1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В винтовых лестницах между первой и последней ступенями обычно от 270 до 300 градусов. Наверху же ведь еще должна быть какая-никакая этажная площадка.
    А при 360 градусах получится бесконечный винт в небо. :)]
  2. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Все верно :) Просто в данный момент я примерно просчитываю что и как будет, и сколько чего заказывать. Ступеней толщиной 40 мм. я заказал вообще 30 штук, а круглых заготовок также по 40 мм. для "стаканов" будет 120 штук. По весне, когда продолжится стройка я уже на месте буду прикидывать что и куда т.к. хочу попытаться так расположить и закрутить лестницу что бы не переделывать лаги, которые идут с шагом в 90 см.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Под винтовую лестницу проема в 90см не хватит. Если только проползать. :)]
    В плане занимаемого места в помещении, винтовая лестница самая экономичная, но вот проем под нее должен повторять ее габариты. Так что одну балку по-любому придется вырезать.
  4. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Пролезать не хочется, поэтому пытаюсь придумать как именно переделать лаги. Самое просто это наверное поставить два опорных столба и все, но т.к. места мало, то приходится учитывать много элементов вокруг лестницы
  5. Надюшка
    Надюшка
    Надюшка
    Добрый день! Приобрели дом под отделку. а вместе с ним и эту прелесть! Может кто посоветует как сделать конфетку? Думаю ломать лестницу, но к площадке придется привязываться все-равно, т к ее не убрать. высота 2,7
  6. ibarra
    ibarra
    ibarra
    Бор
    Добрый день! Перечитала всю тему, пыталась сама рассчитать будущую лестницу,но хоть и не блондинка - результат нулевой. Гуру, помогите! Дом деревянный, высота от пола 1-го этажа, до пола 2-го сейчас - 3200 мм ( будет усадка), балки толщиной 250-300 мм. расстояние между центрами - 1600 мм, расстояние от пола 1-го этажа (сейчас) до низа балки - 2930мм. Предполагаемое место для лестницы обозначила на плане красным. Зеленым выделена площадь мансарды, высота стены мансарды - 1470 мм. Лестницу хотелось бы максимально удобную - думаем о старости.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    На днях озвучили мне приблизительную стоимость моей лестницы. На материалы около 30тр, за работу 40тр., материал сосна, ну и лестница будет без столба, так как столб попадает ровно по центру люка в погреб. Пока не пойму дорого это или дешево!?
  8. serioga777
    serioga777
    serioga777
    Вильнюс
    Уважаемые, помогите пожалуйста с размерами ступенек . Какие размеры выбрать ? В доме дети и старики.
    Заранее благодарен .
  9. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Уважаемые специалисты! Помогите и мне с лестницей, пожалуйста.
    Совсем с забежными ступенями я запуталась:(. И балка 2-го этажа, как теперь я понимаю явно не на месте и убирать ничего уже нельзя:(
    Планы в файле
    Спасибо зараннее
  10. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Здравствуйте!Помогите советом.Есть два летничных марша(вверх/вниз),шириной 1м,расстояние между ними 20см.Я хочу расширить сами марши за счет уменьшения пространства между ними.
    Вопрос:какое минимальное расстояние можно оставить между маршами и можно ли их вообще совместить?Но как тогда сделать перила?
    С ув.
  11. Sanysh
    Sanysh
    Sanysh
    Столица
    День добрый. Я новичек. В этом году построил лестницу. Но перила и балясины ставить не стал чтобы не попортить и не мешали транспортировке материалов. Стройка на втором этаже продолжается. Подскажите профи как правильно крепить столбы и балясины к полу чтобы было крепенько.
  12. olegg2002
    olegg2002
    olegg2002
    Volgograd
    Уважаемый, KASSIUS
    Позвольте воспользоваться вашим предложением.В силу праздников и вашей занятости и с пожеланиями быстрого и эффективного строительства, разрешите обратится с просьбой о помощи.
    Нужна лестница в дом, план-чертеж этажэй предоставил, в подвал лестница есть, ломаю голову над лестницей в мансарду. 180 град, с площадкой ибо трое детей в доме. Высота от поверхности пола первого этажа до поверхности пола второго 300 см. ширина проема 210 см. Единственно не хочется громоздить пролеты во всю длину проема, примерное начало я указал на рисунке. Фото проема в подвал и на верхнем уровне.
    С Наступающим всех и всех благ в НГ, всем удачной стройки.
    Пы Сы: Если долго не появляюсь, маякните в личку пожалуйста
  13. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Добрый день.
    Помогите определиться с лестницей.
    Необходима лестница на мансардный этаж с разворотом на 180 градусов.
    Высота - 3м.
    ширина проема - 2 м.
    максимальная длина 2,5-2,6 м.
    Визуально больше нравятся лестницы с забежными ступенями. Но здесь на форуме больше любят лестницы с разворотной площадкой.
    Если делать с площадкой, то она будет длинее (примерно 2,7 м), что минус и высота ступеней будет больше.
    Если делать с забежными ступенями, то она будет короче (2,1-2,2 м), что плюс, но менее удобная для детей и пожилых. Зато с меньшей высотой ступеней.
    Необходимо определиться сейчас (до строительства дома), т.к. стенку между лестницей и гостиной планирую делать ровно по длине лестницы (чем меньше, тем лучше).
    Прикладываю план 1 этажа
  14. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Добавлю второй этаж и разрез
  15. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Доброго времени суток .
    получилос 166*260
