1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Жукис
    Жукис
    Жукис
    Нефтеюганск
    Балка несущая и вырезать не получится:( но можно убрать С/У
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    предлгаю почитать очень поучительная вводная статья! находится сдесь (для общего развития)
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Вырезал из бумаги в реальном масштабе будущие ступени. Общая длина ступени 85 см., диаметр центральной опоры (трубы) 8 см. При высоте потолка где-то 2.5 м. и расстоянии между ступенями 20 см. получается 13 ступеней. Центры ступеней смещены относительно друг друга на 27 градусов.
  4. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Стакан между ступенями будет толщиной 5 см.
  5. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    kassius
    Спасибо за статью
    прикольное чтиво
    Все что касается дерева, уже не интересно. Старо как мир
    Но, тем не менее, кое что прикольное высмотрел
    Надо пообмыслить
    Поке
  6. kassius
    kassius
    kassius
    А вот теперь самый главный совет, как создать вторую опорную сторону ступени
    На вашем фото я показал самое главное и очень важное место! Есть три варината:
    1 - балясина крпеит две ступеньки и крепится в надежный (но очень дорогой элемент) - перила причем жесткость у нее должна быть очень хорошая (как правила - это труба облицованная деревом.
    2 - стойка (балясина) идет до потолка и крепится к потолку.
    3 - стойка - часть в пол, часть в потолок (вот тут у вас фантазия)
  7. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо за совет! Теперь ломаю голову из чего лучше сделать балясины, перила и все осальное и как это лучше сделать.
  8. Oxkon
    Oxkon
    Oxkon
    Украина
    Пожалуйста, помогите рассчитать лестницу с такими параметрами
    1. Длина лестничного проема - 250 см
    2. Ширина лестничного проема - 235 см
    3. Высота (от пола до пола) - 280 см.
    4. Толщина перекрытия - 28 см
    Дом - сруб, лестницу надо бы такой конфигурации, учитывая, что с левой стороны под лестницей вход в с/у, высотой 190 см.
    Спасибо!
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Расстояние от угла до двери, высота и ширина её?
    А что это красным?
  10. Oxkon
    Oxkon
    Oxkon
    Украина
    Расстояние от угла до двери - 78 см. Ширина 70 см. Высота 190 см. Красным - это окно лесничного проема. Оно начинается на высоте 220 см от пола первого
    этажа.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Уважаемые Kassius и сочувствующие не могли бы Вы помочь в проектировании лестницы?
    Хочу сам сделать, но как то с углами не очень дружу.
    Чего хочу: ступень 27см, подступенек 18см, угол ориентировочно 30*-35*
    Лестница П-образная с площадкой (1м-1,2м). первый подъём сделать на мах высоту (желательно 170-180см);
    Что для этого имеется:
    Высота от пола до пола 3,1м;
    ширина на всю лестницу 2,5м;
    глубина места до 3,7м.
    Да и вообще возможно ли это?
    Вот что у меня получилось - см. фото.
    Да и ещё совет хотелось бы хочу лестницу сделать только из косоуров и ступеней(балясины и перила будут), будет ли она смотреться или лучше чего-нить добавить?
  13. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Всем привет ! Может мне кто нибудь поможет с лестнице !? Вот на фото изобразил размеры которые есть в распоряжении
    Думаю о Г образной лестнице, между балками перекрытия , расстояние 120 см соответсвенно это будущий проем .Думаю сделать поворотную площадку вот только подскажите каких размеров сделать ступени и сколько ?!
    Высота от чистого пола первого этажа до второго 3 метра
  14. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Вот фото забыл! Кстати если нужны еще какие фотки с других ракурсов говорите сделаю сегодня!
  15. Oxkon
    Oxkon
    Oxkon
    Украина
