1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Возможно, я плохо понял планировку 1-го этажа, но ...
    А почему не винтовая? Прямо посредине помещения 1-го этажа.
    Я так понимаю, что напротив двери место типа прихожей. Значит пространство под несколькими первыми ступенями (~1.2м от пола) можно использовать как обувную полку, а под ступеньками повыше можно сделать вешалки для верхней одежды: детской и, повыше, взрослой.
    Примерный прикид количества витков лестницы: 1. по высоте потолков считаете количество ступенек. 2. по ширине ступеньки и глубине в её средней части с использованием формулы длины окружности получаете количество витков. Далее, выбрав куда лестница будет по проёму выходить, находите где лестница будет начинаться. Двигаться вверх по лестнице лучше против часовой стрелки, тогда правой рукой удобнее держаться за перила.
    Если я в чём-то ошибся, специалисты меня поправят Тут главное - идея. А в голове всё красиво складывается!
    Добавил через несколькол минут: Несколько верхних ступенек можно сделать висячими, прицепив их к потолку.
    Представляете: по шкафам поднимаетесь вверх, и в конце просто парите в воздухе!
    Внуку родители в Икеи купили детскую стенку ступенчатой формы. И смотрится здорово и ребёнку нравится по ней лазить.
  2. JaSanja
    JaSanja
    JaSanja
    Минск
    Винтик, винтовую не очень хочется, т.к. есть маленький ребенок (1,5г), да и по ширине проема не очень получается.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Ну тогда что бы закрыть мысь:
    1. Ширина проёма для винтовой действительно мала, но последне ступени можно сделать прямыми. Как следствие, лестница получится квадратная. Начало лестницы может получится строго под её окончанием. Но это считать надо.
    2. Маленький ребёнок - это серьёзно. В своей винтовой лестнице я добавил пару перекладин снизу специально для него. Т.е. получилось, если упадёт, то так по кругу и покатится. Тут уже любая лестница опасна.
    3. "Не хочется" - винтовые, или как в данном случае, квадратные лестницы действительно из разряда не очень удобных. Чем меньше поворотов на лестнице, тем она удобней. Еси удастся сделать прямую, то ходить по ней гораздо комфортней. Но винтовые смотрятся неплохо.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Друзья!! Не просто из интереса, а с огромной заинтересованностью в воплощении пошу вас посмотреть и подсказать по задуманному мною.
    Вроде бы все у меня в плане (и в профиле) лестницы сложилось удачно: и высота 270см (15 раз по 18 см), и поворотная площадка 80х81 см (при ширине проема в 270 оставляет ровно 189 = 7х27 для второго пролета). При этом второй пролет почти параллелен скату кровли двухсветки (там 146х112 см).
    Но есть ряд вопросов:::
    1. Первый пролет двумя ступеньками заходит под окно! Опасно?
    2. Д.Житовский калькулятор говорит, что 24х18 - неудобная лестница - "Увеличь, мол, свес ступени на 0.9 см!" Действительно стала "удобной" ! Это по безопасности или чтоб набрать побольше опоры для ступни? Расчетное соотношение, ведь, так и осталось 24х18(выс)см?
    3.Хочу сделать наружный косоур смещенным к стене на 15 см, а внутренний - "фальш" на стене. Так бывает?
    Фото 3: На эту галерею (шириной в 1 метр) второй пролет лестницы подойдет справа с поворотной площадки.
  5. Skyline_r34
    Skyline_r34
    Skyline_r34
    Имеется лестничный проем 196 см на 280 см, высота от пола 1 до пола 2этажа 296 см, хотелось сделать однокосоуровую лестницу из металла, с площадкой, фото проема прилагается. помогите пожалуйста расчитать лестницу
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь на первом марше - 240мм, а на втором - 270мм - этого делать нельзя, проступь должна оставаться всегда одинаковой на всём протяжении лестницы! Если оставить её 270мм - то высота подступенка очень большая.
    Мне кажется лучше было бы с забежными.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. ! Независимо от наличия промежуточной площадки?:|:!
    2. От второй миниатюрки я просто в восторге! ! Только, ..забежные ступени при наличии малых детей и не самых здоровых физически пожилых...:|: !?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Независимо. Сами со временем конечно привыкните, но гости, молодёжь и дети при спуске вниз (как обычно на "скорости") пока привыкнут могут не один раз упасть и хорошо если обойдётся без вывихов.
    А ширину ступени можно и уменьшить, это я просто по привычке: шире - не уже.
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Николай Васильевич! Извините за задержку с ответом (уважительная причина). Мы с Вами остановились тут
    Прикинул "на местности", при такой длине дверь на мансарде не встает, упирается в крышу. Можно Вас попросить максимально увеличить угол наклона до 45 гр. и уменьшить лестницу по длине. Пожалуйста, попробуйте :|:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо! Признаю, что при подъеме не так критично, а при спуске, в динамике, сужение проступи на втором-третьем шаге неосознанно приведет к потере устойчивости! !
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да я Ваших размеров уже и не помню. На какой стр. пост с размерами?
  12. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Пост 889.
    Все что могу.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Эх не думаете о старости! Ладно вот 45гр., но если дверь поставите там где вам нужно и это расстояние будет более 2400мм - можно будет увеличить проступь.
  14. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Да, я уже не юноша, и проблему совершенно осознаю, просто хочется все запихать в избушку. Проем можно увеличить до 2850 мм. Это я считал с промежуточной площадкой, а с забежными получилось 2400. Будем пробовать? :|:
  15. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Подскажите какой должна быть длина и высота ступеней лестничного марша для комфортного подъема?У меня ( по проекту 17 и 27 см),но прораб советует сделать высоту 15?Но тогда она слишком далеко в итак маленький коридор вылезит.
