1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Упс - забыл прикрепить!:mad:
  2. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Все правильно рассуждаете ! только у нас с вами еще разночтения по "ходу" подъема-спуска. У меня против часовой, у вас по часовой! Как вы хотите и для вас важно?
    Я дополнитено отпровляю Вам размеры сейчас сделаю эскиз 3D
    Основное - проход 900 на площадках пошире! Основное что по центру мараша было хотя бы 250 мм (померейте ботинок)
  4. kassius
    kassius
    kassius
    вот вам и 3д модели
  5. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Подъем против часовой как-то лучше ... не знаю почему, но на вид смотрится более естественно :)] Хотя у меня будет по часовой, но у меня иначе ни как.
  6. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Клево! Спасибо большое за подсказку расширения проема для прохода...
    Высота ступеней будет около 17,5см? Это не высоко?
    Я планирую сварить данную конструкцию из уголков и ступени залить бетоном, правильно я мыслю?
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Знаете! у лестничников огромные споры по поводу правил подьема и спуска! Многие считают, что безопаснее всего учитывать - следуещее правило что человек должен по винтовой лестнице спускаться против часовой - т.к. - чел всегда при спуске держится правой рукой -физиология - а спускаться лучше по внешнему радиусу тогда ступня влазит! хотя все зависит от архитектуры!
    Так что рисовать размеры красной линии (что - это почитайте форум там есть описания)! 175 мм это чуть выше нормы норма 150 мм ! быть бы живу - недо жиру!
    Из бетона и металла получиться монументально! но у вас она не открыта для глаз поэтому я думаю что можно только надо понимать чем ее отделывать потом!
  8. Жукис
    Жукис
    Жукис
    Нефтеюганск
    Уважаемые гуру! Нужна ваша помощь в проектирование лестницы!
    Очень захотелось сделать винтовую лестницу (ради экономии пространства)
    Иначе ума не приложу куда её(лестницу) можно поставить в этом проекте:mad:
    Выкладываю проект первого этажа, т.к. сначала надо определится где будет вход на второй этаж
    Высота от пола до пола 2930, толщина пола второго этажа 230.
  9. Valeryi
    Valeryi
    Valeryi
    Краснодар
    Уважаемый Kassius! Огромная просьба помочь в расчете лестницы. По ряду причин ограничен в пространстве, но уж что есть... Чистая высота 2,8 м., размер в плане 2*2 м., но по перекрытию ровно пополам делится балкой. Вырез балки возможен. Есть малое дите. Хотелось бы по планировке либо Г либо П образное, заход справа налево
    Ссылка не ставится...
    Заранее спасибо!
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И весь этот вес на две опоры, не много будет?
    С четырьмя можно распределить этот вес, да и пожёсче будет на изгиб.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно ведь обойтись и без винтовой.
  12. Жукис
    Жукис
    Жукис
    Нефтеюганск
    А 3D вид можно
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Жукис
    Жукис
    Жукис
    Нефтеюганск
    Спасибо!А то в ум окромя винтовой не приходило :(
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Понимаете, что это неудобная(красным параметры во вложении выше) и травмоопасная лестница.
    Если вырезать балку и "прижать" по высоте с/у - ?
