вырезать и ставить окна буду по месту. На 1 этаже хотелось бы как то обыграть лестницу на входе т.к. она сильно выходит за пределы угла (топочная). Может какой пандус из отдельных широких, закругленных ступенек.
    Если делать с забежными ступеньками, то все прекрасно вписывается, а хочется сделать прямую с ровной площадкой. Окно в торце в дальнейшем будет одно на 2 этажа по месту посмотрю. Я это делаю впервые. Теорию читал, проги гдето как то освоил, а вот с практической (удобство хождения по лестницы)стороны сомнения.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Алекс сколько расстояние от двери пом. 1 (9,16м2 -2 этаж) до наружней стены.
    Я попробую Вам преложить два варианта (в то числе свое видение)
    алекс ! сколько от пола 1 го этажа до пола 2го этажа высота !! пардон!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    До двери min 2200 max 2600. Чем больше вариантов тем лучше!
    По поводу второго вопроса не понял. Стоимость коробки? или высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа? 3м.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    прости! решаю вопросы и заодно тебе писал попутал немного! конечно высота!
    Господа! Напоминаю мне ненужна высота этажа !! Мне нужна высота от пола до пола! Если у вас даже ничего нету! работаю только с этой высотой иначе все мартышкин труд!
    Лови предложения!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    по размерам:
    я считал на высоту 3000+250 перекрытие
    ступень - глубина 265 мм
    подступь - высота 171 мм
    если у вас от пола до пола 3000 мм
    то подступь - 158 мм - практический идеал!
    А если у вас еще и дверь на втором этаже на растоянии более чем 1,67 то вообще супер можно еще поиграть, и вас не пугает марш торчащий в коридоре из стены! Мы это место часто обыгрывали аркой!
    продолжать?
    не за то!
    Взял в работу - уже путаюсь в лестницах! Ваша лестница номер 8.
    если можно дайте пожайлуста следующие цифры:
    от чистого пола первого до чистого пола 2 го этажа и от чистого пола 2-го этажа до чистого пола 3 этажа. не советую делать монолит!
    В моей практике была лестница из металла - а ступени из массива дуба (подоконники дубовые - склееные плашки) и их на болты на металл.
