1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. yakoff
    yakoff
    энергосбережение
    yakoff
    энергосбережение
    да, а что..
  2. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Спасибо!
    Есть два вопроса:
    1) Достаточно ли 180 см высоты под балкой?
    2) Удобны ли такие двухступенчатые площадки? Или все-таки одноступенчатые удобнее?
    Сергей.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Если у вас в семье нет таких то проходит!
    Насчет двухступенчатых площадок - выхода нет если их убрать, то получится высота подьема слишком резкая! Вам решать!
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Я откликнулся на Ваше любезное приглашение в Вашу ветку. Прошу помощи и у Вас.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    володя! сформулируйте пожайлуста вопрос! а лучше еще какие нибудь эскизы и фото! Попытался найти ваш вопорос, и запутался!
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/threads/45839/page-9
    пост 124 мой, далее есть ответ 125, но там нет размеров забежных ступеней (хорошо бы еще косоуров:|: )...лестница нарисована правильно
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Понял ... увидел насчет размеров попросите Николая Васильевича. Касауры навряд ли! Это дело индивидуальное, все зависит от рук (т.е. кто делать будет). Максимум сдесь даут красную линию по наружной стене. А дальше, все зависит от материалов в наличии и фантазии.
  8. Nastya_a
    Nastya_a
    Nastya_a
    Здравствуйте, помогите пожалуйста в проектировании лестницы. Высота от пола до потолка 1 этажа - 2,80 м, высота перекрытия 0,22м.
    Лестницу видим П-образной, показала на рисунке наши размеры, хватит ли места? Не будет ли лестница очень крутой?
  9. Serkov
    Serkov
    Serkov
    А если сделать забежные ступени, увеличив проступь до 32 см? Как будет выглядеть эскиз? И где должна будет проходить балка чтобы было 200-210 см высота? Я думаю убрать одну дверь (в месте проема которой будет балка), это возможно. Ширину лестницы сделайте, пожалуйста 110 см.
    Заранее спасибо.
    Сергей
  10. Alexey_Rostov
    Alexey_Rostov
    Alexey_Rostov
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день.
    Купил этим летом дачу,на ней была уже выведена двухэтажная коробка.
    Теперь мучаюсь с лестницей. Замерил и перенес в SketchUp.
    Буду благодарен за конструктивные предложения.
    П.С. планирую из металла, перегородку в комнате с окном
    можно демонтировать.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Думаю как сделать лестницу в подвал. По размерам/кол-ву ступеней вопрос уже не стоит, т.е. ничего менять не буду.
    А вопрос в том из чего ее сделать, чтобы было надежно и недорого.
    Понимаю что абсурдна идея сделать все подпорки из кирпича - примерно 500 красных кирпичей с работой будут стоить 7500 рублей, а ступени из дерева.
    Но если сделать железный каркас то будет ли дешевле? лучше?
    Если делать из железа то какой примерно профиль швеллера использовать? или может профилированную трубу?
    Ступени показаны как стекло, чтобы было видно кирпичи.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Забыл сказать: Площадка на самом верху, вровень с плитами будет железобетонная, по ней, как и по остальному полу первого этажа будет проложен водяной теплый пол. А вот площадку поворотную можно хоть из чего сделать. На ней (на поворотной площадке), прямо по середине будет стоять дверь в подвал, чтобы тепло и воздухообмен с подвалом ограничить. Т.е. спустился на 2 ступени, повернулся на 90 градусов, открыл дверь, шаг вперед, повернулся еще на 90 градусов и пошел вниз.
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Всем добрый день!
    На будущий год хочу сделать в гостевом доме-бане винтовую лестницу с 1-го этажа и на на 3-й.
    Пересмотрел разные варианты и больше всего приглянулась лестница со ступеньками как на фотографии gallery_0222. Высота этажей где-то 2.40-2.50. Расстояние между ступенями хочу сделать где-то 15 см + 4-5 см ступень, что даст 20 см между ступенями и 12 самих ступеней. Расстояние между балками в районе 90 см, но видимо надо будет как-то переделывать это место и добиваться квадрата 1.4 на 1.4 или что-то близкое к этому.
    Подскажите где могут скрываться подводные камни и на что обратить внимание да и просто где я планирую не так. Если у кого-то есть чертеж с размерами таких ступеней, то буду благодарен!
  14. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Лестница будет с центральным столбом, но с диаметром пока не определился. Пока склоняюсь к 10 см трубе, правда не помню каких размеров они есть. Смысл в том, что эта самая труба будет забетонирована в пол 1-го этажа и будет идти до самой крыши, на которую возможно ляжет конек.
    Еще вспомнил один момент с материалом ступеней и других деревянных элементов. Т.к. это гостевой дом-баня, то и возникает вопрос из какой древесины брать ступени т.к. мне вчера консультант в магазине сказал, что для бани дуб, бук и т.д. не подходит и туда надо брать сосну. И сейчас на форуме опять же прочитал, то для винтовых лестниц сосна не очень подходит т.к. у нее прочность не такая большая.
  15. kassius
    kassius
    kassius
    2 - Сделайте из лиственницы!
    1 - Зачем Вам нужен бетон? В деревянном доме! предложение - сделайте на металлическом стрежне деревянные кольца и ступени! вспомните детскую игрушку "пирамидку".
