1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо, учту!
    Сначала не хотел бетонировать, но есть некоторые НО в конструкции фундамента и поэтому решил, что лаги пола будут идти по бетону. А так у меня парилка, душевая и тулет уже забетонированы.
    А вот со стержнем я так и хочу. Может не так написал, но металлическая труба и будет стержнем, а на нее уже будут надеваться ступени и деревянные квадраты т.к. их проще будет сделать :)]
  2. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Добрый день!
    Очень нужна помощь в проектировании лестницы с забежными ступенями шириной 80 см.
    Габариты: 130 см, поворот, 220 см до двери (высота которой 200 см).
    Высота потолка 170 см. Перекрытие - 20 см.
    Ширина ступени 22 см.
    Написала, наверное, не очень понятно. Может на схеме нагляднее выглядит:
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Готовых чертежей наверное не найдёте, т.к. как правило у всех разные размеры. Вообще то винтовая самая не удобная и травмоопасная, тем более в бане(пар - пиво - бабах - перелом :)]). Да и стоимость лестницы с гнутоклееными тетивами на порядок выше, может лучше пожертвовать площадью под нормальную лесенку.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не совсем понятно в чём нужна помощь, если вы уже всё решили сами. Судя по вашим параметрам - лестница будет неудобной, спускаться будете спиной вперёд по другому никак. Как обычно - сначала строим, а затем впихиваем, не вы первый и к сожалению - не последний.
    А вот это как понять:Высота потолка 170 см. Перекрытие - 20 см.,220 см высота до двери (в которой 200 см).. 170+20=190, а дверь - 200?
  5. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    220 - это не высота до двери, а расстояние от стены, до двери. Получается, что под длинной стороной лестницы будет находиться дверь. Т. е. ситуация очень похожа на ту, в которой уже разбирались в теме: "Очень тяжелый случай, помогите с расчетом" Там вроде бы более-менее нормальная лестница получалась... хоть и "крутовата", по Вашим, Николай Васильевич, словам...
    Почему спиной? Ведь угол наклона будет точно меньше 45 градусов... а вот сколько точно градусов получается - не могу посчитать
    И соответственно проем в потолке не знаю какого размера делать (
    Простите, высота потолка, естественно, 270 см )
  6. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Понятное дело, что лучше всего обычную лестницу сделать, но у меня нет места для пожертвования т.к. баня где-то 5.6х5.6. И если при таком пространстве сделать обычную лестницу, то места вообще не останется. Ну а с пивом можно и на ровном месте что-нибудь сломать :)]
    Ни разу пока не встречал лестницы с гнутоклееными тетивами. А что если обычную ступень 30х90 вырезать по шаблону?? Не развалится после установки?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уже лучше.
    Про дверь не совсем понял где она будет. И размер 220см - увеличить нельзя, там стена или это размер пройма?
    Высота 270см - от пола 1 до пола 2эт?
  8. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Простите меня за "косоязычность" . Надеюсь теперь на чертеже немного понятнее будет:
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Последний вопрос: Высота 270см - от пола 1 до пола 2эт?
  10. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    не, 270 от пола до потолка.
    +20 см. перекрытие. Итого от пола до пола 290 см.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Немного перекрывает угол двери, но параметры(красным) - на пределе. Можно изменить, но только ухудшив их. Пока молодой будешь бегать, а дальше тяжеловато будет пользоваться.
    Если бы не дверь(подозреваю входная) у входа на лестницу - не даёт места для удобной лестницы.
    Пристенная тетева очень длинная(3000мм): брать толщиной 60-65мм или устанавливать доп.опору(второе лучше).
  12. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Николай Васильевич,
    СПАСИБО! Вам огромное.
    Вы сделали именно то, что мне было нужно ))
    Я пока молодАЯ... а потом второй этаж "детский" будет (когда они по лестницам бегать научатся)... так что этой лестницы на мой век точно хватит )
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Успехов в постройке!
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да видели наверняка, просто название не знали(вот вдоль стены, дерево полукругом).
    Глядя на ваше фото чердака(между балок можно сделать проём), я имел ввиду что то типа этого, или Г-образную, или вообще прямую одномаршевую. Балки позволяют сделать нормальный проём, другое дело, что и где расположено. Сбросьте схемку, размеры - может что и посоветуем.
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я сначала хотел Г-образную у стены сделать, но т.к. у меня совсем случайно появился 3-й этаж, то захотелось "нормальную" лестницу до 3-го этажа. И тут самый нормальный вариант как мне кажется, это в одном месте винтовая лестница, а не несколько Г-образных или еще каких-то
