1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Фрезы любую землю делают рыхлой и окучнику остается только эту рыхлую землю растащить. У меня суглинки что наверно аналогично Питерской земле.
    Вес крота всем известен -48кг.
    Обороты тоже со старым 2-х тактником макс.- 120 с китайцем -150. С китайцем даже тянет лучше хотя работаю не на полной мощности.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    И все-таки геометрия окучника свою роль играет.
    Разная есть. На одном из огородов с песчаной почвой мой Салют тонул даже с самодельными пропольниками, пришлось развернуть фрезы. Знакомый Тарпаном с заводскими пропольниками окучить не мог, сказал закапывается, но сам я не видел, что у него не так. Я не оспариваю Ваш опыт, пробовать нужно, пойдет только на фрезах - хорошо, если нет - придется озаботиться покупкой или изготовлением пропольников.
  3. КостяВБ
    КостяВБ
    КостяВБ
    Гомель
    Скажите, а какой вид сцепления предпочтительнее для мотокультиватора?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да вроде все культиваторы с горизонтальным валом (а их большинство) имеют ременное сцепление.
  5. КостяВБ
    КостяВБ
    КостяВБ
    Гомель
    А кто-нибудь пробовал копать картошку под культиватор при помощи картофелевыкапывателя, на сколько это эффективно? Много ли при этом в земле теряется картошки?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык многие копают, только не совсем культиваторами :), да и копалки разные по конструкции бывают. Могу сказать про копалку КВ-3. Картошку не режет, в земле почти ничего не остается, быстро и легко :super:. Мотокультиватор Кайман с ходоуменьшителем и грунтозацепами 520 мм.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Самое главное в этом "ходоуменьшитель" а иначе нужен мотоблок. :aga:
  8. КостяВБ
    КостяВБ
    КостяВБ
    Гомель
    Подскажите, пожалуйста, марку культиватора (сам не могу определиться с выбором) для следующих целей:
    1 рыхление 10 соток песчаной почвы, 2 окучивание, 3 прополка междурядий и что для этого необходимо докупить (минимально, но достаточно). Естественно хотелось бы агрегат понадежнее и с запасом по мощности (чтобы не насиловать двигатель). Ориентировочный бюджет - 750$
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Пропольники, окучник распашной аки ушастый в народе;), фрезы уже штатно стоят на всех МК. О плуге забудьте сразу это для мотоблоков.
    Относительно
    Вот указанные Вами параметры, посмотрите почитайте сделайте выбор 3-5 моделей и снова на форум с вопросом о выборе между этими моделями тогда будет куча подсказок, а так это равносильно пойди туда не знаю куда...
    Единственно что можно посоветовать обращайте внимание на тех производителей у которых рядом с местом Вашего проживания имеется авторизованные дилеры и сервисные центры в которых нет напряга с запчастями и навесным. :hello:
  10. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Сначала хотел купить плуг, но по совету Viktpor48 передумал приобрести эту деталь. Спасибо Виктору! Пользуюсь в основном заводскими фрезами и "Гусиными лапками", полольниками, распашными и дисковыми окучниками, снегоуборщиком только зимой. Теперь хочу сварить или просверлить на заводских грунтозацепах и ставить прутки или уголки для того, чтобы хорошо сцепляются с грунтом, а то заводские из за маленькой глубины сцепки скользят, особенно при сырой земле.
    И еще моя маленькая старая хитрость: На прицепах как всегда тент привязать веревкой или укрыть мотоблок тентом с помощью все таки веревки. Я обхожусь без веревки для укрытия прицепа и мотоблока тентом, так просто с помощью пластиковых однолитровых бутылок с водой. Даже эти бутылки отлично держат лутрасил или пленку на каркас теплицы или парника. Уже давно испытывал это. Просто на горловине бутылки, наполненной половиной воды положить крайний тент и закручивать крышкой не полностью. Таким образом тент при ветре не будет слетать с прицепа при движении. Это хорошо для лентяев! :aga:. Знаете, что привязать и развязать веревкe- муторная работа и пустая трата времени.
  11. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Перед вам фото про крепления тента. Это пока образец.
  12. Юра Евдокимов
    Юра Евдокимов
    Юра Евдокимов
    Лениногорск
    Был случай, пахал фрезами, мотоблок Урал налетел на вбитый в землю стальной уголок 50 на 50, нет чтобы сдать назад, я прибавил газ, мотоблок проскочил, но последствия были печальны, через некоторое время порвалась двойная цепь.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня на участке поддон из под кирпичей, под землёй, не вырвать ни как, металлический уголок около 50*50. Каждый год в него врубаюсь. Стопор фрез, визг ремней, раз даже заглох мотоблок. Но ничего, завёл, первую включил и потихонечку проехал. :)
    PS: Там грядки, они каждый год перемещаются, ну технология у нас такая, где в прошлом году были "дорожки" в них навоз, траву, закидали и зарыли... вообщем знаю где то здесь, а где именно, хрен его знает... У меня же под обработкой 25 - ть соток.
  14. Shilson
    Shilson
    Shilson
    Вернусь собственно к сути темы.
    Сперва был куплен культиватор крот с американским двигателем от Briggs&Stratton
    Из плюсов:
    Тихий, износостойкий, легкий, очень удобный. Подойдет для небольших участков и милых женщин
    Из минусов: целину точно не возьмет (зависит от модели, за редким исключением)
    Потом был куплен мотоблок с оборудованием (зацепы,фрезы,плуг,телега,грузило,ковш для чистки снега) борону сделал сам.
    Из плюсов: мощный, износостойкий, функциональный. Подойдет под участки более 30 соток (зависит от модели)
    Из минусов: тяжелый, даже без грузила. Женщине точно противопоказан)
    Собственно если хочется не только распахать, но и привезти-отвезти чего-нибудь в телеге, снег зимой почистить - выбор очевиден. Мотоблок
    Если хочется распахать, то это культиватор.
    Огород возделываю только мотоблоком. Грядки под цветы в саду и возле дома кротом.
    Могут посыпаться вопросы по поводу культиватора, мол: " А чавой-то ты пишешь, что культиватором нельзя целину вспахать?"
    Отвечаю: Объездил кучу магазинов и дилерских центров, где почти все культиваторы легкие и предназначены для рыхления-вспашки небольших участков уже обработанной земли. Целину тоже можно, но только после съема слоя дерна. Хотите распахать больше - лучше взять мотоблок. КПД будет выше, да и по надежнее :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чавой-то-и напишем:)]. Конечно мотоблоком целину пахать намного удобней. Но если после пахоты надо культивировать только грядки, то можно работать с целиной и культиватором. Я лично не одну сотку перепахал МК. Прыгает конечно и мусор выворачивает, но культивирует. Дерн не снимал-прямо с ним и кирпичами:aga:.
