1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне норм. соотношение.
  2. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Он аргументирует,что висота 170 мм большая и трудно будит ходить по такой лестнице.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вы выберите: или коридор, или лестницу. Стандартный размер 150*300, но 170мм - это не много, много - это 200мм. Тем более вам кто то и проект делал.
  4. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Николай Васильевич,
    как студент студента прошу вас дать совет по моему вопросу, заданному здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/82368/
    Проем по ширине 2,9м, колонна размером 800х300.
    Заранее вам признателен!
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Здравствуйте!помогите пожалуйста спроектировать лестницу.У меня сильное ограничения в пространсве( маленький коридор),поэтому расстояние "А" нужно принять минимально возможным. И вообще возможно ли там установить комфортную лестницу?
    Зараннее спасибо!
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Манипулируя высотой и шириной ступени - добъётесь необходимого результата.
  7. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Спасибо!Еще один вопросик: на моем плане помещений лестница 10 шириной всего 1м,а перепад высот между этжами 2,04м это не слишком узко будит?И каким должно быть минималное расстояние между моими лестничными маршами 10,чтоб еще и перила вверх/вниз сделат? ( в моем случае оно 20 см,но хочу лестницы расширить максимално)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Перепад высот скорее всего влияет угол подъёма, но никак не на ширину марша. Ширину можно задать любую, единственное что это повлияет на толщину ступени и возможно понадобится дополнительный косоур посередине (если это не бетонная лестница).
    Расстояние между лестничными маршами - от 0 до ... (опять же зависит от выбранной ширины марша) ну и конструктива самого ограждения.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Не хотелось бы заводить новую ветку,может "Бывалый" подскажет,али кто другой,кто сталкивался.
    У меня осталось строительство главной лестницы на второй этаж. Проектировали все сами,так что не ругайте. Длина 1 пролета 4100(высота 165,длина проступи 250( без нависания) с нависанием 280.) ширина 1000. И вот насмотревшись на всякие прелести,решил я сделать 2 первые ступени полукруглые. как на рисунках.Теперь собственно вопросы:
    -как расчитать,какая должна быть длина проступи и играет ли в этом случае комфортабельность спуска и подьема(или все делается на глаз )
    - из чего сделать полукруглую опалубку для первых подступенников,чтобы не давануло и в то же время плавность линий была
    - все-таки из чего делать проступь лучше,из дерева или мрамора( и почему) и какую толщину нужно оставлять для последующей укладки проступи из других материалов.
    Заранее благодарен за ответ.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Забыл самое главное,рисунки,,
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Я имел ввиду,что у меня перепад высот 2.04 м ,а ширина ступени 1м,не слишком ли она узкая в этом случае и не будит ли ощущения вползания в узкий тонель?
  12. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Помогите и нам. Заказали проект лестницы , вызвали архитектора на объект. Предложил несколько вариантов, но по расположению устраивает только этот. По расчетам получается высота ступени 208, ширина 203, угол наклона 46 гр, ширина 700мм, ширина проема около 1 м, высота от пола до потолка 2.40, заход на лестницу получается со стороны камина, где ширина всего 670 мм. Как можно улучшить заход на лестницу?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну уж точно не на глаз!
    Рассчитывают по формулам:
    2а + в = (60...66) см.
    а + в = 47см, где а - высота подступёнка; в – ширина ступени.
    Про бетон наверное кто другой подскажет, я с ним не очень "дружу".
    Лестница у вас один марш?
    "(высота 165,длина проступи 250( без нависания) с нависанием 280. - вполне хорошо.
    Увеличив проём! или искать другое место.
    Думаю, что сами понимаете - с такими параметрами лестница получается неудобная и травмоопасная.
    Вообще то деревянные лестницы нельзя располагать вблизи источников тепла (камин, печь, батареи отопления и т.д.) - может крутанёт, растрескается - преждевременный скрип.
  14. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Хоть меня и не просили, но можно?
    208х203 ну очень не нравится. разве что для подвала сгодится...
    ... и заход со стороны камина тоже не фонтан...
    А что у вас на втором этаже? Какая планировка?
    Есть мысль запустить лестницу вдоль стены и развернувшись на 180 градусов, попасть в холл 2-го этажа.
  15. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Огромное спасибо за ответ! На втором этаже холл из которого дверь в спальню. Кровля утепленная, двухскатная. Два балконных окна, одно из которых открывается с выходом на балкон. Сначала планировался "второй" свет, потом решили "зашить", чтобы увеличить пространство второго этажа и из экономии отопления. В другое место перенос лестницы маловероятен, места мало, надо мудрить здесь. Что скажете насчет компактной винтовой, архитектор почему-то не рассматривает этот вариант, хотя мы предлагаем, но пока не настаиваем. Намного ли он травмоопаснее существующего, или может быть будет дешевле? Помогите, все в сомнениях...
