1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. лидия2
    лидия2
    лидия2
    Северск
    Прошу совета. Делаю раскладку бруса на перекрытии 1 этажа. Лестница на мансарду выбрана с помощью этой темы П-образная 193х197х243, ширина марша 900мм. Проем получается 2,5х2,0м, и по левой стороне (197) будет лежать брус 200Х200. Скажите, он будет мешать ходить? Может, брус положить на кирпичную стену в длину, немного выдвинув его, чтобы не так мешал и чтобы снизу крепить к нему фанеру, а сверху пол? Сложно мне все это сообразить, а надо: через 2 дня кладку 1 этажа закончат. Специалисты по дереву - не смейтесь, первый раз этим занимаюсь. Пожалуйста помогите. Спасибо.
  2. alata
    alata
    alata
    Спасибо. А почему такие узкие ступени получаются, всего 210? У нас уже сделан, так сказать, рабочий макет в шесть ступеней для схода на задний двор с террасы - проступь 250, высота 220, получилось вполне приемлемо, и муж и дочка сказали, что вполне подойдет. Когда стала опять чертить-рассчитывать исходя из проступи 250, получила высоту ступени 230, они мне в один голос - сантиметр лишний не заметим. Я им говорю, что специалисты утверждаю, что так не удобно, а мне в ответ - два забега - это хуже, вероятность поскользнуться в узкой части ступени в два раза выше.
    Наверху у нас только спальни будут, дом для летнего проживания. Вот сижу и думаю, кого послушать:)]. Обычно поступаю по-своему - нахожу золотую середину, а тут она что-то не находится:)].
    Еще вопрос: Как правильно рассчитать опоры для такой лестницы? Дом рубленый, лестница должна быть самостоятельной без крепления к стенам. Скользящей предполагаю последнюю ступень (ее высота будет уменьшаться с усадкой) - она же перекрытие, или правильнее сделать какие-то подкладки под основание, которые по необходимости будут убираться?
    Еще раз посмотрела Ваш чертеж, пересчитала (на всякий случай, вдруг туплю:|:) - пятой нет, а пол второго этажа ступень №13 должна быть:)].
  3. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Всем привет а кто небудь деал стеклянные ступени сам
  4. Andrey S
    Andrey S
    Andrey S
    Урай
    Добрый день! Предложите плс. варианты наружней лестницы, а то сломал голову. Важно сочетание комфорта и эстетики (ну и естественно цены). Вся загвоздка в высоте -240 см от двери до уровня земли, поэтому прямая не рассматривается (еще и естественный уклон идет от дома к улице). Калитки пока нет поэтому с заходом на лестницу возможны варианты.
    Минимальная инфа: ширина дома 11 м (форма куба), вход смещен от оси симметрии на 1.5-2 метра. высота входа 2.4 м.
    Заранее спасибо.
  5. Andrey S
    Andrey S
    Andrey S
    Урай
    Как вам такой вариант? Нарисован немного не в пропорции. Исполнение думаю железобетонное.
  6. spspp
    spspp
    spspp
    Здравствуйте уважаемые!
    Прошу помощи в проектировании лестницы с забежными ступенями, сам уже голову всю сломал, что то не выходит.
    Высота от пола 1 этажа до пола 2 2этажа=2200мм
    ширина проема=1070мм
    длина проема=1750мм
    Имеется балка нна высоте 2100, которую не убрать.
    Ориентировочно прикинул, как бы хотелось направление марша получить (во вложении)
    Надеюсь на помощь гуру, заранее спасибо.
    С уважением, Петр
  7. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Аналогичная ситуация.
    Высота от пола до потолка 2 600, до балки 2 500, ширина проема от балки до балки 900, длина проема 1 780.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лестница на мансарду выбрана - значит знаете высоту и ширину ступени - сделайте метки ступеней по высоте на стене, где будет заход на лестницу. Если до бруса 2м и более - всё ок.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В лучшем случае что то типа этого, но не удобно(красное) и намучаетесь с изготовлением тетив - 2-е вложение.
    Лучше бы увеличить проём.
  10. spspp
    spspp
    spspp
    Вот на той балке к сожалению стена висит, ну что то нет там возможности ее подпереть.
    Могу по стене, где ширина проема (1066мм, направление отмечено красным во вложении) отодвигаться где то на 500-600 мм, ну опять же в балку влетаю по высоте...
    Может это хоть как то параметры улучшит? Первую ступень можно целиком наверное за балку вынести...
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я имел ввиду увеличение проёма как на рис. зелёным. На входе установить столб, а балку удалить.
  12. spspp
    spspp
    spspp
    Мысль понял, сегодня на точке посмотрю, балку можно будет подпереть по первой прикидке. Если все получается, то высота проема в месте отпила балки увеличивается в максимуме на 850 мм(в сумме до 2950 дотянем), кусок, который можно будет выпилить - до 900мм. По той стене площадку можно увеличить тогда до 1500-1600 мм.
    Как я понимаю, прямой марш всетаки крутоват получается, поэтому форму лестницы менять смысла большого нет. Можем прикинуть комфортную лесенку с учетом корректировок? А то может что то еще надо додумать...
  13. doloz
    doloz
    doloz
    Гость
    Ребят подкиньте пожалуйста несколько примеров,как можно спланировать лестницу на второй этаж и лестницу в цокольный этаж в одном месте
    дом не большой по площади 8 на 10 и не хочется много места отнимать,но и корячится по стремянкам тоже не хотелось бы
    Стены цоколя уже сложили-пора думать над первым этажом,а в голову ни чего хорошего не идет...Заранее спасиб
  14. densen
    densen
    densen
    Сергиев Посад
    Здравствуйте уважаемые мастера!
    Прошу помощи в проектировании лестницы с забежными ступенями примерно такого плана как на картинке.
    Высота от пола 1 этажа до пола 2 2этажа=3000мм
    ширина проема=820мм
    длина проема=2760мм
    Сам пробовал расчитать но решил посоветоваться с знатоками.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Может что то типа этого.
