1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Наоборот. Самый нормальный вариант, - это когда не винтовая лестница, а прямые марши с площадками друг над другом. Иначе бы в пятиэтажках только бы винтовые и делали в подьездах, а их почему-то только в качестве запасных "пожарных" используют.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Полностью согласен с Iosich.
    Вот хотя бы в этом месте: одна над другой и ещё раз.
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я не категорично за винтовые лестницы, но в пятиэтажках места немного больше чем у меня :)] Просто у меня внутренне пространство примерно 5.6х5.6. Если учитывать на первом этаже парилку, душевую и 00, то получится где-то на 2.2 меньше. Еще прихожая 1.5х1.5 и получается еще меньше места, а на первом этаже еще должна быть кухня.
    Опять же если делать лестницы у стен, то они закроют окна, а у меня их не так уж и много:)]
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так и мы не категорично против винтовых лестницы - красивые. Конечно бывает, что другого ничего не получится, но цена! Самому то не сделать.
    А сюда не войдёт(синяя стрелка)?
  5. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    В том месте не получится т.к. балки у меня расположены перепендикулярно тому, что вы показали.
    А почему самому не получится сделать лестницу? Покупается труба 100 и бетонируется в пол первого этажа. Покупаются ступени 300х900 и набор резцов для дрели (конкретно нужен 100, если труба 100). Ступени есть, а между ступенями будут вставляться (не знаю как их правильно назвать) прямоугольные перемычки 150х150 с отверстиями под диаметр трубы. Т.к. мы их будем нарезать из тех же ступеней, то толщина у них будет 50 и следовательно их будет 3-и что бы между ступенями получалось примерно 200 (3-и перемычки и толщина самой ступени).
    Может конечно я в чем-то ошибаюсь, но действовать буду в таком направлении
  6. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Добрый день уважаемые!
    Имею кирпичный дом в стадии отделки, подвал плюс два этажа.
    Все эти этажи соединены эркером (на рисунке), в котором предполагается лестница.
    Высота от пола до пола каждого этажа 300 см.
    Прошу совета какую конструкцию выбрать, каким образом ее тут разместить, из чего и как...
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так я же вас не отговариваю, просто пытаюсь сказать, что в этой лестнице очень много "заковык"(начиная от "прямоугольные перемычки 150х150 с отверстиями" до грамотно спланированного выхода с 1эт. и захода на 2эт. - попробуйте).
    "Самому то не сделать". - имелась ввиду гнутоклеенная тетева и поручень, которые должного без опыта, инструмента и оснастки не сделать.
    Покупаются ступени 300х900 - у них вид получается немного другой, придётся делать доклейку(см.вложение).
    Вообще выбор конструкции и размеров лестницы это всегда компромисс между комфортом и потерей полезной площади в доме. Вот наверное на крайний случай рассмотрел бы вариант с лестницей "гусиный шаг"(см. вложение), а в последнюю очередь - ваш вариант. Но это чисто моё мнение.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А скажите вы сами место определяли под лестницу или "добрые" люди посоветовали (проектировщики?)?
  9. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Просто приобрел недостроенный дом, в эркере предусматривалась лестница, надо делать да чето вот как то ничего в голову и не приходит пока...
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а окна есть в этом эркере и чем он заканчивается. Желательно разрез по вертикали и развертку стен сразу на всю высоту! Интресный проект!
  11. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    С выходом и заходом действительно не все так просто, но я планировал "на месте" разбираться с этим т.е. надеть на сердцевину ступени и перемычки, а потом их поворачивать на нужный угол ... где-то чуть больше, где-то чуть меньше. А с перемычками где могут возникнуть "заковырки"?
    Тут я не спорю, но опять же была мысль заказать где-нибудь в деревне такие ступени и к ним же металлическое основание, которое будет добавлять прочности.
    Лестницу "гусиный шаг" как-то не очень хочется .. просто не нравится, а вот за чертеж ступеньки спасибо!
    Сдается мне, что нужно действительно заказывать ступеньки и металлическую основу.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    насчет гнутой тетивы! расскажу как мы делали в свое время. К сожелению прошло - 12 лет мы незнаем как себя это повело!
    По шаблону клеились сегменты из 5 мм фанеры толщина сегмента 15 мм.(радиус разный) затем сегменты клеились в одну конструкцию. Данная конструкция винтовой лестницы работала как пружина на сжатие. Внутренний сегмент и наружний сегмент имели облицовки из тонкой древисины. В 90-х годах такие работы оплачивали только богатые люди.
    второй Вариант более дешевый - это отказаться от гнутой тетивы. Использовать стойки перил с прехватом каждой стойки на две ступени тем самым создается жесткость. только это уже не дерево - только металл (балясины)
    Для понимания технологии попробуйте в инете найти - клееные гнутые формы!
  13. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Окон нет
    Разрез по вертикали и развертку стен? А че тут рисовать то и не знаю даже... Ну на рисунке вид сверху это, все три этажа такие, высота этажа от пола до пола 3 метра, соответственно все это выглядит как шахта 9 метровой высоты с 3-мя проемами размером метр на два, проемы все друг над другом. Стены керамзитобетонные блоки, пол стяжка бетонная, потолок балки+фанера+утеплитель, сверху холодный чердак.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    теперь понятно! только дайте еще и тощину перекрытия на всякий случай! Ваша лестница №19 взял в работу! пришлю эскиз места на утверждение
  15. kassius
    kassius
    kassius
    хорошее задание !
    получается примерно так - солянка от всех вариантов!
    ступеней 16+площадка в среднем проступь 250 мм высота проступи 17 штук - 175 мм.
    Скажите ответ пр орисую красную линию и в 3D
