1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Вот эти рисунки очень помогли мне при проектировании и строительстве лесниц.
  2. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Я думал, если сделать проступь меньше, то угол станет круче, соответственно место от продольной стены уменьшится.
    Посмотрите пожалуйста, я на плане прикинул, но не могу понять как дверь входная будет распологаться.
  3. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Спасибо. Буду пользоваться.
  4. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Ув. Николай Васильевич! Размеры могу выложить только в таком виде :|:
    фото 1 - 1 этаж, 2 - 2 этаж, 3 - разрез. Пояснения могу в личку
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    для DVV.
    Ну уж больно узко у вас.
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо! Осмыслю, отпишусь :)]
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для AGavrilov
    1 вариант - если проём прямоугольной формы(красным): угол 41гр. приемлемо, но остальные параметры(красным) - не гуд;
    2 вариант - Г-оразный проём: все исправляется(зеленым).
    Между балками - 800мм.
  8. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Уважаемые мастера! Просьба помочь в проектировании лестницы на мансарду для дачного дома (сезонное проживание с внуком). Проем, как это обычно бывает в таких случаях, изменить уже проблематично, поэтому набросал как мог примерный эскиз того, что хотим получить в результате. Для уменьшения крутизны и получения отпимального количества ступеней в моем проекте пол на выходе на второй этаж является 15-й ступенью, в результате косоур придется опирать на балку так, что от верхней точки опоры до потолка остается всего 10 см. Подскажите, возможно ли такое крепление, и как можно его усилить.
    Прошу прощения, если на чертеже что-то не понятно, в случае необходимости готов более подробно описать ситуацию.
    Если этот вариант не возможен, может помучиться с забежными ступенями? (хотя, если честно, с площадкой как-то спокойнее при таком угле наклона).
    Заранее спасибо,С уважением,
    Сан Саныч
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Гидрографу.
    Может быть подумать над железным крепежом? Т.е. прицепить к балке какую-нибудь (вполне конкретную ессно) железяку, на которую будет опираться лестница. Или пробить балку болтами за которые прицепить косоуры? Железо можно корректно закрыть деревом.
    Советы очень общие, но по месту, наверное, всё виднее. Я, не обладая серьёзными плотницкими навыками, очень часто использую такие решения. Прослабления креплений никогда не было.
  10. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Если нижняя часть косоура будет достаточно жесткой, верх можно закрепить обычными саморезами 120-150мм., дополнительно на балке можно закрепить уголок 50х50, на который будет упираться верхняя сторона косоура. Лестница вполне должна вписаться в проём, только высота ступени 200мм. близка к предельно допустимой, по такой лестнице будет тяжеловато перемещаться.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Здесь вы ошибаетесь - при таком угле подъёма(45гр.) лестница с площадкой теряет свои достоинства по "удобопользовании" ею.
    А 0.1 на вашем чертеже это высота первой ступени(остальные 200мм?) - если это так, то это неправильно и опасно, так называемый "спотыкач", вывих ног обеспечен вами же заранее.
    С забежными наверное - лучше вариант.
  12. Гидрограф
    Гидрограф
    Гидрограф
    Москва, Зеленоград
    Спасибо за оперативные ответы!
    На моем чертеже первая ступень не 0.1, а 0.19. Это для того, чтобы все ступени не подпиливать до 0.199. И почему у Вас получилось 45 гр.? У меня вышло 41.
    Сам понимаю, что с забежными лучше угол, но есть две причины, по которым для меня этот вариант приемлем только в крайнем случае:
    1. Такую лестницу сам пожалуй уже не смогу сделать (в отличие от Г-образной с высотой ступени 20 см). Нужно приглашать мастера. Да и с материалом уже сложнее будет.
    2. По забежным ступеням на даче у друзей мои девчата уже имели несколько "полетов во сне и наяву", поэтому эту конфигурацию страшно боятся и считают, что промежуточная площадка надежней. Может, удастся переубедить...
    Еще раз спасибо за советы, будут еще идеи - с удовольствием приму.
    С уважением,
    Сан Саныч
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Но на вкладке именно 0.1.
    Если высота подступенка 200мм, то проступь принимают тоже 200мм - отсюда угол 45гр.
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые господа ! Есть возможность лично сказать спасибо Николаю Васильевичу за его труд. Встреча участников форума 20 ноября в кафе! Осталось только Николая уговорить!:):)]
  15. JaSanja
    JaSanja
    JaSanja
    Минск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста и мне. Лестница на второй мансардный этаж в жилом доме. Проем уже изменить невозможно, второй этаж готов. Проблема в том что проем практически напротив входной двери, поэтому оставляю 1,6-1,7м на проход. У меня получается или П-образная или Г-образная лестница, только вот рассчитать угол затрудняюсь. Прикладываю план помещения с проемом.Высота 1 этажа -163, перекрытие -24см.Проем 250*92см(вся ширина помещения 430см).
