1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. banna
    banna
    banna
    По лестнице №8. Чистая высота 1- этажа 3270, второй поехали мерить.А почему вы против монолита?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    да не переживайте и вы сильно!
    угол в 37 гр. нормальный!
    Механизм очень прост.
    у вас есть размеры колодца (место для лестницы) это влияет на глубину ступеней. У вас есть высота - это влияет на высоту ступеней. и вот имя эти исходные данные и начинаешь методом подбора просчитывать все варианты. При чем условия одни - на прямых маршах ступени должны быть одинаковыми.
    Вот например вы обрезали стенку 2800 на 130 мм ступени при той же высоте стали глубиной меньше. Эти же ступени (их глубина) переходят на второй марш и поэтому не дотягивали до 1800 мм.
    В вашем варианте мне кажется последнее предложение самое оптимальное, если вас устраивает рабочая глубина ступени - 237 мм (померейте башмак свой) надеюсь у вас в семье он самый большой!
    Я вас прекрасно понимаю, что хочется место не занимать маршами. Если вы ее небудете делать глухой она прекрасно впишется в интерьер. делайте более прозрачную!
  3. kassius
    kassius
    kassius
    Тогда подожду когда будут все размеры (особенно надо обратить внимание на мансардный этаж- наклонная кровля очень часто ломает все прелести лестницы- что ползком не заползать и попой вперед не спускаться!
    монолит хорош в магазинах и складах. потом ее отделывать деревом? дороже станет. Лестница должна смотреться легко а не тумбой! Правда это мое сугубо личное мнение!
    Можно сделать монолитные балки паралельные а ступени крепить как консоли
  4. banna
    banna
    banna
    Почему монолит, у всех знакомых с деревом почему то проблемы, сильно скрипят, рассыхаются и т.п., у нас дом для пмж, поэтому хотели ну так , чтоб на века ( детям опять же останется, родовое ). Видели как могут выглядеть монолитные лестницы, очень даже ничего. Да очень красивые лестницы с поперечными балками.
  5. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Лестница №6
    Я так понял вы предлагаете такой вариант-
  6. винимарина
    винимарина
    винимарина
    Смоленск
    Пожалуйста,помогите и мне придумать красивую, лёгкую и удобную, и безопасную лестницу на мансардный этаж. Высота от пола 1 эт. до пола 2 эт.будет 2900. Заранее спасибо!
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Обалдеть...
    винимарина, а какой у Вас цвет волос?:)
    красивую,лёгкую и удобную,и безопасную лестницу да на мансардный этаж?
    Да навалом!
    Результаты 1 - 20 из примерно 4 560 000
  8. винимарина
    винимарина
    винимарина
    Смоленск
    Уважаемый строитель-шабашник, нет-не блондинка, просто ничего в этом не понимаю. Какая лестница занимает меньше всего места, с поворотом на 90, на 180 или. Просто пока залит только фундамент и я не могу представить как это будет выглядеть. Не ругайте идиотку!
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) А не кто ж и не ругает, так просто..., поинтересовался.
    Фундамент залит, значит уже имеются определенные размеры дома и какае-то представление о его планировке. Может быть даже и проект имеется?
    Вот если выложите планы первого этажа и мансарды, то тогда и можно будет советовать что-то более конкретное.
  10. banna
    banna
    banna
    По лестнице №8
    Высота второго этажа 2900( от пола до потолка),высота мансардного, в том месте где выходит лестница 2700. Вот. Лестницу будем делать монолит на косаурах (по моему это так) затем отделывать деревом (когда накопим денег:) )
  11. kassius
    kassius
    kassius
    простите немного зависаю у самого стройка идет полным ходом! Обязательно нарисую.
    Вы опять мне даете размер от пола до потолка- 2900! Мне нужен размер от пола до пола!Вы поймите что последняя ступенька будет не той высоты что все ступени (то есть шаг 150, прекрытие 250 и все приплыли - это место - спотыкач!) может вы ошиблись 2900 от пола до пола?
    Насчет скрипа вы правы! НО! если сделать металл и прикрутить на декоративных болтах ступени. то проблема решается просто - заскрипела - подкрутили! Хотя сколько людей столько и мнений. Я постраюсь найти вам вариант лестницы для примера!
  12. banna
    banna
    banna
    Да, простите, высота верно от пола до пола ( мною указанная). Буду ждать, спасибо огромное. А по материалу уже закупили материал. Так что , назад почти дороги нет:)]
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Прошу лестница 8 монолит!
    Я вам даю эскиз и вводные параметры, подтверждаете или корректируете!
    1 этаж - от пола чистого до пола 2 этаж чистого - 3270
    от пола 2 этажа до пола 3 этажа 2900
    Итого 1 этаж - ступени 250 мм подступь 181,7 мм
    Итого 2 этаж - ступень 250 мм подступь 181,25 мм (разница 0,5 мм - не почувствуете)
    кто Вам нарисовал поворотные ступени у Вас шикарная лестница!
    Жду ответа!
  14. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Добрый день!
    Помогите с лестницей нарисовал как сумел, вроде все размеры учел!
  15. RodiNa
    RodiNa
    RodiNa
    Гость
    Здраствуйте
    с вариантом лестницы мы уже опредилились.. и у вас сдесь тоже были такие варианты... лестница с двумя поворотами, но без площадок, а со ступенями.. только вот вопрос в том, как ее крепить.. ведь у нас получается лестница с первого этажа в подвал и с первого этажа на воторой этаж из одной точки.. т.е. на первом этаже стоишь, смотришь на лестницу.. правая сторона - ступеньки вниз.. левая вверх.. и как вот верхнюю крепить.. один край к стене а второй к чему? высота от пола подвала до потолка второго этажа метров 7...
