1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вход слева/справа?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    К тетиве ( доска в которую врезается ступени, устанавливается от перекрытия до точки опоры- столб или пол)
  3. kassius
    kassius
    kassius
    ВАША Лестница №9
    Взял в работу, но прошу подтвердить план! ждите!
    Толщина перекрытия какова ? принимаю 250 мм!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    получите!
    плакала ваша балка которая от 1200! Мешает она очень сильно!
    Итак - ступень - 260 мм подъем -169,5 мм Хороша! ширина ступеней 900 мм.
    межу площадками ступень прямая 250 мм . Можно поиграть шириной 900 мм Убрать по 5 мм - тоесть ширина лестничного марша будет 895 мм, тогда все ступени буду 260 мм. Если все окей готов разрисовать на стенах!
  5. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Здравствуйте, kassius
    Можно вас снова побеспокоить?
    вот определились с проемом лестницы, помогите подобрать оптимальный вариант.
    Заранее благодарен. Александр.
    На плане буквой "А" обозначены пандусы.
  6. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Добрый день, мне понравилось, можно сказать то что надо, расстояние от потолка до пола получаеться 270 мм, подскажи, а из чего делать имеет значение я хотел металлокаркас и деревянные ступени, и ещё у меня одна стена получаеться гипсокартон, подскажи как быть здесь с креплением?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сообщение от kassius
    получите!
    Подождите. У вас же высота от пола до пола 3050? А здесь получается как я понял 2700?
    И что лестница П-образная?
  8. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Ну если смотреть эскиз то получаеться, что п-образная, а почему вы решили что 2700?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так вы же сами написали.
    А если ваша высота 3050 минус 250(которые условно взял kassius) то получается 2800.
    И ещё. Что значит если смотреть эскиз то получаеться, что п-образная, .
    Так она (лестница) может быть и Г-образная, с забежными ступенями, с площадкой и т.д. и т.п.
  10. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
  11. kassius
    kassius
    kassius
    все по порядку!
    юбиляр! ваша лестница № 10, так понимаю и пространство у нас под марш 2320Х640 мм. Или если вы говорите о поворотных ступенях то пространство есть. просто у Вас проем в потолке 2320Х640? Взял в работу! ждите! А как срочно Вам надо, а то я на дачу уеду на все праздники и межпраздники - строиться!
    Николай Васильевич! Высота от пола до пола 3050 А толщина перекрытия нужна была для проверки проходит ли человек под балкой проема. (то есть подымаясь или спускаясь некасаться головой перекрытия). Был случай когда рост человека был 203 см. для него так и не смогли сделать хорошую лестницу!.
    suzdal что касается металла+ дерева хорошее решение. только надо понимать для себя что будет под лестницой, из чего дом (дерево, кирпич) Можно сделать без крепления к стенам но на стойках, с одной по центру тетивой - крепление ступеней напоминает букву "Т", но сдесь нужны хорошие металлисты - и замеры. потом покрасить металл молотковой краской ( под ковку - правда она дорогая зараза). что скрипеть не будет это точно! ступени на болты декоративные - закскрипела-взял и подтянул!
  12. banna
    banna
    banna
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! вроде все ок!
    А ступени в БТИ нарисовали. Да и в начальном проекте они тоже красиво смотрелись, хорошо до строительства сами просчитали. А то смотрелось красиво, а в реалии был бы полный облом.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    нужна разметка красной линии по стенам?
  14. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Можно вам напомнить о себе.
    Если вас конечно не затруднит.
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Категорически - ВПИЛИВАТЬ!
