1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Мотоблок или культиватор?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Root99, 08.04.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sadovnik62, Извините, вы консультант из сети магазинов "Садовник" или практик. Свой культиватор я брал у вас и комплект дополнительных фрез на мк-200 мне ваши продавцы впарили от мб-2, в спешке сразу не разобрался, но продавцы должны знать, что фрезы немножко отличаются, и не все двигатели дают сильную вибрацию.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я консультант из раздела Плодовый сад;)К продаже сельхоз и другой техники отношения не имею...Да и в мотоблоках (культиваторах) больше дилетант:)
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему? Есть легкие с ВОМ...приказывать ни чего не могу...я лишь описал ощущения собственные после работы мотоблоком с ВОМ и то не собственным а соседским...я даже марку не упомянул, чтоб в рекламе не обвинили..а Вы набрасываетесь:hello:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже не знаю. А глубже не получится. Кожух мешает, а без него нельзя. Опасно. Фрезы у самых ног.
    У меня тоже ничего не трясётся. Бред это. Ну на Салют 100 правда говорят бывает. У меня на 5-ке нет такого.
    Откуда такие данные? из фантазий? Я читал отзывы владельцев на мастерсити, те же 12 см.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Sadovnik62, Здесь на форуме многие не имеют больших площадей что бы работать мотоблоками (тяжёлыми), а вот средние в ходу, можно назвать их культиваторами, но они имеют несколько скоростей для выполнения многих работ по обработке земли и не только.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тогда что Вы имеете ввиду под ВОМ? Ремневой и у меня есть на Салюте. Но я не считаю его полноценным. ВОМ- Это Вал Отбора Мощности, А они только на тяжах. С дисковым сцеплением. Притом есть ВОМ зависимый (от движения) и не зависимый (сам по себе работает)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да из интернета, может врут пусть будет 12@valerich, А зачем культивировать почву на 30 см? Вот конкретно, с какой целью?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я про 30-ть и не говорил. Мне на такую глубину разве что танком, ну и смысла нет глину поднять пластами? У меня почвенного слоя даже такого нет. Но на картошку, например, нужен штык лопаты 20-25.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В интернете на все культиваторы пишут глубину за 30:) Может и не нужна такая глубина, но есть сторонники глубокой вспашки земли. Идет это видимо от высоты штыка лопаты. Ну и есть аргументы про глубину плодородного слоя и прочее. Я обрабатываю сантиметров на 20.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не буду тут разводить споры об агротехнике картофеля, но это много как для картофеля так и для вообще глубины обработки почвы под любые культуры...не имеет смысла да и вредно...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На сельхоз полях глубина обработки поболе будет. До 40 см. Наверное тоже не просто так... А морковка на 12 см вспашки как расти должна? Для примера...
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что бы не уменьшить плодородный слой, и глубокую обработку лучше вести под зиму, а весной это правда не нужно. Применяют же чизельные плуги для увеличения плодородного слоя, а на 30см никто и не фрезерует, потому что это не возможно с нашими орудиями.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я Вам не говорю, что сразу настолько весной закопать, она просто не взойдёт. Но запас почвы то на окучку нужен. Картошка растёт так ярусами так сказать. А не "вспаханное" не поднимешь.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дело не в нужности такой обработки для любого растения...дело в пустоте такой обработки..После двух трех дождей на этой глубине почва не сохранит рыхлости, более того станет еще плотнее чем до обработки (культивирования) в том случае если она под зиму оставляется зябью...(целина или сидерированная в зиму ведет несколько по иному, но при 20-25 см смысл тот же...Это я о черноземах.,на подзолах и супесях еще интереснее..Кроме того глубокая вспашка способствует бОльшему выходу сорняка
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, это не реально. Потому как диаметр фрез максимум 32 см встречал (по описанию, а полностью я не видел, что бы они намного ниже оси в землю уходили. Мотоблок просто на крылья сядет. DSC01802.JPG Так что даже по самой рыхлой земле см 20-ть.
