1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Забежные не хочется. Во-первых, изначально вообще хотелось ровную площадку для того чтобы отдохнуть на подъеме. А во-вторых, лестница с забежными ступенями несколько дороже в изготовлении получится.
    Но все равно, спасибо за вариант
  2. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Стою перед выбором лестницу делать на косоурах или тетиве-(ах:)]) ? Имеется клееный брус 300*60. Если косоуры то надо наверное сделать расчет ведь косоур предполагает вырезы. под проступь и подступенок. На косоурах помоему будет более эстетично выглядеть, но лестница будет Уже. Под лесницей предполагается сделать туалет и душ соответственно будут делаться стойки и т.д. Что то я запутался, помогите.
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Извените, пжлста, но принцип: 7 раз отмерь... толкоет меня на дотошность...
    вы рекомендуете, при креплении ступеней на металлокаркасе, делать крепеж сквозным ...
    Ибо я предполагал, притягивать ступени болтом-саморезом под ключ, просверлив монтажные отверстия в каркасе,чтобы небыло видно из ступеней болта (винта),спрятав его со стороны каркаса. Но,боюсь мой путь может ослабить саму конструкцию, и в тоже время не хотельсь бы, чтобы по верх ступени блестели головки болтов...
    Пребываю в нерешительности по этому вопросу ...
    Нуждаюсь в "пинке" ...
  4. alata
    alata
    alata
    Всем доброго дня!
    Помогите спроектировать лестницу. На рисунке красным обведен просвет для лестницы в перекрытии. Черная тущевка от руки - предположение отказаться от второго забега в ушерб высоте проступи и ширине ступени (муж уговаривает). Высота от чистового пола до чистового потолка на первом этаже 2500, толщина перекрытия между этажами 250. По моим подсчетам должна вписаться лестница при ширине ступени 250 и высоте проступи 220 с одним забегом, если делать более комфортное соотношение (270 и 200), нужен будет второй забег. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    alata
    А выход на 2-м эт. прямо или на право?
    Всё зависит от наличия и навыков пользования инструментом, но на косоурах мне кажется легче - пилишь, долбить не надо. Да и при сборке проще, тем более если делаешь сам.
    Расчёт делается во всех вариантах. А вот почему Уже? Скорее наоборот - косауры находятся под ступенью, так что получ. шире на 2 толщины тетевы.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно П-образная лучше и комфортнее будет. Немного не угадал с просветом, но за счёт свеса ступень хоть сделаете нормальной, не будете бояться соскользнуть с неё.
  7. alata
    alata
    alata
    Спасибо. Приветствую земляка. Я именно так и рассчитала (только ступеней 13:)], Вы пятую пропустили), но муж меня стал убеждать, что два забега это хуже, чем чуть более высокие и узкие ступени.
    Еще вопрос, а имеет ли смысл растягивать среднюю часть в ширину просвета до метра? И все-таки, если есть возможность, изобразите, плиз, раз владеете программными средствами, что получается с одним забегом Г-образная и ровной площадкой наверху 800*1000. А то я на бумажке в клетку уже умаялась чирикать:)].
  8. fisherman59
    fisherman59
    fisherman59
    Пермский край
    Доброго времени суток, хочу сделать лестницу. Делать хочу сам. В доме дети, хотелось бы поудобней. и еще бы конструктив, что к чему крепить и на что опиратьvopr. Буду очень признателен.
  9. fisherman59
    fisherman59
    fisherman59
    Пермский край
    Забыл, высота 3250
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пятая на месте, просто 14 - это пол верхнего этажа.
    Попробуйте всё же мужа переубедить(книги есть): книга в среднем 200*150мм, сделайте модель в 2-3 ступени с разной шириной ступени - пусть попробует и немного на "скорости"(только поддерживайте его, на всякий случай :)])
    По поводу ширины - всё зависит от конструкции лесенки.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вот как вариант.
  12. fisherman59
    fisherman59
    fisherman59
    Пермский край
    Спасибо большое, а шире не получиться ступени сделать? и еще в каком месте к полу крепить, на что опирать. Заранее спасибо)
  13. Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Шилов Е.П.
    Ну как же шире? Ширина ступени покупной 120 см. На косоурах делают с небольшим вылетом частенько из эстетических соображений например с двух сторон выходит по 3 см плюс поставить балясину и получается полезная ширина максимум 110 см. Вы говорите про расчёты если не секрет как правильно посчитать косоур, тетиву?
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемый Николай Васильевич!
    Спасибо вам огромное что не даете помереть теме!
    Сезон закончиться! Сядем пивка попьем!:)]
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Да спасибо!Филиал пивапопить будет открыт и в столице.
