1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что подразумевается под "мотивами как на фото" и "правильно скомпоновать лестницу"?
    Мелковатое фото, но мне кажется, что это лестница на больцах.
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    про мотивы не берите в голову просто она мне нравится как токовая, правильно скомпоновать это значит расположить лестницу так что бы было удобно ходить и ничего не мешало!
    А что такое больцы?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Спецболты, вставляемые в стену для крепления ступеней.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Когда человек приходит на форум и спрашивает "как сделать то-то и то-то", это означает, что обращаться к специалистам он по каким-либо причинам не собирается. Может, как большинство из нас, хочет съэкономить, а, может, просто хочет освоить что-то новое...
    2 Fluffyrabbit В принципе, инфы как что-то сделать своими руками, предостаточно, как в инете, так и в книгах. Главное, подобрать ту технологию, которая устраивает, т. к. их тоже несколько. Найдите, например, книгу Новицкого - очень толковые объяснения и с картинками. А тут мастер-класс вряд ли кто устраивать будет.
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    ну так что, сделать ничего не возможно?:mad:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Какой настырный:)]
    Не надо злиться - это делу не поможет. Поверьте - не так просто подогнать проект лестницы под уже существующее помещение, чтобы сохранить нормальные параметры лестницы и свести к минимуму переделки. Обычно лестницы нужно проектировать на стадии планировки дома.
    Вот вам 2 варианта.
    В первом - отличные параметры(зеленым) для лестницы. Красным - просвет не дотягивает до рекомендуемого 50мм, плюс тетева перекрывает немного угол двери (если дверь открывается наружу - не помеха, если будет монолит скорее всего будет в норме, т.к. здесь тетева шириной 300мм), плюс столб по ходу от дверей (если будет монолит - уберётся).
    Если решитесь на перенос дверей, то второй вариант.
    Второй вариант - отличные параметры(зеленым).Плюс в этой нише под лестницей можно устроить что угодно: кладовку, душ, санузел и т.д. Минусов вроде не вижу.
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Я не в коем случае не злился, простите меня если я дал вам мысли о том что я злюсь ЕЩЁ РАЗ ВАМ ГОВОРЮ Я НЕ ЗЛИЛСЯ ЭТО ПРОСТО МОЁ НЕТЕРПЕНИЕ!
    Мне очень понравились все варианты но выбиру первый вариант из этих возможностей. Второй вариант тоже супер но моя жена не даёт переносить дверь!
    Спасибо вам очень большое
    А если в первом варианте вместо площадки сделать ступени то край двери не затронется?
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А какой конструктив для монолитной лестницы нужен для первого варианта?:|:
    У забежных ступеней какой размер?
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Вы молодец! По сварке и подходу к вашему "ребенку" можно оценить вас как щепитильного и аккуратного человека ( по крайней мере мне как человеку пробующему деражать сварку в рукуах). я бы единственное все таки добавил стойку и желательно не одну, или без стоек крепление в стену. Или косаур что бы создать " треугольники" жесткости.
  10. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Ох, умеете вдохновить на подвиг... Спасибо за поддержку... но, не совсем понимаю последнюю фразу: " или косаур что бы создать "треугольники" жесткости...чуток ясности внесите , пжлста.
    Если крепить один косаур к стене, согласен, жесткость будем иметь место, то второй, имеет две точки опоры - верх и низ.
    Имею мысль следующего содержания... чтобы жесткость была равнозначной на оба косаура сделать опорную стойку в месте изменения направлений и свести их к полу в одну точку, по подобию V или Y.,т.е. две опоры в одно основание... ?
    И еще... вопрос - какие рекомендации будут по крепежу ступеней к косаурам - сквозное отверстие, и какие шурупы лучше,... может приварить уголки в месте укладки ступеней ? Посоветуйте...
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А если в первом варианте вместо площадки сделать ступени то край двери не затронется?[/QUOTE]
    Тогда поднимется верхний марш.
    Так остальное высчитывается: размер проступи и высота имеется, и основные размеры есть во вложении - дальше карандаш и калькулятор. Я сначала рассчитываю косауры, вычерчиваю на рулоне обоев, вырезаешь и прикладываешь к стене, отрисовываешь на стене и делаешь опалубку.
  12. adil
    adil
    adil
    Гость
    Помогите спроектировать лесницу,Бпагодарю за классный форум!
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Простите нехотел вводить смуту! Открою маленький секрет - в вашем варианте можно одну сторону крепить к стене, а вот второй косоур можно сделать жестче за счет перил!
    А треугольники - это создать единую "тетеву" на один марш , но тогда пропадет воздушность лестницы. посмотрите фото.
    крепление только на болтах что вам позволить в дальнейшем подтягивать ступени если они заскрепят. Есть такие болты стяжки - один болт это болт трубка - мам с внутренней резьбой - а втрой как нстоящий болт, но головка под шестигранник внутренний. Постараюсь найти фото в инете.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    вот про эти стяжки я имел ввиду
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Так остальное высчитывается: размер проступи и высота имеется, и основные размеры есть во вложении - дальше карандаш и калькулятор. Я сначала рассчитываю косауры, вычерчиваю на рулоне обоев, вырезаешь и прикладываешь к стене, отрисовываешь на стене и делаешь опалубку.[/QUOTE]
    Если поднимется верхний марш то значит ступени на нём будут более большие и низкие?
    А можно мне обсчитать вариант с забежными ступенями вместо площадки?:|:
