1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Я думаю вполне.
  2. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Николай, вариант нормальненький, только подскажите ещё, пожалуйста, какова будет высота под балкой? Нам до мышей далеко...:)]
  3. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Извиняюсь, невнимательна. 1973 - просвет - это и есть высота под балкой? На сколько его можно увеличить? Вопрос не праздный, у нас рост 1950 имеется!
  4. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    а мне не поможете? проем 2.2 на 2.6, высота 3.5м.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не перевелись на Руси богатыри!
    Можно только уменьшая размер проступи:
    Проступь 250мм - просвет 2053мм угол 39гр.
    240мм - 2162мм 40гр.
    230 2257 41гр., но за счёт свеса ступени(от 20 до 40мм) можете увеличить ширину ступени, исходя из размера ноги.
    Конечно, только ещё бы знать толщину перекрытия.
    Балок над проёмом нет?
  6. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Николай, спасибо за реальную помощь! Пробовала скачать StairCon - только на английском, сидеть со словарём просто не хватает времени.
    Исходя из размера ноги - это вы здорово:)]! Нам тогда надо другой дом строить!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем же? Вы просто ещё не представляете какие бывают ситуации, которые намного хуже.
    Подумали о лестнице в последнюю очередь, но вы не первая и к сожалению не последняя. Худший вариант 45гр. и то народ привыкает, спускается спиной вперёд, но все равно привыкает. Но если ничего нельзя изменить, хотя 40гр. - вполне для данной ситуации.Лестница считается удобной в пределе 30-40гр.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Может быть и надо...:) или стенку передвигать...
    В любом случае, если хотите иметь нормальную удобную лестницу, то проем под нее надо иметь соответсвующий...
    Вы планы положили бы, первого и второго этажей.
  9. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Дорогие мои, спасибо за участие и сочувствие! Доводим до ума купленный недострой, там поначалу был "лаз" 1000*700 и фсё... Как раз под стремянку! Поэтому для меня 40гр., да с поворотом - грех жаловаться!
    С размещением планов - начинаю осваивать, думаю года через полтора первый этаж выложу:)]:)]:)]!(ну не умею я!)
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если сделать марши шириной 90см, то в эти габариты можно вписать лестницу с забежными ступенями.
  11. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    балок нет, перекрытие монолит 200мм.
    забежные ступени - это сто процентов. Вот бы еще размерчики и варианты
  12. Цюба
    Цюба
    Цюба
    Красный Сулин
    Здравствуйте! Помогите плз рассчитать лестницу.
    Самостоятельные расчеты привели к выводу, что нужно делать забежные ступеньки, плюс окно усложняет все, а убирать или закрывать его не хотелось бы.
    Делать буду сам с знакомым плотником, который ни разу лестницы не делал. Поэтому и стал вопрос точного расчета. Интересуют именно параметры забежных ступенек. Хотелось бы, чтобы число ступенек было 19-20.
    Заранее благодарю!
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Этаж высокий, а места маловато. Если есть возможность убрать площадку А наверху, то еще можно вписать более-менее нормальную лестницу. А с площадкой получается крутая очень и с высокими ступенями.
  14. Цюба
    Цюба
    Цюба
    Красный Сулин
    Спсибо за расчет. Это очень поможет, но интересуют размеры забежных ступеней. И обязательно ли делать все ступени под углом к стене, отличным от 90 гр.?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы какую лестницу делать собираетесь? Из дерева или бетонную?
    Важно не то, под каким углом к стене располагаются ступени. Важно, чтобы они были одинаковы по высоте и ширине (по центру ходовой полосы, в данном случаю - по линии стрелки). Более подробно здесь.
