1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Помощь в проектировании лестницы
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем kassius, 08.04.10.
Помогло
Голосование закрыто 07.07.10.
  1. Да
    33 голосов
    80,5%
  2. Нет
    8 голосов
    19,5%
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    перекрытие пока черновое,фанерой 21мм по балкам 100Х200мм,
    но все пилится под размер лестницы без проблем-будем плясать от нее!
    Ваши бетонные лестницы очень нравяться
    если расскажете как изготовить, постараюсь воспроизвести!
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Эт что-то новенькое: к деревянному перекрытию - бетонную лестницу.
    Так что ли?
  3. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    йесс! я видел ее во сне!
    итог: 19 ступеней высотой 163 мм с проступью 263мм , правильно понимаю?
    благодарен!
    в кирпичной пристройке выкладываю внутри стены из газобетона, пока только 1-ый ряд разложен!
    если возможно, хотел бы лестницу одновременно со стенами возвести, если есть такие технологии?
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    19 подступенников высотой 163мм, а ступеней - 18шт, девятнадцатая это уже пол второго этажа.
    Ну это параметры бетонной лестницы. Она должна опираться на несущий ригель под перекрытием, которого у Вас нет.
    У Вас же деревянное перекрытие, соответственно, и лестница будет другой конструкции и с другими параметрами.
  5. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    эх, а хотелось бетонную, капитальную!
    может, как-то этот ригель прикрепить к балкам перекрытия? на несущие стены разнести нагрузку?
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если нельзя, но очень хочется, - то можно.
    Если под лестницей планируете туалет, то ригель можно сделать на стене.
    Лестницу сделал более "правильную".
  7. suzdal
    suzdal
    suzdal
    Пенза
    Добрый день!
    kassius лестница понравилась, по креплению буду решать на месте при монтаже, скиньте размеры и скажите какой получился угол?
  8. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Просто добрый волшебник!
    "чудеса мы делаем сразу, а вот вещи невозможные требуют маленькой подготовки" )
    вот только поездка на стройку вызвала новые вопросы! в процессе измерения выяснили, что проекция окна второго этажа на пол ( где предполагалось открытие проема для длинной стороны лестницы)- заставляет поджаться, сделать лестницу более крутой (
    высота от пола 2 этажа в 195 см должна достигаться не дальше чем в 160 см от торцевой стены!
    результаты измерений -в прикреплениях, если возможно-подкорректировать размеры лестницы? заранее благодарен, Андрей
    Загрузка файла прошла неудачно
  9. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    еще разик загрузим
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что же это за окно такое, из-за которого Вы готовы ноги ломать, делая более крутую лестницу? Я на одном из обьектов для естественного освещения лестничной клетки вообще велюксовское окно в крышу вставил и ничего. Для того, чтобы протереть стекла можно будет стремянку приспособить раз в месяц, а то и реже.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ага... Посмотрел вложения.
    Дело было не в бобине...
    Я так понимаю, проем в перекрытии оставлен маленький?
    Это указаны размеры проема?
  12. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Iosich, Ваши инструкции выполнены!
    вряд ли стало понятне, но готов представить необходимые пояснения!
    спасибо за помощь и участие в нелегком пути самостройщика
    да это размеры проема, в скобках- цифры, до которых можно увеличиться, уменьшив толщину блоков при кладке!
    150 можно растянуть до 160, максимум до 165см-по краю окна на 2-ом этаже:(
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При какой кладке? Стены уже есть или нет?
    Что Вы на окне зациклились?
    Вы поймите, что удобная лестница в тыщу раз важнее неудобного окна!
    По лестнице будут ходить все и каждый день, а окно будет мыть один человек и то, может быть, раз в полгода.
  14. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    это оконный проем в самой комнате, не для освещения лестницы
    стены есть наружные кирпичные, а выкладывется внутри кробки утепление из газобетонных блоков- преобразуем существующую пристройку в жилое помещение, поэтому такая головноя боль, что по месту все вписывается!
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Оооо... как все запущено-то...:)
    А может все-таки лучше снаружи утеплить? Зачем себя наказывать, - площадь отнимать, где ее и так не густо? Если никакой кладки внутри не делать, можно попытаться лестницу по другому расположить, сейчас попробую по вашим размерам что-нибудь изобразить.:)
