1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Вот примерно также думаю)
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Если есть продавцы, которые серьезно убеждают, что пахать надо токмо на жесткой сцепке... озможно все. :close:
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Dmitryv29, Как уже писал Валерич выше, вес мотоблока указывают в сборе с фрезами, а они весят около 10 кг, так что культиватор 50 кг весом без фрез примерно 40 кг будет весить. Если и руль снять, тогда можно легко в багажник погрузить.
    Но в магазин стоит съездить, посмотреть вживую на МКМ-2 или НЕВУ МК-200 и даже попробовать поднять их, чтобы понять справитесь вы с ними или нет. Если вес всё же покажется большим то я бы на крайний случай взял либо МКМ-1 с субаровским движком или НЕВУ МК-80 с аналогичным. Но правда они без задней скорости и вперед только одна. Переплачивать за громкие названия нет смысла, поверьте, устройство будет такое же как у отечественных, тот же цепной редуктор, тот же двигатель субару, но цена в полтора, два раза выше. В конце концов вы же не машину покупаете, а рабочую лошадку для вспашки огорода, а там никто этого названия не увидит.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я выше поэтому и написал на что обращать внимание, а список дал потому что знаю что эта техника в этих магазинах есть. Сам видел на прошлой неделе МКМ всех моделей в Леруа, 15-соток специализируется на Московских кротах. Да и посмотрев что есть в магазинах можно уже и обсуждать понравившуюся модель
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В седан стоя в багажник не поместится. Как я уже писал Салют на заднее сидение становится спокойно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В моем понимании мотоблок -это то что имеет ВОМ...Все остальное-мотокультиваторы..Если фрезы одеваются заместо колес-это культиватор..и нет разницы какой у него вес 5кг или 150кг..За свою жизнь пользовался несколькими марками культиваторов...после работы руки трясутся, нужно время от времени во время работы перекуривать...прыгает по тяжелой почве и вверх вниз и вправо влево...Недавно попробовал мотоблок (настоящий мотоблок с вом)...Это земля и небо!..Колеса не снимаем, фреза цепляется через ВОМ...он действительно фрезерует...человек только управляет! без всяких мучений!..Поробовал у соседа, сейчас склоняюсь сам приобрести такой...Лучше потратить один раз деньги...чем мучиться годы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sadovnik62, вот только любители копать или фрезеровать на штык лопаты, Вас могут не понять:)Культиватор поглубже берет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне все время представлялось что глубина культивирования, зависит от регулировки...на прицепных фрезах она действительно-регулируется,а вот на фрезах цепляемых вместо колес глубина мнимо! определяется регулировкой сошника...но попробуйте на легких почвах этим сошником регулировать...он тонет вместе с фрезами..мученье одно..все ИМХО...ну еще глубина зависит от диаметра фрез...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На какую глубину прицепные фрезы берут? Везде написано 15 см.
    Сошником регулировать пробовал:) У меня фрезеруется все на полную глубину фрез. Какая бы почва легкая не была, на какую глубину ее фрезеруют всегда, на эту глубину она и мягкая. А глубже твердая. Сошник не проваливается глубже, а скользит.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это редкость, обычно 12 см не больше.
    Единственное превосходство тяжей (а как раз они с ВОМом) они действительно пашут. А оно мне как то и не надо.
  11. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Защиты от вибраций на культиваторах, пока, увы нет.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот мне и интересно всегда было. При такой глубине, как растут растения, которые имеют длинные корни или растут вниз? И можно ли сделать глубину больше, если 2 раза пройтись?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Руки трясутся при обработке целины или неправильной техникой работы. У меня за час или 2 ничего не трясется:)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грилло и Кайман пишут 18-20...Тяжелые китайцы-20...На китайских мотоблоках прицепные фрезы унифицированы с минитракторами...На японских миниракторах фрезы унифицированы и подходят к мотоблокам...
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не у каждого есть такие деньги, тем более сейчас. Ну и если огород под картошку 2 сотки прикажете тоже тяжелый мотоблок брать? Ему развернуться то там негде.
