1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. rick28
    rick28
    rick28
    Baku
    С Новым годом друзья!
    Хочу посоветоваться с опытными завсегдатаями.
    Итак решил построить меж этажную консольную, Г-образную лесенку в новостройке. Конструкция лестницы примерно такая, как на прикрепленной фотке но с площадкой. Ширина ступеней и площадки 90 см, толщина предполагается 4-5 см.
    Ступени хочу класть на швеллер (консоль). С прикреплением швеллеров к стене проблем нет.
    Меня интересует вопрос подборки мин. размеров консоли с позиции нагрузки.
    Подойдет ли для этого швеллер №5(50мм)?
    Какую мин. длину швеллера взять от стены для одиночной ступени 90 см?
    Заранее благодарю.
  2. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Попрошу и вас посмотреть мой вариант. Начертил лесенку думая что все учел показал знающим людям в соседней теме сказали что фигня причем аргументированно сказали пришлось согласится теперь морщу мозг, пока ничего путного не выходит. Подскажите как быть. В приложении разрезы и планировки этажей.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так их просчитывать надо. Размеры под лестницу вроде нормальные у вас.
  4. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Все понятно а без поворотных ступеней реально сделать удобную лестницу, что бы просто два марша были и площадка между ними плоская. Или это будет не хорошо, не правильно, не удобно?
  5. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Подумал покумекал действительно без забежных ступеней ничего хорошего и удобного не выйдет. Не могли бы вы выслать вот этот чертеж более детально с размерами и если не затруднит ещё раз посмотрите мой проём. С уважением Fantom.
  6. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Добрый день, уважаемые гуру. Помогите пожалуйста спроектировать лестницу.
    Мои данные: высота от пола первого этажа до пола 2 этажа 2860 мм, толщина перекрытия 270 мм. Лестницу планирую на металлокаркасе. Размеры нужные вроде указал во вложениях. Еще указал примерный вид, который хотелось бы получить. Изучаю StairCon. Спасибо.
  7. ddim
    ddim
    ddim
    Помогите пожалуйста с лестницей.
    Высота - 3м, ширина - 1,5 метра, длинна 2,4 метра.
    Крутовато получается?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Интересно чем аргументировали?
  9. Fantom2102
    Fantom2102
    Fantom2102
    Нижний Новгород
    Да тем что спускаться будет не удобно.
  10. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Уважаемые профи, помогите спроектировать лестницу. Проем длина 2м, ширина 1,8 м. Высота до потолка 2.60+балки 20 см. Но это сруб, маленько усядется. Поворот при спуске налево. Не знаю, делают ли так, но ту часть, что непосредственно выходит на 2 этаж (если П-образная), можно сделать длиннее первой. Дом на стадии проектирования, скоро буду заказывать материал.
    Заранее спасибо.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лучше бы план помещения с размерами, а если П-образная то как вариант так.
  12. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Вот попытался изобразить. Лестница начинается у большой двери, идет с разворотом и выходит на 2 этах, возможно проходя над дверью в комнату (эта дверь справа на рисунке). От стены до большой двери, где начинается лестница - 2 метра.
    Спасибо.
  13. Сергей 1984
    Сергей 1984
    Сергей 1984
    Без пмж
    Доброго времени суток. Уважаемый kassius, не могли бы вы мне помочь в проектировании лестницы. Второй этаж планируется мансардный, высота потолка чернового от чернового пола 260 см, толщина перекрытия 20 см. Хотелось бы одномаршевую лестницу, возможен ли такой вариант.
  14. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    :hello:
    Доброго Вам дня!
    Пришло время мне делать лестницу.
    Из металла с деревянными ступенями.
    Двухмаршевая лестница с 1 на 2 этаж и с 2 на 3.
    отметка пола 1 этажа 0
    отметка чистого пола 2 этажа 3025
    отметка пола 3 этажа 6210
    Проем 2800х2800.
    Необходима простая и удобная лестница.
    Помогите с металлокаркасом разобраться?
    Объект на пересечении киевского и волхонского шоссе,
    ежели кто сварщика толкового посоветует буду весьма признателен.
  15. rrogalskij
    rrogalskij
    rrogalskij
    Абакан
    Ничего не понимаю ни в лестницах, ни StairCon'е. собираюсь делать металлические, учусь, голова кипит. Где ни пытаюсь скачать литературу или программу, везде архивы "просящие" смс, понимаю, заработать хотят. Подскажите, пожалуйста, где скачать книгу и нормальный StairCon.
