1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. леха.
    леха.
    леха.
    Всем добрый вечер!Уже неделю пытаюсь сконструировать лестницу на бумаге. Продвижение идёт с большим трудом. Прошу помощи специалистов! Исходные данные: проём 2900Х1000 мм Высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 2650 мм высота от пола 1 этажа до потолка 2430 мм. Проём находится в углу между внешней и капитальной стеной.
    также как 943 посту
    только заход на лестницу с противоположной стороны
  2. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Здравствуйте KASSIUS.Я только что зарегистрировался на форумеименно с целью узнать как сделать лестницую. Хотел расчитать сам,но в компе,я чайник,а то что я нарисовал сам,мне не нравится. Увидел ваше предложение и прошу мне помочь. Дом из оцилиндрованного бревна. Строю 3 год. Проем 90 на 2300.Высота от пола до пола 3200. Лестницу хочу на косоурах,поворотную на 90 гр. првозаходную. Вход на лестницу -вдоль стены.Проем увеличить не могу т.к. мешает дверь на балкон. Заранее благодарен
    Забыл добавить! Толщина перекрытия 200мм
    Извините за ошибку. Проем конечно 900на 2300
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Эскиз.
  4. леха.
    леха.
    леха.
    Спасибо огромное Николай Васильевич! А какое будет расстояние выступа края верхней ступени относительно нижней?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От 20 до 40мм - от расчёта.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для расчёта комп не обязателен.
    Красным - желательно изменить.
  7. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    помогите с изготовлением но для начала с проектированием лестницы! вот проект первого и второго этажа моего будующего дома !
  8. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    высота в чистоте 2800! и вот еще думаю может лестницу лучше вот так сделать ?стены из пеноблока ! перекрытия по балкам и 1 и 2 этаж
  9. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    вот так !
  10. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Николай Васильевич Спасибо. Как будут выглядеть косоуры? Нельзя ли увеличить ширину проступи?
  11. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Николай васильевич! В чертеже который вы мне дали- длина проема указана2900.а у меня проем 2300на900.Если можно - скинте чертеж косоуров. Спасибо
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Виноват.
    Тогда всё намного хуже - скорее всего менять проём.
    Чертежи? - так это проект надо делать, а так только примерный вид(как у всех лестниц с забежными ступенями).
  13. stroitel22
    stroitel22
    stroitel22
    Подольск
    а про меня по ходу забыли (
  14. ALSS
    ALSS
    ALSS
    Samara
    Изменить проем к сожалению невозможно. Никак не могу отправить рисунок
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Подскажите пожалуйста где я ошибся, а то не могу понять почему программа не выдает желаемого.
    Высота потолка где-то 2.50 м., расстояние между ступенями 20. Делим одно на другое и получаем 12.5 ступеней или для простоты округлим до 13. Если брать расстояние между первой ступенькой и последней в 360 градусов, то между серединами оных должно быть по 27. Если не ошибся, то на рисунке у меня взято где-то 25 градусов и в итоге получаем 325.
    Вроде расчеты правильные, но при 13 ступенях программа выдает лестницу на пол этажа. Шаг витка показывает 2.6 м., а высоту лестница всего 1.4 м.
    Где я ошибся? Может такая лестница не может существовать, хотя "магазинные" идут с такими же параметрами
