1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так второй вариант как раз с забежными.
    Кстати, там косаур шириной 300мм, если вы будете делать бетонную - можно его уменьшить где на 50мм.
    Но проще всё таки перевесить петли на дверях, чтобы открывались наружу.
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    дверь итак будет открываться наружу. Да второй вариант с забежными но с меньшим углом а значит дверь будет мешать.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если с меньшим углом - увел. кол-во ступеней - соотв. тетева будет понижаться.
    Но если вас устраивает габариты лестницы 1го варианта (конструкция, длины и расположение 1,2,3 маршей) - то конечно можно спроектировать и с забежными.
    Единственно - определитесь, если будете делать монолит, с толщиной косаура (от его низа до зада края ступени). Я больше по деревянным.
  4. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Конечно устраивает габариты лестницы 1-го варианта. А что касаур обязательно уменьшать? Ну в принципе можно и касаур сделать толщину по месту или нет? Ой как всё сложно одни вопросы вместо ответов!
  5. Lumina
    Lumina
    Lumina
    Гость
    Добрый день всем! Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста с лестницей! Читаю все записи, но спроектировать сама не получается, хотя знаю, что хочу. Строим каркасный деревянный дом. В настоящее время идут наружные работы. Внутри пока черновая отделка. Планируется гипсокартон предварительно. План немного не соответствует по метражу реально получившимся размерам. Место для лестницы - коридор. Ширина коридора-231см, длина правой стены (до дверного проема) - 288 см (на плане там стена), длина левой стены (до дверного проема) -409 см. Высота от чернового пола до потолка (черновой) на 1 этаже- 3 метра, на втором этаже - 248 см. Высота от пола до окна (на плане его нет, вырезали позже) – 203 см. Хотелось бы двухмаршевую лестницу. Чтобы лестничная площадка была, конечно же, ниже окна. Рассмотрим все предложения. Готова к обсуждению. Заранее всем спасибо
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Сделайте планчик и разрез от руки! и сфотографируйте! А то гуру непоймут!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Извиняюсь, имел ввиду не толщину, а ширину косаура.
  8. Lumina
    Lumina
    Lumina
    Гость
    Спаисбо большое за ответ, уже отчаялась, что меня услышат. :) На выходные сфотографирую и выложу фотки места размещения лестницы, а т.ж. проекты 1 и 2 этажа.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Извиняюсь, хотел сказать не толщину, а ширину косаура.
    Ладно, вот вам новый эскиз. Над дверями где то 150мм, ширина марша 1100мм.
  10. Lumina
    Lumina
    Lumina
    Гость
    Добавляю поэтажный план с обозначением места для лестницы. Но еще раз уточняю, что размеры изменились и появилось окно.
  11. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Спасибо! А в конце придётся ещё одну дополнительную площадку мастырит? А первый марш не слишком длинный, головой биться об потолок не буду а то у меня рост под 2 метра, может уклон первого марша сделать побольше?:|:
    Я чувствую я сильно достал!:|:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    У вас шикарное место! что Вас безпокоит? Окно вырезанное ? Расчет прост - Высота от пола до пола делится попалам - это высота площадки. Если у вас будут одинаковые марши!
    Скажите следующие данные:
    от пола до потолка - см
    преркрытие толщина - см
    итого от пола до пола - см
  13. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Николай Васильевич, можно мне все данные по последнему проекту лестницы которой вы мне проектировали?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Внимательно посмотрите первое вложение(по последнему проекту) :там все данные есть.
  15. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Да точно, просто я думал там ещё что нибудь будет.Теперь буду думать как площадку крепить.
