1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Lumina
    Lumina
    Lumina
    Гость
    Добрый день! Наконец получилось собрать все данные:
    высота от пола до потолка всего - 570см (+ - пару см, черновое же все)4
    толщина перекрытия -25 см
    от пола до пола- 325 см.
    Сегодня постараюсь добавить получившиеся фото коридора, где запланирована лестница. Заранее спасибо.
    К сожалению, пока не удалось загрузить фотки:(
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Скажите пожалуйста:
    есть размер чтобы поставить лестницу в проем: длина 3273 мм, ширина 2280 мм. Высота 1 этажа 3 метра. Дом 2 этажа, камень. Хочется лестницу "П" образную с площадкой. Получится ли при таких размерах лестница соответствующая нормам и удобности? Лестница - деревянная.
    есть ли возможность сделать такую же лестницу сохранив нормативы и удобство если чуток сократить длину (3273)? насколько?
    спасибо.
    просто сижу рисую дом и понимаю что нужно плясать от лестницы. А то дальше затык.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    В вашем случае можно - вот по быстрому прикинул. Высота ступени большая, но если знать на сколько по максимуму Вам нужно уменьшить 1-ый марш - можно прикинуть и с нормал. параметрами лестницу.
  4. aziat
    aziat
    aziat
    спс.
    Я даже и не подумал, что можно уменьшить кол-во ступеней в левом марше
    Этот вариант соответствует всем нормам?
    Я вижу что зазор между маршами составляет почти 200 мм? Его наверное можно сократить? Как бы сдвинуть марши? Или лучше расширить ширину марша до 1000?
    А можно убрать без ущерба две верхних ступени с правого марша?
    сохранится удобство?
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А мне можете прикинуть лесенку?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Легко, размеры - ?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не понял для чего убирать ступеньки, но вот вам лесенка с удобными параметрами.
    Площадка на высоте 1930мм - так что под ней вполне можно предусмотреть помещение(с/у, кладовка, душ).
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Ну так и думается про площадку.
    Спасибище. Это очень удобная лесница получается по всем параметрам.
    Однако длина выходит под 4 метра. будем думать, как засунуть.
    А если отвлечься от моего хочу "П" образной. Какая будет удобной еще для размера длина 3270 мм, ширина 2280 мм ??
    С забежными ступенями? чтото она мне менее кажется.Я не ходил - не знаю.
  9. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Размер площадки под лестницу 2х2 м, высота до перекрытия 2,95, высота с перекрытием 3,1. Заход нужен с левой стороны, можно с площадкой посередине, а можно ступени вместо площадки "Треугольные" (они кажется лекальными называются). Вот. Заранее спасибо. И наверное без просвета.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну какая площадка при таких размерах: 2*2 - это проём?
    А что значит "И наверное без просвета". Понятно,что тема большая и сообщений много, но кое что всё же нужно почитать,хотя бы выборочно, чтобы разговаривать на одном языке.
    К сожалению плана помещения вы не дали, а из тех данных получается следующее(см. рис.). Красным - параметры которые нужно бы поменять. Если есть возможность удлинить проём в сторону выхода с лестницы - можно соорудить удобную для хождения лестницу.
  11. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    План сорри, это конец коридора напоминающий букву П с трех сторон стены, с левой стороны через 2 метра начинается дверь, с правой вход в подвал. Сейчас все скину в личку.
    Отправил на мыло. Спасибо большое!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я правильно вас понял(см.рис.)?
  13. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Почти 1 этаж и подвал., а дырка 0,8х0,8 это спуск в подвал
    Может вдоль правой стены заход сделать побольше? не главное чтобы можно было потом в подвал спуститься и голову не разбить!
  14. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Тоже прошу помощи в проектировании лестницы!
    Лестница в цокольный этаж, помещение такое - ширина 120см, длина 300см, высота 290см, проем для лестницы 120см. Мне видится П-образная, с забежными ступенями, наверное полувинтовая или какая-то комбинированная.
    Дверь в подвал будет шириной 60см, так что, думаю, и лестницы такой ширины будет достаточно. Помогите с чертежиком для мастера, который будет просто варить из металла! :|:
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Спасибо большое за виды лестниц! Безмерно благодарен!
