1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Или здесь или в гостиной.
    Пост 826 - изменения только в худшую сторону.
    Ну а ширину марша - можете и увеличить, но не переусердствуйте, т.к. от этого зависит толщина ступени(1000 - 50мм, 800 - 40мм).
  2. Жукис
    Жукис
    Жукис
    Нефтеюганск
    ОК. Спасибо будем думать по месту с проектами в руках
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а можно развернуть лестницу, т.е. поменять подъёмы, в место первого - второй, а вместо второго-первый.
  4. alex_g50
    alex_g50
    alex_g50
    Прошу совета по пректированю лестницы на даче.
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, подобрать максимально удобную лестницу. Высота потолков будет примерно 3 метра. Ширина проема 2 метра. Длина где-то 2,5, т.к. всего ширина помешения 3,8-отделка. Мечтаю о двух-маршевой П-образной лестнице с повортной площадкой, без забежных ступенек, но будет ли она достаточно удобной в таком пространстве? Прикрепляю эскизик, красным обведено место под лестницу, естественно нужно перед лесницей оставить место для прохода.
    Второй вариант соорудить Г-образную лестницу с площадкой. И действительно ли лестница с забежными ступеньками неудобная? Если поворотная площадка будет со ступеньками? Помогите определиться, пожалуйста.
    Спасибо
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для Lelik_99
    Выбирайте
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, первый вариант наверное самый удобный, но неподойдет. Я не указал, что на втором этаже такой точно проем, т.е. расстояние между стенами тоже 3800 "минус" отделка. И еще там проход из комнат в ванную. И 350 конечно очень мало. Третий вариант по этой же причине не подойдет (540) и здесь я не понял, на площадке тоже ступенька? А второй вариант это с забежными ступеньками? будет ли она удобной? и зачем между пролетами просвет? он закрывается чем-то? Есть ли какие-нибудь еще варианты? Может Г-образная лестница будет удобнее? Большое спасибо что откликнулись.
    А можно ли в первом варианте одну ступеньку после площадки перенести вниз и площадку уменьшить насколько возможно (сантиметров на 15-20)? Или так будет неудобно совсем? Спасибо.
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Добрый вечер.
    Хочется подобрать лестницу маскимально удобную для подъема (желательно чтобы размеры ступеней на обоих этажах был одинаков). Сам думал про П-образную с площадкой (по типу как в подъездах в пятиэтажках, только размером поменьше), но чем больше считаю, тем больше понимаю что не влезаю в проем.
    И еще один вопрос, каким образом лестницу при таком расположении лучше крепить ?
    ставить вертикальные колонны на два этажа и крепить к ним. В цокольном этаже будет пол по грунту - может имеет смысл долить там отдельный фундамент чтобы на него опирать эти колонны и лестницу ?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да, проем для лестницы с площадкой мал. Лестницу с удобным шагом для ходьбы можно сделать с использованием забежных ступеней. Учитывая разную высоту этажей, одинаковость всех ступеней и жесткое (непереносимое) место выхода марша на этаж, места начала маршей будут разные, и количество ступеней в маршах будет также различаться.
  10. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Толщина ступеней, мне кажется преувеличена, клееные цельноламельные ступени намного крепче, до 1000мм. вполне хватит стандартной толщины 40мм., если лестница с подступенком, это придает жескость и более длинным ступеням
  11. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста! Исходные данные у меня практически как у Lelik99, но лестница мне нужна Г-образная, шириной 1200. Вписать мне её нужно в треугольник с катетами 3000 и 2800, высота 3000.Т.е. первый подъём - 3000, и с этим размером можно немного "побаловаться", 2800 - жёстко. Прошу понимания и снисхождения - чертить в компьютере не умею:|:, Темку я почитала, мужчины Вы отзывчивые:), поэтому - заранее спасибо!
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Знатоки" наверное всё таки на ТВ.:)]
    Ширина 1200 - маловероятна для деревянной лестницы(трудновато связать ступени в углу поворота). Вот эскиз под ваши размеры, параметры под эти размеры в норме при условии, что в периметре проёма(красный квадрат) ничего не попадает(балки перекрытия).
  13. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Сильно пардонюсь, конечно имеются балки, как не иметься-то! И одна из этих красавиц расположилась параллельно стене 2800 на расстоянии 1300 от неё. Деть её уже никуда нельзя, на ней стена.
    А про "знатоков" - это я подлизаться:|:...
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для NATA06
    Или увеличить проём по синий стрелке, или согласиться что во вложении(2-ой вариант получше).
    А там стена - 2-ой исключается.
  15. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    И по синей стрелке продлить проём не получиться - там дверь по левую руку...
    Видимо, будет у нас не самая удобная в мире лестница, но всяко лучше стремянки! Спасибо за помощь!
    И ещё вопрос: а если будет металлический сварной каркас - возможна ширина 1200?
